sõnum  |
Alari A.
| Kommentaarid: 621 loe/lisa |
510 |
Ho Ho
29.04.2005 16:40
oot, kas sa kirjutasid sinna tõepoolest chainloader+1title=Winxp kokku ühele reale? Siis pole ju mingi ime et ei tööta
86 |
Alari A.
29.04.2005 16:42
nagu pealkirigi ütleb-Gentoo install vähe lollimale linuxi kasutajale
510 |
indrek
29.04.2005 20:56
, gentoo handbookiga see hea asi, et kui seal näpuga järge ajada, siis asi lihtsalt peab töötama. Nii et kui ei tööta, siis tuleb üle vaadata, kas kõik ikka täpselt nii, nagu seal kirjas. ja seal grubi konfi all kirjas niimoodi:
# Only in case you want to dual-boot
title=Windows XP
root (hd0,5)
makeactive
chainloader +1
Nii et siin sai sul takistuseks küll see kõige pisem asi gentoo juures
Alari A.
03.05.2005 18:01
| indrek/Ho Ho viitsid kirjutada täpsemalt milline peaks mul grub välja nägema kui hda1 on xp,2 on boot,3 on root,4 on swap.ps kasutan genkernelit
510 |
pacho
03.05.2005 19:40
| digweed kirjutas: |
| indrek/Ho Ho viitsid kirjutada täpsemalt milline peaks mul grub välja nägema kui hda1 on xp,2 on boot,3 on root,4 on swap.ps kasutan genkernelit |
Küsimus polnud küll mulle aga siin see on:
default=0
timeout=10
title Pingviin
root (hd0,1)
kernel /vmlinuzXXX root=/dev/hda3 ro
initrd /initrdXXX ###juhul kui on vajalik
boot
title Aknad
root (hd0,0)
makeactive
chainloader +1 |
Peaks aitama ka
#update-grub
#grub-install /dev/hda
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
25 |
Alari A.
03.05.2005 20:17
initrd /initrdXXX ### mida see tähendab?täpselt nii kirjutangi?
1 loll küsimus veel kuhu ma teksti paigaldan täpsemalt?nanoga avan,enteriga taon muu teksti alla ja kohe esimesle reale?
510 |
pacho
03.05.2005 20:40
Grubi confi võid kirjutada järjest .
Initrd on RAM ketas kus asuvad moodulid mida on vaja süsteemi käivitamiseks. Üldjuhul kasutavad seda default kernelid kuhu on sisse kompileeritud võimalikult vähe mooduleid.
Ja kasutab ta kerneliga samasugust versioonilõpu tähist. Minul näiteks kernel ja initrd vastavalt vmlinuz-2.6.10-1-k7 ja initrd.img-2.6.10-1-k7 .
Kui sa ei kasuta initrd'd siis ei ole vaja seda lisada.
Aga piisama peaks ka #update-grub && grub-install /dev/hda
update-grub loob automaagiliselt menu.lst faili
EDIT: kui menu.lst faili alguses on mingid kanded siis võiks kirjutada pärast neid.
Aga kui lood faili ise siis poole tähtis kust alustad.
viimati muutis pacho 03.05.2005 22:01, muudetud 1 kord |
25 |
Alari A.
03.05.2005 21:52
järjest ja algusesse?
510 |
indrek
03.05.2005 23:43
Gentoos piisab grubi konfimiseks faili /boot/grub/grub.conf muutmisest, mingit muud keemiat nagu update-grub etc tegema ei pea (tingimusel muidugi, et grub juba installitud). Sinu konf tuleb (copy-paste gentoo handbookist http://www.gentoo.org/doc/en/handbook/handbook-x86.xml?part=1&chap=10#doc_chap2 ) järgmine:
Ainus asi, mida muutma pead, on su kerneli versioon (ehk siis vaatad, mis sul seal bootpartitsioonil viimase kerneli ja initrd nimi on, tõenäoliselt on 2.6.11-gentoo-r6, nagu järgnevaski)
default 0
timeout 20
splashimage=(hd0,1)/grub/splash.xpm.gz
#gentoo osa
title=Gentoo Linux 2.6.11-r6
root (hd0,1)
kernel /kernel-2.6.11-gentoo-r6 root=/dev/ram0 init=/linuxrc ramdisk=8192 real_root=/dev/hda3 udev
initrd /initrd-2.6.11-gentoo-r6
# windows kah
title=Windows XP
root (hd0,0)
makeactive
chainloader +1
Jolinar
04.05.2005 07:39
Minu kastil näeb siis selline välja see asi.
default=0
timeout=180
splashimage=(hd0,0)/grub/splash.xpm.gz
title Linux Gentoo
root (hd0,0)
kernel /bzImage root=/dev/sda4
title Microsoft Windows XP Proffessional
root (hd0,2)
chainloader +1
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
ArturTT
04.05.2005 10:05
Hakkasin täna endale manuaali kohandama,Et siis peale mitme kuust ebaõnnestumist uuesti gentood proovida!Aga siis tuli üks väga tume koht(partitsioonid on mul linuxi all tume maa) ja jäin mõtlema kuidas oleks kõige õigem partitsioneerida oma 2 te ketast(2x120gb) sellest mingi 15gb jagu jääks windowsile ülejäänud läheks linuxi alla! Et kuidas oleks siis kõige õigem partitsioneerida!
| Kommentaarid: 139 loe/lisa |
129 |
Alari A.
