asus_cusl2
25.02.2005 16:06:46
dvd kirjutaja ei tee oma tööd. |
Lühidalt siis on lood nii et, kui kirjutan cd või dvd siis ta ei loe seda datat sealt välja või siis ei kirjutagi seda sinna. Aga näitab et, kirjutamine õnnestus edukalt ja plaadi peal on osa ruumist ära kasutatud. Kribajaks on NEC DVD_RW ND-3500AG. muidugist tal on veel garantii ka olemas nii, et kui miski ei aita siis saan välja vahetada. Nerot olen juba korra vahetanud. ikka ei jamas edasi. Alguses kirjutas kõike korralikult.
Kommentaarid: 6 loe/lisa |
posthuman
25.02.2005 18:16:44
kui alguses oli kõik ok, siis paistab ikka kirjutaja viga olema. võid ka igaks juhuks proovida teisi toorikuid ja kirjutada kõige aeglasema kiiruse peal. kui ei aita, siis sea sammud poe poole tagasi.
Kommentaarid: 69 loe/lisa |
67 |
Eisbär
26.02.2005 15:49:41
Kas draiverid on õiged ning korralikult peal?
_________________ Loeb kvaliteet, mitte kvantiteet  |
Kommentaarid: 87 loe/lisa |
69 |
asus_cusl2
26.02.2005 20:44:02
Eisbär kirjutas: |
Kas draiverid on õiged ning korralikult peal? |
Draivereid ei ole ma kunagi installinud. Xp on ise sellega siiani väga hästi hakkama saanud. erinevaid toorikud olen juba proovinud. Ei aidanud see ka. Eks kutsun siis ordi mehed koju seda probleemi lahendama. Kyllap kärsas miskit moodi kõrvetaja ise lädi. Xp loobib ka mingeid kahtlaseid restardi nõudeid kuna mingi proge või seade on vigane.
Juhuslik
28.02.2005 02:43:57
Tundub nagu ikka tooriku häda olema. Kui sul on nFORCE chipiga mobo, lase need draiverid kus kurat.
Update tee oma kirjutaja firmile. Milliseid toorikuid täpselt kasutad?
_________________ Powered by Tagan |
Kommentaarid: 18 loe/lisa |
16 |
asus_cusl2
28.02.2005 19:07:28
Juhuslik kirjutas: |
Update tee oma kirjutaja firmile. Milliseid toorikuid täpselt kasutad? |
Kasutan philipsi ja werbtime dvd werbtime cd oli ka, peale seda kui 2cd ja üks dvd pe*se läks ei julgen ainult rw-sid sisse panna. Ja seda õigustatult.
lisa lemmikuks |
