muri666
04.03.2005 01:21:51
partitsiooni resize |
Sooviks linuxi parti suurendada aga ei tule midagi välja kuna programmides ei ole resize nupp aktiivne. Windowsi all PM8 pilt selline. Knoppixiga üritasin samuti, programm oli mingi QPart vms. Sai ka proovitud FC3 installimise ajal parti suurendada aga ei lasknud.
Kuidas saaks partitsiooni suuremaks?
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
comcute
04.03.2005 11:47:51
resize2fs teeb töö ära, aga enne pead ise partitsiooni tabelit muutma (kustutad partitsiooni ära ja teed selle asemele uue sama alguse aadressiga ja suurema lõpu aadressiga).
_________________ Show someone an MS OS if they've never seen a computer, and see how surprised they are that you turn it off by going to the start button. |
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
9 |
mightythor
30.06.2007 20:23:06
| tahtsin esmalt oma vaimustust avaldada Qparted'i osas- suurepärane tarkvara partitsioonide majandamiseks! Kas on aga võrdväärset graafilise kasutajaliideseta tarkvara(voi kuidagi Qparted ilma GUI'ta)? Peaks vist eksisteerima tarkvara parted, kuid kas see on sama võimekas kui Qparted?
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
53 |
kaabakas
30.06.2007 22:11:16
Minu teada qparted ongi lihtsalt parted'i frontend.
96 |
Petz
21.01.2008 11:34:30
Kui terve kõvaketas on juba partitsioneeritud (PCLinuxOS peal): ext3+swap, kas/kuidas/millega saab ext3 suurust muuta ja tekitada üks partitsioon juurde?
Täiesti dumb linuxis...
EDIT: Knoppixi live CD ja GParted aitasid välja!
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
75 |
bbad
21.01.2008 17:34:40
| Partition Boot on ka üks ütlemata tore programm, mis aitab alati.
98 |
mightythor
19.03.2009 19:49:56
| kas partitsiooni suurust saab muuta ka üle ssh eemal asuvas masinas? Või on kindlasti vajalik ennem partitsioonitabeli ning failisüsteemi muutmist see partitsioon lahti haakida(mis tähendaks seda, et sellele masinale ei pääseks enam üle ssh ligi)? Või on ainsaks võimaluseks edaspidi LVM kasutada?
53 |
19.03.2009 19:53:27
| kaabakas kirjutas: |
| Minu teada qparted ongi lihtsalt parted'i frontend. |
QT (KDE) frontend kui täpne olla
196 |
mightythor
19.03.2009 20:00:33
oma mõtet veel jätkates, siis Windows Vista all vist oli selline võimalus olemas Või sai muuta kõikide teiste partitsioonide suurust peale süsteemse Igatahes oleks tore kui keegi oskask midagi selle üle ssh partitsioonidega majandamise kohta kommenteerida? Või on selle jaoks füüsiline kohalolek vältimatu?
53 |
kaabakas
23.03.2009 13:45:56
Siin sõltub üsna palju sellest, millise failisüsteemiga on tegemist. Mõned toetavad haagitud süsteemi muutmist, mõned mitte. Wikist peaks mõne võrdleva tabeli leidma vast.
Tuleb ka tähele panna, et failisüsteemi ja partitsiooni muutmine on erinevad asjad. Kui failisüsteemi muutmisest võib süsteem aru saada siis partitsiooni muutmine eeldab lahti haakimist ja muud tilulilu, nii et kui masinat maha ei taha võtta, siis jääb alles ainult lvm.
96 |
mightythor
13.04.2009 18:30:51
aga oletame olukorda, kus mul on:
sda1 / 10GB(0.1GB vaba)
sda2 /home 188GB(100GB vaba)
sda5 SWAP 2GB
Nüüd tahan paigaldada OO.o, kuid ruumi / partitsioonil lihtsalt ei jätku. LVM pole paigaldatud. Kas siis on mingit muud võimalust(kuidagi LVM install, symbolic link vms) kui /home väiksemaks teha ning seejärel vabanenud ruumi arvelt / partitsiooni laiendada? Kui peale partitsioneerimise muud võimalust pole, siis on natuke pahasti, sest ma pole füüsiliselt selle masina juures..
53 |
wk
13.04.2009 22:27:57
| mightythor kirjutas: |
Mul on kuidagi raske uskuda, et Sul on juurikas 10 giga täis :o Ma olen üsna kindel, et Sul on üsna kõva protsent sellest tarbetut kraami, mida Sa pole ära puhastanud. Kui tegemist on debiani või buntulisega, siis anna käsk
ja vaata siis uuesti. Ma pole üle 7 giga juurikale suutnud asju ajada, isegi kui kõvasti katsetanud olen ;)
_________________ Kõike hääd,
WK |
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
marqs
14.04.2009 07:13:21
Lisaks võid ju lihtsalt loominguliselt läheneda ja üht-teist sda2 peale ilma partitsioneerimata paigutada (mount --move, mount --map, ln, ...).
Või kui tõesti apti cache ummistab ja mingil põhjusel teda päris nulli lasta ei raatsi, siis saab apt.confis selle lihtsalt mujale seadistada,
apt.confi näiteks dir::cache::archives "/home/foobar/cache"
_________________ 0xDEAD
0xBEEF |
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
