praegune kellaaeg 07.07.2026 08:53:00
v2hja
| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
60 |
Hendry
24.02.2005 14:05:31
| tõesti lahe lugu sis .....vedas tal
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
14 |
keytron
24.02.2005 14:08:34
lucky man, keegi võiks nüüd XP installimise ajal kah EULA läbi lugeda
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
54 |
Mihkel.
24.02.2005 14:11:13
Tra ma hakkan ka nüüd EULA'sid lugema.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
Getomees
24.02.2005 14:11:47
Kurat mõtlesin, et peale söömist postitan selle ise siia aga näed v2hja jõudis ette. Õnneseen. Kuigi mina nüüd küll EULA'sid lugema ei hakka.
_________________ Sinikiir: Blu-ray temaatiline foorum |
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
7 :: |
30 |
Ra*
24.02.2005 14:39:45
nu ma arvan,et see oli pigem väljamõeldud lugu...
aga point jööb samaks
võiks neid lugeda küll...peaks tähendab
| Kommentaarid: 135 loe/lisa |
123 |
Juhan88
24.02.2005 14:43:23
Tegelt päris uudis
_________________ Fotoblogi |
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
48 |
StaticMoth
24.02.2005 15:07:01
12 000 lugemise eest ...
mõnus
99 |
Elof
24.02.2005 15:26:07
| Ra* kirjutas: |
võiks neid lugeda küll...peaks tähendab |
http://www.pcpitstop.com/spycheck/eula.asp <- Vaatasid ?
Ent nendel kodanikel pole vist küll oma ajaga midagi teha kes iga EULA läbi loeb.
175 |
StaticMoth
24.02.2005 15:41:31
| TanElofJ kirjutas: |
| Ra* kirjutas: |
Ent nendel kodanikel pole vist küll oma ajaga midagi teha kes iga EULA läbi loeb. |
7 A4 teksti, millega sa nagunii nõustuma pead, kui antud programmi väga tarvis läheb
99 |
PC_man
01.05.2005 22:41:07
Siia siis näituseks yks EULA
WINDOWS NETMEETING 3.01
SUPPLEMENTAL END USER LICENSE AGREEMENT FOR MICROSOFT SOFTWARE
IMPORTANT: READ CAREFULLY - These Microsoft Corporation ("Microsoft") operating system components, including any "online" or electronic documentation ("OS Components") are subject to the terms and conditions of the agreement under which you have licensed the applicable Microsoft operating system product ("OS Product") described below (each an "End User License Agreement" or "EULA") and the terms and conditions of this Supplemental EULA. BY INSTALLING, COPYING OR OTHERWISE USING THE OS COMPONENTS, YOU AGREE TO BE BOUND BY THE TERMS AND CONDITIONS OF THE APPLICABLE OS PRODUCT EULA AND THIS SUPPLEMENTAL EULA. IF YOU DO NOT AGREE TO THESE TERMS AND CONDITIONS, DO NOT INSTALL, COPY OR USE THE OS COMPONENTS.
NOTE: IF YOU DO NOT HAVE A VALID EULA FOR ANY "OS PRODUCT" (MICROSOFT WINDOWS 95, MICROSOFT WINDOWS 98, MICROSOFT WINDOWS NT WORKSTATION VERSION 4.0 OR MICROSOFT WINDOWS NT SERVER VERSION 4.0), YOU ARE NOT AUTHORIZED TO INSTALL, COPY OR OTHERWISE USE THE OS COMPONENTS AND YOU HAVE NO RIGHTS UNDER THIS SUPPLEMENTAL EULA.
Capitalized terms used in this Supplemental EULA and not otherwise defined herein shall have the meanings assigned to them in the applicable OS Product EULA.
General. The OS Components are provided to you by Microsoft to update, supplement, or replace existing functionality of the applicable OS Product. In the event your OS Product is a version of Windows NT Server, the OS Components are deemed "Client Software". Microsoft grants you a license to use the OS Components under the terms and conditions of the OS Product EULA for the applicable OS Product (which are hereby incorporated by reference) and the terms and conditions set forth in this Supplemental EULA, provided that you comply with all such terms and conditions. To the extent that any terms in this Supplemental EULA conflict with terms in the applicable OS Product EULA, the terms of this Supplemental EULA control solely with respect to the OS Components.
Additional Rights and Limitations.
