sõnum  |
marqs
14.04.2005 21:19
xmms'ile proovi mingi väiksem kataloom ette anda, kus ainult mp3'ed. võimalik, et mõni tundmatu või vigane fail ta lihtsalt lolliks ajab (mul on ogg'e, mis kohe kuidagi xmms'i/bmp'ga läbi ei taha saada )
ahjaa.. bmp. kui mingit konkreetset vajadust xmms'i järgi pole, soovitakski beep-media-player'it. mõni küll kurtnud, et kõik xmms'ist porditud pluginad ei tööta, aga marqs on rahul.
ja Jolinar loeb järgmine kord enne "sisesta" vajutamist teema lõpuni.
_________________ 0xDEAD
0xBEEF |
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
-Innu-
15.04.2005 14:14
Suutsin endale paraja käkki jälle kokku keerata.
Käisin gtk lehel ning nägin et atk,gtk,glib,pango on mul ysna vanad versioonid ja mõtlesin neid uuendada. Tegin kõigile unemerge.
Tirisin netist failid ja hakkasin siis installima. Miskipärast alustasin pangost. Kohe error ees et pole Glibi. Läksin, tõmbasin, ning installisin (õpetuse järgi) glib ära. Üritasin uuesti pangot installida ja ikka error ees. No mõtlesin et lähen teen resa(wini kasutaja mõtlemine(ehk aitab)). Tegin resa ära ning peale consolesse jõudmist sain gdm-ilt errori. Jäin siis console versiooni sisse. Gdmi error oli põhjustatud atk(ei mäleta kust lugesin). Tõmbasin ka atk ära ning yritasin installida ning error et puudu Glib 2.5.7. Installisin uuesti nõutava glibi kuid ikka ei lase installida atk-d. ---Mõtlemis paus--- Otsustasin emergeda uuesti need neli pakki sisse. Panin emerge atk. Installis Glib 2.6.2 ära ning kui hakkas atkd installima siis error et puudu glib 2.0.0.
Kuidas ma saan systeemile selgeks teha, et mul on Glib installitud?
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
ipp
15.04.2005 14:29
| innu5 kirjutas: |
1) Miks sa otsustad uuenduse kasulikkuse üle pakettide endi kodulehekülje pealt?
2) Miks sa ei vaata lehelt http://packages.gentoo.org , et kas gentoo jaoks on vastavad asjad uuendatud või mitte? Samuti on seal ju hinnang selle kohta, et kui hästi uuendused töötavad (masked või stable versioonid).
3) Miks sa arvad, et emerge ei oska ise pakettide uuendamisel vanadele mittevajalikele pakettidele unemerge teha?
| innu5 kirjutas: |
Kas sa tõesti installid asju "käsitsi"? (./configure; make; make install jne)
Juhul kui vastad "jah", siis soovitan sul veidi aega puhata ja õppida.
Antud olukorra lahendamiseks ei ole vist muud võimalust, kui et:
1) eemaldad kõik glib pakid
2) eemaldad ka kõik "käsitsi" installitud glib failid. (Mõtle ise mingi viis välja, kuidas kindlaks teha, mida "make install" sul kataloogidesse kühveldas.
3) ldconfig
4) emerge atk (ja nüüd ta loodetavasti ise emergeb ka vajaliku glib -i)
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
DigeBeni
15.04.2005 14:33
... oot, mida sa tõmbad ja installid ? Miks ei lase sa portage'l sõltuvustega tegeleda ? Milleks sa üldse eraldi uninstalli tegid, portage mõistab ju ise vanast versioonist vabaneda ja uue paigaldada
edit: ipp'l nobedamad näpud
| Kommentaarid: 192 loe/lisa |
159 |
stepzter
15.04.2005 16:27
| ipp kirjutas: |
Mõistan, et ei mõelnud võibolla päris selles konstekstis, aga tegelikult portage ei oska eriti hästi mittevajalikele pakettidele unmerge teha. Kui installid paketi a, mis vajab b'd ning seejärel uninstallid a ei taipa portage, et b'd ei ole enam vaja.
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
25 |
ipp
15.04.2005 18:44
| stepzter kirjutas: |
| ipp kirjutas: |
Mõistan, et ei mõelnud võibolla päris selles konstekstis, aga tegelikult portage ei oska eriti hästi mittevajalikele pakettidele unmerge teha. Kui installid paketi a, mis vajab b'd ning seejärel uninstallid a ei taipa portage, et b'd ei ole enam vaja. |
Saan aru, mida sa silmas pead, kuid enda lauset koostades pidasin ma silmas neid juhtumeid, kui uuendatakse näiteks taglib-1.3.0 -> taglib-1.3.1
14 |
cbr
15.04.2005 19:20
| ipp kirjutas: |
Selleks on emerge depclean. Proovi näiteks emerge -pv depclean. See näitab ära kõik pakid, millest ei sõltu ükski teine pakk ning on seega kasutud. Hoiatan, et seal võib olla ka vajalikke pakke. Seega tee -pv lippudega ning saadud nimistust unmerge käsitsi meetodil.
