uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Prose läks lampi 2 GHz pealt, 500 MHz-le ?? märgi kõik teemad loetuks
Format
Format
sõnum 25.02.2005 07:55:02 Prose läks lampi 2 GHz pealt, 500 MHz-le ?? vasta tsitaadiga
Selline asi toimus..
Tõsin protsessori vendi 7v peale. Taaskäivitasin arvuti ja kõik oli nagu ok. Eile õhtul läks asi aga kuidaski väga uimaseks, tegin hommikul restardi ära ja, siis kohe arvutit käivitades näitas masin, et prose töötab 500 MHz peal. Käivitasin ka Everesti ja ka seal oli, et arvuti töötab 500 MHz peal. Muidu töötas prose 1700+ / 2600+ peal.
Hämmastav arvuti alaarendus üle öö ?
Field Value
Computer
Operating System Microsoft Windows XP Professional
OS Service Pack Service Pack 2
Internet Explorer 6.0.2900.2180 (IE 6.0 SP2)
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Computer Name B7797456F44D457 (Minu tuba)
User Name o
Motherboard
CPU Type AMD Athlon XP, 500 MHz (5 x 100)
Motherboard Name Abit KD7-RAID (6 PCI, 1 AGP, 4 DIMM, Audio, LAN)
Motherboard Chipset VIA VT8377 Apollo KT400
System Memory 768 MB (DDR SDRAM)
Display
Video Adapter NVIDIA GeForce4 MX 440 (64 MB)
3D Accelerator nVIDIA GeForce4 MX 440
Monitor Fujitsu ICL ErgoPro x153 [15" CRT] (7501426064578)
Multimedia
Audio Adapter VIA AC'97 Enhanced Audio Controller
Storage
IDE Controller VIA Bus Master IDE Controller
Floppy Drive Floppy disk drive
Disk Drive ST360021A (60 GB, 7200 RPM, Ultra-ATA/100)
SMART Hard Disks Status OK
Partitions
C: (NTFS) 57231 MB (29207 MB free)
EDIT: Tõstin biosest prose tagasi käima 2600+ peal 266, aga kui arvuti oli mingi kolm minutit käinud, siis tekkis restart. Restardi põhjustas võibolla BIOS`e kaitse, et temp. ei tohi üle 60 minna.
Niimoodi näitas mulle Speedfan, kui arvuti töötas 2600+ peal. Samas nüüd lülitusin ümber 2200+le ja tundub, et selle peal, töötab stabiilselt.
Kommentaarid: 307 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 12 :: 11 :: 231
wolfe
wolfe
sõnum 26.02.2005 13:21:42 vasta tsitaadiga
Kuidas see ventika voltide tõstmine välja näeb? Eemaldad/paned lahjema takisti? Keerad kontrollerist maha? Ühendad molexis ringi?
Ei tea kohe mida arvata sellest, võib-olla tuntud probleem tolle moboga. Viska pilk manuaali ning CPU jumperitele(kui sellised olemas on).
elukaz
elukaz
sõnum 26.02.2005 13:31:50 vasta tsitaadiga
Biose patarei tühi?
sõnum 26.02.2005 14:47:29 vasta tsitaadiga
wolfe kirjutas:
no kui räägib vendi tõstmisest 7V peale, siis ikka molexiga...
teemaalgatajale:
kui nüüd uuesti 2600+ peale paned, siis on uuesti 500Mhz peal ?
Format
Format
sõnum 26.02.2005 16:06:01 vasta tsitaadiga
Molexitega jah.
Alar
Alar
sõnum 28.02.2005 21:48:14 vasta tsitaadiga
Prose pinge tundub natuke madal olema.
Elof
Elof
sõnum 28.02.2005 21:59:12 vasta tsitaadiga
Ei tea mul ka masin vahest veiderdab .. hakkas ühel hetkel videoid mängides "kokutama" e. midagi hakkas pooma. BIOS'is polnud ka midagi muutnud aga kui lõpuks kõiki seadeid üle vaatasin tuli välja, et BIOS'is on protsessori L1 ja L2 cache kasutamine keelatud. Lihtsalt mingil hetkel selline iseeneslik muutus. Panin taas tööle ja hiljem pole sellist jama olnud. Ei tea võibolla emaplaat vigurdas.
Panid BIOS'is kõik nüüd manuaalselt paika ? Kui pandud, siis kas need sätted jäävad kehtima püsivalt ? Kui jäävad, siis ei ole ju probleemi.