* If you have multiple validly licensed copies of the applicable OS Product(s), you may reproduce, install and use one copy of the OS Components as part of such applicable OS Product(s) on all of your computers running validly licensed copies of the OS Product(s) provided that you use such additional copies of the OS Components in accordance with the terms and conditions above. For each validly licensed copy of the applicable OS Product, you also may reproduce one additional copy of the OS Components solely for archival purposes or reinstallation of the OS Components on the same computer as the OS Components were previously installed. Microsoft retains all right, title and interest in and to the OS Components. All rights not expressly granted are reserved by Microsoft.
* The OS Components may contain technology that enables applications to be shared between two or more computers, even if an application is installed on only one of the computers. You may use this technology with all Microsoft application products for multi-party conferences. For non-Microsoft applications, you should consult the accompanying license agreement or contact the licensor to determine whether application sharing is permitted by the licensor.
IF THE APPLICABLE OS PRODUCT WAS LICENSED TO YOU BY MICROSOFT OR ANY OF ITS WHOLLY OWNED SUBSIDIARIES, THE LIMITED WARRANTY (IF ANY) INCLUDED IN THE APPLICABLE OS PRODUCT EULA APPLIES TO THE OS COMPONENTS PROVIDED THE OS COMPONENTS HAVE BEEN LICENSED BY YOU WITHIN THE TERM OF THE LIMITED WARRANTY IN THE APPLICABLE OS PRODUCT EULA. HOWEVER, THIS SUPPLEMENTAL EULA DOES NOT EXTEND THE TIME PERIOD FOR WHICH THE LIMITED WARRANTY IS PROVIDED.
IF THE APPLICABLE OS PRODUCT WAS LICENSED TO YOU BY AN ENTITY OTHER THAN MICROSOFT OR ANY OF ITS WHOLLY OWNED SUBSIDIARIES, MICROSOFT DISCLAIMS ALL WARRANTIES WITH RESPECT TO THE OS COMPONENTS AS FOLLOWS:
DISCLAIMER OF WARRANTIES. TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, MICROSOFT AND ITS SUPPLIERS PROVIDE TO YOU THE OS COMPONENTS, AND ANY (IF ANY) SUPPORT SERVICES RELATED TO THE OS COMPONENTS ("SUPPORT SERVICES") AS IS AND WITH ALL FAULTS; AND MICROSOFT AND ITS SUPPLIERS HEREBY DISCLAIM WITH RESPECT TO THE OS COMPONENTS AND SUPPORT SERVICES ALL WARRANTIES AND CONDITIONS, WHETHER EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, ANY (IF ANY) WARRANTIES OR CONDITIONS OF OR RELATED TO: TITLE, NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, LACK OF VIRUSES, ACCURACY OR COMPLETENESS OF RESPONSES, RESULTS, LACK OF NEGLIGENCE OR LACK OF WORKMANLIKE EFFORT, QUIET ENJOYMENT, QUIET POSSESSION, AND CORRESPONDENCE TO DESCRIPTION. THE ENTIRE RISK ARISING OUT OF USE OR PERFORMANCE OF THE OS COMPONENTS AND ANY SUPPORT SERVICES REMAINS WITH YOU.
EXCLUSION OF INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL AND CERTAIN OTHER DAMAGES. TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, IN NO EVENT SHALL MICROSOFT OR ITS SUPPLIERS BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, INDIRECT, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES WHATSOEVER (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, DAMAGES FOR: LOSS OF PROFITS, LOSS OF CONFIDENTIAL OR OTHER INFORMATION, BUSINESS INTERRUPTION, PERSONAL INJURY, LOSS OF PRIVACY, FAILURE TO MEET ANY DUTY (INCLUDING OF GOOD FAITH OR OF REASONABLE CARE), NEGLIGENCE, AND ANY OTHER PECUNIARY OR OTHER LOSS WHATSOEVER) ARISING OUT OF OR IN ANY WAY RELATED TO THE USE OF OR INABILITY TO USE THE OS COMPONENTS OR THE SUPPORT SERVICES, OR THE PROVISION OF OR FAILURE TO PROVIDE SUPPORT SERVICES, OR OTHERWISE UNDER OR IN CONNECTION WITH ANY PROVISION OF THIS SUPPLEMENTAL EULA, EVEN IF MICROSOFT OR ANY SUPPLIER HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.
