Etsike
12.02.2005 18:40:49
Kas tarkvaraline tulemüür on vajalik? |
| Ühenduseks on praegu Kodu Adsl ja alates kolmapäevast Kodulahendus 2. Mõlemal pordid kinni ja peaks sellega kaitstud olema. Modem/ruuter on ADSL Modem/Router Annex A ja selle dokumentatsioonis on kirjas et "NAT Firewall, access to private IP addresses through the Internet" ja "Hacker Attack protection (DoS)". Modemi järgi on peale minu veel 2 masinat (naabrid). Siiani olen kasutanus Sygate Personal Firewalli aga kui se ei käivituks iga kord siis käivituks masin kiiremini ja vaba mälu kuluks ka ära. Kas sellisel juhul on tarkvaraline tulemüür vajalik?
| Kommentaarid: 77 loe/lisa |
69 |
HacaX
12.02.2005 20:24:22
Ikka. Väljast vast tõesti enam pahalasi sisse ei pääse, aga kui ise kogemata/purjus peaga mingi kurjami masinasse tirid siis on müür suht ainuke asi (AV kõrval) mis takistab teda koduga ühendust võtmast (ja teisi kurjameid tirimast või hoopis kogu su HD sisu loojale postitamast).
Puhtalt isiklik arvamus, aga kui tuleks valida kas jooksutada ainult AVd või müüri siis valiks viimase.
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
22 |
bmwturbo
16.02.2005 00:31:33
| mul kodulahendus 3(pordid avatud) ja zonealarm tulemüüriks siiamaani on kõik rahulik olnud
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
svenman
16.02.2005 15:07:01
| Mul ka kodus kodulahendus 2 ja coyote linux purk vahel, aga kuna teatud progede kasutamiseks vaja porte ikka suunata, siis ikka töötab arvutis f-secure, millel sisseehitatud tarkvaraline tulemüür. Praegu tundub, et selline asi toimib ja on vajalik kuna ikka iga päev karjub müür ühest või kahest sissetungist.
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
71 |
tom1245
16.02.2005 15:26:19
| svenman kirjutas: |
| Mul ka kodus kodulahendus 2 ja coyote linux purk vahel, aga kuna teatud progede kasutamiseks vaja porte ikka suunata, siis ikka töötab arvutis f-secure, millel sisseehitatud tarkvaraline tulemüür. Praegu tundub, et selline asi toimib ja on vajalik kuna ikka iga päev karjub müür ühest või kahest sissetungist. |
Oled siis mõne "kahtlase" sissetungija kah tabanud?
_________________ Ehitusteemalised arutelud:
https://www.ehitusfoorum.com |
| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
svenman
16.02.2005 15:43:36
| tom1245 kirjutas: |
| svenman kirjutas: |
Oled siis mõne "kahtlase" sissetungija kah tabanud? |
Ei ole selline näpuga järge ajaja ning tavaliselt panen lihtsalt teated kinni. Ip aadressi küll näitab ära, aga ega selle järgi väga täpselt välja ei uuri kus kohas vastav arvuti asub.
71 |
/\L:/\n
26.02.2005 23:27:38
| kasu on ikka,sest siis näed,kes või mis yritab sisse tungida ning see tõrjub neid tagasi.
HacaX
27.02.2005 00:25:26
Ja riistvaraline müür ei tõrju?
22 |
/\L:/\n
27.02.2005 09:11:17
| tõrjub küll
HacaX
27.02.2005 11:16:01
...ja tarkvaralise müüri lisaks kasutamise mõte on siis konkreetselt milline?
22 |
Incikas
27.02.2005 11:23:04
| kui XP,kas selle myyr peab või ei?
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
HacaX
27.02.2005 11:27:23
SP2 müür vist juba blokeeris ka väljaminevaid ühendusi (s.t. küsis kas tahad progesi netti lasta)... või eksin? Kui küsib siis peaks ka XP enda müürist piisama, kui mitte siis parem välja lülitada ja mõnda välist planku kasutada.
22 |
Incikas
27.02.2005 11:36:35
siiani pole küll küsinud... ,sissetulevaid küsib ....nimelt ei tea kommenteerida seda xp enda müüri,olen kasutanud väliseid,kuna üks tuttav ütles et milleks,kui xp enda oma kah toimib,siis nüüd proovingi .Aga igaks juhuks küsisin ...
HacaX
27.02.2005 11:54:46
Veider... ma sain kogu aeg aru et SP2e müür on ikka täisväärtuslik (et ainult SP1e oma blokeeris vaid sissetulevaid).
Igal juhul on sel täpselt sama miinuspunkt mis välise riistvaralise müüri puhulgi: takistab küll sissemurdmist, aga ei tee midagi kui ise kogemata mõne trooja/ussi masinasse tirid (ja see muudesse masinatesse ronima hakkab). Nii et isiklik soovitus oleks XP enda omast loobuda ja kasutada mõnda mis tegeleb nii sissetuleva kui väljamineva liiklusega.
22 |
Incikas
27.02.2005 13:17:56
panin ZA peale ja Tähemehe yhendusega tunnen en igatahes kindlamalt!!
