lauripoiss
09.12.2004 11:21:26
P 4 Socket 775, HT 3.0 |
| Sihuke küsimus kas see prose on 64-bit ??
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
One
09.12.2004 11:36:11
| ei ole - 32 bit powaaa
728 |
lamp
09.12.2004 15:15:22
p4 530 on 32bit, p4 530J on nii 32 kui ka 64bit. (em64t peab olema kirjelduses)
3ghz on siis see.
maksab paarsotti rohkem.
saadaval 2005 jaanuaris alles.
mõningad kiirused vist see kuu ka banaanivabariigis olemas
| Kommentaarid: 191 loe/lisa |
168 |
Auron
09.12.2004 16:56:04
Huvitav kas inteli 64bit prose on kah samasugusest 32bit prosest kiirem nagu AMD oma
132 |
neros
09.12.2004 17:10:03
Ma usun küll... aga ma pooldan siiski AMD varianti
_________________ GitHub
.NET Core & Azure baasil lahendused ja arhitektuur - kontakt. |
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
40 |
ragface
09.12.2004 17:40:20
ta ei saa kiirem olla, kui arhitektuur jääb samaks... vedagu oma nb-mälukontrolleri tiim prosemeeste juurde ja tehku üks väike muuv: kontroller -> protsessor, siis räägiks ka võimsuse kasvust, kuid ruumi vist pole - netburstil on liiga pikad piped ja cache võtab 70% diest
_________________ -
\R |
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
16 |
meduus
10.12.2004 14:59:34
Kas mitte P4 6xx seeria ei ole see millele EM64T tugi on.
Anandtechi roadmapist http://www.anandtech.com/cpuchipsets/showdoc.aspx?i=2256
lugedes küll ei loe välja, et J protsessorid EM64T suppordiga on, seega 3Ghz 64-bit prose peaks olema P4 630
update: uurisin veidi asja ja tõepoolest 6xx seeria puhul on tegemist uute Prescott 2M seeria Pentium 4.
5xxJ seeria prosed on lihtsalt need, millel on edasiarentatud SpeedStep jms aga ei mingit 64-bit supporti.
Samas ei ole kusagil kindlat informatsiooni kas antud protsessorid sobivad praegusse LGA775 pesasse, kuna
inteli algne plaan oli hoida 64-bitised prosed jaeturult eemal ja pakkuda neid vaid system intergratoritele
serverite ja high-end workstationite tarbeks. Loodame siiski, et tegemist oli marketingi meeste hämaga.
andud allikas http://www.digit-life.com/news.html?108108 väidab, et 6xx seeria täiesti LGA775 sobilik ja
elab 925X chipseti peal, millest võib järeldada, et 64-bit protsessori jaoks peavad praegused 925x plaatide
omanikud vaid BIOSI uuenduse tegema, kui ehk sedagi.
lamp
10.12.2004 17:40:59
6** seeria on hoopis midagi muud jah.
3.0 GHz lga775 tootekoodid:
tavaline - BX80547PG3000E
J - : BX80547PG3000EJ
64bit: : BX80547PG3000ET
sellised koodid vähemalt euroopas. siin kohalikud laod annavad vaid seda esimest kooti.
a huvitav et kuigi on myygil asi, siis 3'se puhul ei leidnud ma sellist s-koodi nagu 3.2 puhul:
These parts support Intel® Extended Memory 64 Technology (EM64T.)
168 |
jottess
01.03.2005 21:28:52
| Ja mida see J siis maakeeli ka tähendada võiks?
Elar
01.03.2005 22:11:39
| jottess kirjutas: |
| Ja mida see J siis maakeeli ka tähendada võiks? |
These processors are E0 step processors and include support for Execute Disable Bit, Thermal Monitor 2, and Enhanced Halt State.
Sidesõnad võib ju maakelde tõlkida, aga see vist sind eriti ei aita
Cooler(-10)
03.03.2005 16:04:20
Selles inteli roadmapis ajas see x40 küll suu ilaseks = >
A kui selle x40 arhitektuur on ka p****e kukkund nagu siin seletatakse enamuse inteli prosede kohta siis . Kusjuures mul juba on 3.5ghz prose (küll kellatud a mis sest) siis ei ole ju mõtet osta seda 3.2 proset mis maksab 2x rohkem kui minu oma ja lõppkiirus mis ma välja suudan pressida jääb ikka sinna 3 1/2 kanti siis ei näe erilist mõtet.
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
lamp
03.03.2005 16:24:50
misasi on X40?
a palju su tegemisi muidu praegu se p****e kukkund arhitektuur segab ka?
168 |
Cooler(-10)
03.03.2005 16:37:45
Eeh see x40 (mitte X40) on 3.2ghz dual core 2x1MB L2 cachega 800MHz 64bit P4 prose selles anandechi levitatud inteli prosede roadmapis, millele tuleb mingi muu täht või nummer x asemele.
Ega see p****e kukkund arhitektuur praegu ei segagi. Aga lihtsalt ei ole ju mõtet osta proset mis klokkub sama kaugele kui mu praegune cpu. Idee ikka selline et kui saaks sellele "x40"-le ka miski 25% takti juurde ilma punnitamiseta ehk siis 800Mhz juurde.
lamp
04.03.2005 09:18:56
juba pool aastat on x asendatud 8'ga juttu isegi hv's olnud
aga otsi õige teema yles, räägime seal edasi.
mis puutub uuemate prosede klokkumisse, siis J prosed ja 6xx seeria klokkub def jahutusega kuskile 4-1-4.3 kanti
168 |