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
39 |
Alari A.
25.04.2005 08:40
gentoo installiga nii kaugele jõudnud,et reboot tehtud,net olemas,ilus gentoo logo tuleb ette(koht kus valin kernelit jne.),kuid x peal ei ole emerge -pvt xorg-x11 näitab kõikida sulgudes N`i,emerge xorg-x11/emerge gnome annab vastuseks error 5 input/output error failed to move /var/tmp/portage/fontconfig 2.2.3/image/usr/share/man/man3/fcstrsetcreate.3.gz /usr/share/man3/fcstrsetcreate.3.gz. kettal ruumi veel ~3gb
ps.mul jäi USE flagist gnome,gtk,gtk2 välja
| Kommentaarid: 621 loe/lisa |
510 |
Ho Ho
25.04.2005 08:46
Kas need failid/kataloogid mille liigutamisel error tegib üldse eksisteerivad?
Kas gnome ja need teised asjad on lihtsalt use flagides kirjutamata või on miinusega(-gnome)?
86 |
Alari A.
25.04.2005 09:01
ei ole olmas.nano abil lisasin /etc/make.confi.emerge gnome andis ikka errorit
510 |
ipp
25.04.2005 10:28
| digweed kirjutas: |
ei ole olmas.nano abil lisasin /etc/make.confi.emerge gnome andis ikka errorit |
proovi, kas "emerge fontconfig" installib fontconfig-u üksinda ära või mitte.
Võibolla aga sul ka kõvaketas kalab, sest input/output error võib sellest tingitud olla. kontrolli ka neid!
ipp
14 |
Alari A.
25.04.2005 11:04
| emerge fontconfig andis taas sama errori
510 |
ipp
25.04.2005 12:43
| digweed kirjutas: |
| emerge fontconfig andis taas sama errori |
palju /usr partitsioonil vaba ruumi on? ikka 3 giga?
reboodi gentoo installi cd-ga ja tee kettakontroll sellele partitsioonile, mille peal /usr on.
edit:
proovi emergeda fontconfigu stabiilne ja peaaegu sama hea vanem versioon:
emerge /usr/portage/media-libs/fontconfig/fontconfig-2.2.2.ebuild
14 |
Alari A.
27.04.2005 13:49
kõva n...i gentooga nähtud kuid lõplikult tööle ei ole teda siiani saanud võimalik,et osaliselt süüdi ka see,et ketal pesitseb ka XP peal(ja hetkel ubuntu) hda1 xp ja hda4 fat32.äkki läheb asi lihtsamini kui ketas teha täitsa puhtaks partidest,xpdest jms.paneks esmalt gentoo ja siis XP?oleks XP lisamine hiljem hullem keemia kui jätta peale boot,juur,swap parte 80gb kettast u.50gb fat32 kujul xp jaoks?
510 |
Ho Ho
27.04.2005 13:53
| Kõige parem on kui enne linuxit installid XP, hiljem ei pea siis enam bootloaderit üle installima. Soovitan installida handbooki järgi, kernel tee genkerneliga. Suht kindlasti on kõvasti vähem jamasid kui mingite installeritega. Kui mingeid jamasid tuleb siis ei oska installeri kohta paljud suurt miskit õpetada kuid handbooki järgi tehtud installi on suht lihtne parandada kaugjuhtimisega läbi foorumi.
86 |
Alari A.
27.04.2005 14:04
handbooki järgi küll teinud kasutanud graafilist gentoo 2005 live dvd kus ainult copy paste töö kuid alati olen suutnu mingi piduri maha panna
edit:gentoo tahab kõike 3 parti saada primaryna?mul fat32 ja ntfs on juba primaryna.
510 |
raido357
27.04.2005 14:22
| digweed kirjutas: |
edit:gentoo tahab kõike 3 parti saada primaryna?mul fat32 ja ntfs on juba primaryna. |
Ei tohiks tahta .. mul vähemalt oli juba varem ka winni parti, ntfs primary, ning muu jama oma fat32 logical.. läksid ka gentoo omad logicalid ja töötas küll..
| Kommentaarid: 77 loe/lisa |
69 |
Alari A.