04.05.2005 10:09
| Jolinar.ja rohkem mingit teksti ei olegi?
510 |
Ho Ho
04.05.2005 10:11
Minul on kettad jagatud enamasti sedasi:
sda1 ~50Mb, /boot, ext2
sda2 15G, win, fat32 kui tahad sinna ka linuxi all normaalselt ligi pääseda
sda3 ~10G /, reiserfs või mõni muu süsteem
sda4 kogu ülejäänud ketas(extended)
sda5 512-1024M swap
Kui sul on tavalised ide kettad siis asenda sda hda'ga
Ülejäänu jaga nagu ise tahad. Eriti tore oleks kui näiteks /opt, /home, /var ja veel mõni teine kataloog asuks eraldi partitsioonil kuid eks seda annab ka hiljem suht lihtsalt korraldada. Kui tahad võid swapi panna ka teisele kettale, teoreetiliselt saad kiiremaks(kuigi minul on 512M rammi puhul swapist kasutuses tavaliselt ainult mõni mega)
[edit]
väike segadus /boot partitsiooniga
viimati muutis Ho Ho 04.05.2005 11:32, muudetud 1 kord |
86 |
ArturTT
04.05.2005 11:28
Aga mis ma boot-iga teen ?vaatan et sul boot partitsiooni pole tehtud?
129 |
Ho Ho
04.05.2005 11:31
| sry, see esimene kus kirjutasin /root peaks hoopis /boot olema, kohe parandan
86 |
Jolinar
04.05.2005 12:30
| digweed kirjutas: |
| Jolinar.ja rohkem mingit teksti ei olegi? |
Ülejääk on välja kommenteeritud
Kogu conf siis selline:
# grub.conf generated by anaconda
# Note that you do not have to rerun grub after making changes to this file
# NOTICE: You have a /boot partition. This means that
# all kernel and initrd paths are relative to /boot/, eg.
# root (hd0,0)
# kernel /vmlinuz-version ro root=/dev/sda2
# initrd /initrd-version.img
#boot=/dev/sda
default=0
timeout=180
title Linux Gentoo
root (hd0,0)
root (hd0,2)
chainloader +1
Anaconda on mul siin sellepärast, et sellega said partitsioonid tehtud
10 |
Alari A.
04.05.2005 13:48
| iga confi tulemuseks grub loading,please wait... error 17
510 |
Ho Ho
86 |
Alari A.
510 |
marqs
25.05.2005 12:07
gdm ei ole mõeldud käsitsi käima tirimiseks.
/etc/rc.conf'is:
ja edasi lisad xdm'i enda default runlevel'isse:
rc-update add xdm default
hiire tarvis muuda /etc/X11/xorg.conf'is hiirele vastavat InputDevice sektsiooni. 1 näide:
Section "InputDevice"
Identifier "Mouse1"
Driver "mouse"
Option "Protocol" "imPS/2"
Option "Device" "/dev/input/mice"
Option "ZAxisMapping" "4 5"
EndSection
muide gentoo wiki sisaldab suht palju asjaliku infot - http://gentoo-wiki.com/HOWTO_Mouse_Scrollwheel
_________________ 0xDEAD
0xBEEF |
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
Alari A.
25.05.2005 13:38
jäänud veel sellised kalad
ps.mul ainult xorg.conf.example olemas
510 |
k2iguvahetaja
26.05.2005 16:34
Mul selline probleem, et netti ei saa tööle kuidagi. Nagu nett on jagatud ühe arvuti poolt. Skeem siis: netikaabel > 1. arvuti > 2. arvuti. 1. Arvuti netisettingud on:
ip: 10.61.3.21
sbnetmask : 255.255.255.0
gateway: 10.61.3.1
Ma üldse ei mõika neti jagamist. Kaabel on pööratud kahe arvuti vahepeal. Muidu Windows xp ja W2k-ga sain mingi imega neti tööle, aga gentoo all ei mõika. Stage-sid oleks vaja kätte saada
| Kommentaarid: 44 loe/lisa |
37 |
Ho Ho
26.05.2005 16:36
| proovi konsoolis dhcpcd eht0
86 |
k2iguvahetaja
26.05.2005 17:03
Alguses ütles, et already running, siis kustutasin ühe faili maha nagu käskis, aga ikka ei leia. Kas jagaja masinas/windowsi masinas peavad olema netisettingud detect automatically?
EDIT: Ho Ho, SUUR AITÄH SULLE! Panin windowsist ise settingud paika. Pingib netit nagu loom.
viimati muutis k2iguvahetaja 26.05.2005 17:03, muudetud 1 kord |
37 |