LIMITATION OF LIABILITY AND REMEDIES. NOTWITHSTANDING ANY DAMAGES THAT YOU MIGHT INCUR FOR ANY REASON WHATSOEVER (INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, ALL DAMAGES REFERENCED ABOVE AND ALL DIRECT OR GENERAL DAMAGES), THE ENTIRE LIABILITY OF MICROSOFT AND ANY OF ITS SUPPLIERS UNDER ANY PROVISION OF THIS SUPPLEMENTAL EULA AND YOUR EXCLUSIVE REMEDY FOR ALL OF THE FOREGOING SHALL BE LIMITED TO THE GREATER OF THE AMOUNT ACTUALLY PAID BY YOU FOR THE OS COMPONENTS OR U.S.$5.00. THE FOREGOING LIMITATIONS, EXCLUSIONS AND DISCLAIMERS SHALL APPLY TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, EVEN IF ANY REMEDY FAILS ITS ESSENTIAL PURPOSE.
Si vous avez acquis votre produit Microsoft au CANADA, le texte suivant vous concerne :
SI LE PRODUIT OS APPLICABLE VOUS A ÉTÉ CONCÉDÉ SOUS LICENCE PAR MICROSOFT OU PAR L'UNE QUELCONQUE DE SES FILIALES Ą 100%, LA GARANTIE LIMITÉE (SI ELLE EXISTE) APPLICABLE EN VERTU DU CONTRAT DE LICENCE UTILISATEUR FINAL (« CLUF ») RELATIF Ą CE PRODUIT OS S'APPLIQUE AUX COMPOSANTS SYSTČME D'EXPLOITATION DE MICROSOFT Y COMPRIS TOUTE DOCUMENTATION « EN LIGNE » OU SOUS FORME ÉLECTRONIQUE (LES « COMPOSANTS OS »), Ą CONDITION QUE CEUX-CI VOUS AIENT ÉTÉ CONCÉDÉS SOUS LICENCE PENDANT LA DURÉE DE LA GARANTIE LIMITÉE DU CLUF RELATIF AU PRODUIT OS APPLICABLE. LE PRÉSENT CLUF SUPPLÉMENTAIRE N'A PAS POUR EFFET DE PROROGER LA DURÉE DE CETTE GARANTIE LIMITÉE.
SI LE PRODUIT OS VOUS A ÉTÉ CONCÉDÉ SOUS LICENCE PAR UNE ENTITÉ AUTRE QUE MICROSOFT OU QUE L'UNE QUELCONQUE DE SES FILIALES Ą 100%, MICROSOFT EXCLUT TOUTE GARANTIE RELATIVE AUX COMPOSANTS OS COMME CELA EST STIPULÉ CI-APRČS :
EXCLUSION DE GARANTIE. DANS TOUTE LA MESURE PERMISE PAR LE DROIT APPLICABLE, MICROSOFT ET SES FOURNISSEURS VOUS FOURNISSENT LES COMPOSANTS OS, AINSI QUE, LE CAS ÉCHÉANT, TOUT SERVICE D'ASSISTANCE RELATIF Ą CES COMPOSANTS OS (LES "SERVICES D'ASSISTANCE"), « COMME TELS ET AVEC TOUS LEURS DEFAUTS ». EN OUTRE, MICROSOFT ET SES FOURNISSEURS EXCLUENT PAR LES PRÉSENTES TOUTE AUTRE GARANTIE LÉGALE, EXPRESSE OU IMPLICITE, RELATIVE AUX COMPOSANTS OS ET AUX SERVICES D'ASSISTANCE, NOTAMMENT (LE CAS ÉCHÉANT), TOUTE GARANTIE : DE PROPRIÉTÉ, D'ABSENCE DE CONTREFAĒON, DE QUALITÉ, D'ADAPTATION Ą UN USAGE PARTICULIER, D'ABSENCE DE VIRUS, DE PRÉCISION, D'EXHAUSTIVITÉ DES RÉPONSES, DES RÉSULTATS OBTENUS, D'ABSENCE DE NÉGLIGENCE, OU DE DÉFAUT DE FABRICATION, DE JOUISSANCE PAISIBLE, D'ABSENCE DE TROUBLE DE POSSESSION ET DE CONFORMITÉ Ą LA DESCRIPTION. VOUS ASSUMEZ L'ENSEMBLE DES RISQUES DÉCOULANT DE L'UTILISATION OU DU FONCTIONNEMENT DES COMPOSANTS OS ET DES SERVICES D'ASSISTANCE.
EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ POUR LES DOMMAGES ACCESSOIRES, INDIRECTS ET CERTAINS AUTRES TYPES DE DOMMAGES. DANS TOUTE LA MESURE PERMISE PAR LE DROIT APPLICABLE, MICROSOFT OU SES FOURNISSEURS NE POURRONT EN AUCUN CAS ŹTRE TENUS RESPONSABLES DE TOUT DOMMAGE SPÉCIAL, ACCESSOIRE, INCIDENT OU INDIRECT DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT (Y COMPRIS, MAIS NON DE FACON LIMITATIVE, LES PERTES DE BÉNÉFICES, PERTES D'INFORMATIONS CONFIDENTIELLES OU AUTRES INFORMATIONS, INTERRUPTIONS D'ACTIVITÉ, PRÉJUDICES CORPORELS, ATTEINTES Ą LA VIE PRIVÉE, MANQUEMENT Ą TOUTE OBLIGATION (NOTAMMENT L'OBLIGATION DE BONNE FOI ET DE DILIGENCE), NÉGLIGENCE, ET POUR TOUTE PERTE PÉCUNIAIRE OU AUTRE DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT), RÉSULTANT DE, OU RELATIFS A, L'UTILISATION OU L'IMPOSSIBILITÉ D'UTILISER LES COMPOSANTS OS OU LES SERVICES D'ASSISTANCE, OU LA FOURNITURE OU LE DÉFAUT DE FOURNITURE DES SERVICES D'ASSISTANCE, OU AUTREMENT EN VERTU DE, OU RELATIVEMENT A, TOUTE DISPOSITION DE CE CLUF SUPPLÉMENTAIRE, MŹME SI LA SOCIÉTÉ MICROSOFT OU UN QUELCONQUE FOURNISSEUR A ÉTÉ PRÉVENU DE L'ÉVENTUALITÉ DE TELS DOMMAGES.
LIMITATION DE RESPONSABILITÉ ET RECOURS. NONOBSTANT TOUT DOMMAGE QUE VOUS POURRIEZ SUBIR POUR QUELQUE MOTIF QUE CE SOIT (NOTAMMENT TOUS LES DOMMAGES ÉNUMÉRÉS CI-DESSUS ET TOUS LES DOMMAGES DIRECTS OU GÉNÉRAUX), L'ENTIČRE RESPONSABILITÉ DE MICROSOFT ET DE L'UN QUELCONQUE DE SES FOURNISSEURS AU TITRE DE TOUTE STIPULATION DE CE CLUF SUPPLÉMENTAIRE ET VOTRE SEUL RECOURS EN CE QUI CONCERNE TOUS LES DOMMAGES PRÉCITÉS NE SAURAIENT EXCÉDER LE MONTANT QUE VOUS AVEZ EFFECTIVEMENT PAYÉ POUR LES COMPOSANTS OS OU 5 DOLLARS US (US$ 5,00), SELON LE PLUS ÉLEVÉ DES DEUX MONTANTS. LES PRÉSENTES LIMITATIONS ET EXCLUSIONS DEMEURERONT APPLICABLES DANS TOUTE LA MESURE PERMISE PAR LE DROIT APPLICABLE QUAND BIEN MŹME UN QUELCONQUE REMČDE Ą UN QUELCONQUE MANQUEMENT NE PRODUIRAIT PAS D'EFFET.
La présente Convention est régie par les lois de la province d'Ontario, Canada. Chacune des parties ą la présente reconnaīt irrévocablement la compétence des tribunaux de la province d'Ontario et consent ą instituer tout litige qui pourrait découler de la présente auprčs des tribunaux situés dans le district judiciaire de York, province d'Ontario.
Au cas oł vous auriez des questions concernant cette licence ou que vous désiriez vous mettre en rapport avec Microsoft pour quelque raison que ce soit, veuillez contacter la succursale Microsoft desservant votre pays, ou écrire ą : Microsoft Sales Information Center, One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052-6399.
khan
01.05.2005 23:55:45
| tean mitmeid tuttavaid kes loevad EULAsid suht palju. kiirlugemisega muidugi. seal vahel võib ju kirjas olla, et installime sulle tohhuijaa palju spywarei.
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
44 |
Ihv
02.05.2005 00:52:27
PC_man, kõigi kaevurite päev on homme alles
| Kommentaarid: 88 loe/lisa |
74 |
neros
02.05.2005 10:31:10
Las kaevab kui meeldib
Aga miks alles homme?
_________________ GitHub
.NET Core & Azure baasil lahendused ja arhitektuur - kontakt. |
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
40 |
maoloputus
02.05.2005 17:15:04
Eiii tyybil ikka suht vedas olenemata sellest ei hakka ise lugema.
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
j2nx
02.05.2005 18:05:12
| Ihv kirjutas: |
PC_man, kõigi kaevurite päev on homme alles  |
Mu andmete järgi siiski alles 28.August. See olla olnud vähemasti vastläinud diktatuuri ajal.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