27.04.2005 16:18
resizesin partid ära.1 suur 60gb xp ja ntfs ja ülejäänud jääb gentoo alla.proovib äkki õnnestub nüüd install
510 |
Ho Ho
27.04.2005 16:25
| Tee ikka eraldi /boot ja swap ka, hiljem kõvasti lihtsam. Gentoo enda võid ka extended partitsioonile panna, töötab kenasti. Teisi distrosid (FC3/4 ja SUSE9.2) pole siiani veel õnnestunud extended partitsioonil käima saada miskipärast.
86 |
Alari A.
27.04.2005 16:45
| boot,/ ja swapi teen gentoo installimise käigus fdiskiga ikke
510 |
indrek
28.04.2005 06:14
Mina olen gentoo saanud käima kõige imelikemas partitsioonikombinatsioonides (sh windowsite ja teiste linuxite kõrvale extended partitsioonidele) ilma igasuguste probleemideta. See, kas USE flagides need gnome, gtk või gtk2 on, ei oma konkreetsel juhul mingit tähtsust, need saad ka alati hiljem lisada ja emerge --newuse teha, fontconfigu kopeerimist see häirida ei tohiks.
io-error ei ole reeglina gentoo probleem. On võimalik, et kompileerimise ajal saab sul partitsioon täis ühel hetkel, kuid hiljem on ta temp failid maha tapnud ja nii tundub, et vaba ruumi veel piisavalt. See oleks praegu nagu kõige loogilisem seletus. Midagi väga imelikku võib olla veel failiõigustega paigast ära (ega sa mingit SE linuxit kasuta?), aga ma arvan, et ta ütleks siis targema veateate. Ja muidugi võib tegu olla vigase kõvakettaga.
Igaks juhuks tee emerge sync, võimalik, et mingil ajahetkel oli ebuildiga mingi probleem, kuid need kiputakse kiirelt ära lahendama. Gentoo foorumist ei leidnud ma midagi sellist, mistõttu tundub, et tegu su süsteemi spetsiifilise omadusega.
Ühesõnaga, jõudu tööle, kui see lootust annab, siis see ei tohiks olla mingi ületamatu jama.
Alari A.
28.04.2005 07:58
emerge gnome/xorg-x11 ei toiminud ühe teise kettaga.täna läheb proovimiseks põhi kettaga kus siis 60gb ntfs ja 14gb jääb gentoo jaoks.olemas live RR4 LiveDVD 2.40 millega installin 2500.0 cd pealt.indrek viitsid mulle kirjutada milline USE välja peaks kui kasutan gnomet,filmid,mp3
510 |
zsz
28.04.2005 14:52
Ehk midagi seesugust:
USE="gnome qt xine kde avi mpeg dvd alsa cdr multilib dvdr"
Kas gnome ja kde korraga USE flagides midagi head teeb, ei oska öelda (jäta välja, kui see selgeks ei saa). Minul süsteem töötab nende flagidega (gnome asemel on -gnome kuna ma kasutan KDEd) ja seni ei ole filmide ega muusikaga USE flagidega seonduvaid probleeme olnud.
_________________ Seven dolphins were harmed in the process of making this post. |
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
cbr
28.04.2005 14:57
mp3 ka siis USE flagidesse. Mingite xmms'ide ja bmp'dega ei tulnud enam mp3 plugin defaultis kaasa kui õigesti mäletan.
39 |
indrek
29.04.2005 13:03
Kui kasutad üksnes gnomet, siis pole kde-d use flagidesse vaja. Useflagid ise on tegelikult väga lihtsad asjad - kui mõnda programmi on võimalik näiteks kompileerida mp3 toetusega või ilma, siis mp3 use flag käsib teda ühes toetusega kompileerida ja ilma selle flagita kompileeritakse ta ilma. Kde flag tähendab, et programmid, mis vahet tunnistavad (ja neid on muuseas väga vähe), kompileeritakse ühes kde toetusega (nii et kui sa kde-d kasutada ei taha, ära seda pane, samamoodi qt). emerge -pv programminimi näitab, milliseid useflage konkreetne programm üldse tunnistab, seda saad vaadata ja siis vastavalt useflage edida.
ma soovitan installide ufed'i (emerge ufed) ja siis seal ringi kolistada - nagu näed, on enamik flage ainult ühe programmi põhised.
Alati saad use-flage muuta ja siis need programmid, mida muutus puudutab, automaatselt ümber kompileerida (emerge --newuse), üldiselt useflagidega midagi väga metsa keerata ei saa - tüüpiliselt kas on mingi lisafunktsioon või integreeritus juures või mitte.
