uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  dvd kirjutaja ei tee oma tööd. märgi kõik teemad loetuks
asus_cusl2
sõnum 25.02.2005 15:06:46 dvd kirjutaja ei tee oma tööd. vasta tsitaadiga
Lühidalt siis on lood nii et, kui kirjutan cd või dvd siis ta ei loe seda datat sealt välja või siis ei kirjutagi seda sinna. Aga näitab et, kirjutamine õnnestus edukalt ja plaadi peal on osa ruumist ära kasutatud. Kribajaks on NEC DVD_RW ND-3500AG. muidugist tal on veel garantii ka olemas nii, et kui miski ei aita siis saan välja vahetada. Nerot olen juba korra vahetanud. ikka ei jamas edasi. Alguses kirjutas kõike korralikult.
Kommentaarid: 6 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 4
posthuman
posthuman
sõnum 25.02.2005 17:16:44 vasta tsitaadiga
kui alguses oli kõik ok, siis paistab ikka kirjutaja viga olema. võid ka igaks juhuks proovida teisi toorikuid ja kirjutada kõige aeglasema kiiruse peal. kui ei aita, siis sea sammud poe poole tagasi.
Eisbär
Eisbär
sõnum 26.02.2005 14:49:41 vasta tsitaadiga
Kas draiverid on õiged ning korralikult peal?
Kommentaarid: 87 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 69
asus_cusl2
sõnum 26.02.2005 19:44:02 vasta tsitaadiga
Eisbär kirjutas:
Draivereid ei ole ma kunagi installinud. Xp on ise sellega siiani väga hästi hakkama saanud. erinevaid toorikud olen juba proovinud. Ei aidanud see ka. Eks kutsun siis ordi mehed koju seda probleemi lahendama. Kyllap kärsas miskit moodi kõrvetaja ise lädi. Xp loobib ka mingeid kahtlaseid restardi nõudeid kuna mingi proge või seade on vigane.
Juhuslik
sõnum 28.02.2005 01:43:57 vasta tsitaadiga
Tundub nagu ikka tooriku häda olema. Kui sul on nFORCE chipiga mobo, lase need draiverid kus kurat.
Update tee oma kirjutaja firmile. Milliseid toorikuid täpselt kasutad?
Powered by Tagan
asus_cusl2
sõnum 28.02.2005 18:07:28 vasta tsitaadiga
Juhuslik kirjutas:
Kasutan philipsi ja werbtime dvd werbtime cd oli ka, peale seda kui 2cd ja üks dvd pe*se läks ei julgen ainult rw-sid sisse panna. Ja seda õigustatult.
