uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  kuidas saab märgi kõik teemad loetuks
linkin
linkin
sõnum 20.02.2005 07:22:42 kuidas saab vasta tsitaadiga
Asi järgmine:tahan panna cd-le filmi mille suuruseks on 793 mb,toorik on 800mb.
näppisin settingutest Preference ->expert features aga ei miskit.
kui toorikut sahtlis pole näitab ilusti et saab 800 mb kirjutada
http://www.hot.ee/vz/nero
A.S.
sõnum 20.02.2005 09:41:32 Re: kuidas saab vasta tsitaadiga
Kas see pole mitte seesama aeg-ajalt esinev Nero viga?
Tõmbad uuema Nero versiooni, saab suuremaid plaate kirjutada,
tõmbad veel uuema Nero ja jälle ei saa jne.
Ise ei ole seetõttu mõnda aega juba asja uuendanud.
rmg
rmg
sõnum 20.02.2005 10:33:05 vasta tsitaadiga
Ok, aga äkki pead burn optionitest panema midagi taolist nagu disk-at-once (DAO)?
Endal on aidanud.
|V|355 VV17|-| 7}{3 |3357, [)13 (_1|<3 7]-[3 R357
Kommentaarid: 43 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 41
A.S.
sõnum 20.02.2005 10:54:04 vasta tsitaadiga
rmg kirjutas:
Endal on aidanud.
Sama peaks andma ka
Burn > Finalize CD > linnuke
Siis ei üritata niipalju mõttetuid nulle plaadi lõppu kirjutada järgmise sessiooni jaos.
Vastasel korral palju ruumi kaduma läheb ja seda võib tõesti mitte jätkuda.
Tegelikult peaks Nero plaadile kirjutama niipalju kui käsid, lihtsalt kui rada
eest ära kaob siis annab veateate ja lõpetab kirjutamise. Sel juhul tõesti DAO vajalik.
EDIT: Vaatasin nüüd ise ka, et tõesti DOA vajalik (ise tavaliselt seda kasutangi)
Preferences > Expert Features > Enable overburn Disk-at-once burning
linkin
linkin
sõnum 20.02.2005 13:09:21 vasta tsitaadiga
ei saa nii ega teistpidi.lõpuks tuleb ikka selline http://www.hot.ee/vz/nero.h5.jpg aken ette
A.S.
sõnum 20.02.2005 13:46:04 vasta tsitaadiga
linkin kirjutas:
Aken on jah täiesti tuttav.
Endal aitas küll ainult Nero vahetus, ühel juhul isegi vanema vastu, kuna ei olnud aega uut oodata.
Mõnele Nerole jälle mingid konkreetsed toorikud ei meeldinud, jälle oli Nero vahetusest kasu.
Kuna momendil Nero vahetus ilmselt ei aidanud, siis proovi toorikut vahetada.
Või siis suudab Nero kusagilt välja lugeda, et selle seadmega suuremat toorikut lihtsalt ei ole võimalik kirjutada.
Kuigi konkreetne seade peaks ju overburni võimaldama?
linkin
linkin
sõnum 20.02.2005 13:49:37 vasta tsitaadiga
Hakkan kahtlema juba tõesti toorikutes,kuna leidsin netist hulga tasuta cd burn progesid ja 2 mis proovisin ütlesid ka max tooriku suuruseks 702mb
kuigi kirjad on ilusti peal 800mb,tegu siis emetec toorikuga.
A.S.
sõnum 20.02.2005 14:06:35 vasta tsitaadiga
linkin kirjutas:
Ametlikult ei saagi vist toorik suurem olla, peale seda piiri mõned lugejad lähevad lolliks.
Nii et proge infot ei saa uskuda, CD standard selline - numbrid saavad lihtsalt otsa,
õigemini neid kasutatakse teiseks otstarbeks. Kui on kirjas et 800, siis ilmselt nii ka on.
EDIT: Selle pärast peabki Nerol panema linnukese kasti Enable overburn,
et ei ole võimalik plaadi tegelikku suurust kindlaks teha muidu, kui plaadi kirja lugedes.
viimati muutis A.S. 20.02.2005 14:19:59, muudetud 1 kord
linkin
linkin
sõnum 20.02.2005 14:17:23 vasta tsitaadiga
A.S. kirjutas:
linkin kirjutas:
äkki mõni tarkur oskab siis täpselt öelda mis tegama nüüd pean,pole ise sellise problaga kunagi kokku puutunud.
viimati muutis linkin 20.02.2005 14:34:49, muudetud 1 kord
woozy
woozy
sõnum 20.02.2005 14:22:30 vasta tsitaadiga
miks sa üritad iso plaati kribada ?
HacaX
HacaX
sõnum 20.02.2005 14:32:05 vasta tsitaadiga
Proovi ka teisi toorikuid. Äkki ei kala mitte Nero vaid su röster (võib-olla lihtsalt su seadmel pole konkreetselt nende toorikute toetust, sellisel juhul võib (aga ei pea) aidata firmware'i uuendamine viimase versiooni peale (kui sa seda veel teinud ei ole)).
IMO & GPLed
linkin
linkin
sõnum 20.02.2005 15:54:22 vasta tsitaadiga
HacaX kirjutas:
uurin asja ja annan teada
linkin
linkin
sõnum 21.02.2005 00:18:33 vasta tsitaadiga
pole siiani abi saanud.leidsin sellise lehe aga ei tööta ka selle õpetuse järgi.leht ise siin http://www.zone.ee/rjlivejournal/800-900mbwrite.html
kirjutan neroga ver 6606 ja röst on nec dvd rw ND 2500a
qwerty007
qwerty007
sõnum 22.02.2005 20:15:58 vasta tsitaadiga
linkin kirjutas:
aga vb sinu cd-kribaja ei taha suuremat tunnistada, mul on nii olnud.
Kommentaarid: 124 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 7 :: 2 :: 100
linkin
linkin
sõnum 23.02.2005 01:18:51 vasta tsitaadiga
qwerty007 kirjutas:
linkin kirjutas:
muhhvigi ei saa aru mida sa öelda tahad.
HacaX
HacaX
sõnum 23.02.2005 05:35:43 vasta tsitaadiga
Ta üritab välja käia mõtet, mis on nii elementaarne kui vähegi olla saab, aga millele minu unised silmad hetkel siit teemast küll vastust ei leia: kas su röster üleüldse toetab overburn'i? Loogilioselt võttes peaks ja ka üks vastanu arvas siin nii, et konkreetselt see mudel peaks toetama, aga mida Nero Recorder=>Choose Recorder räägib (on linnuke overburn ees)? Firmware on viimane ja oled mõne muu firma toorikuid proovinud?
IMO & GPLed
linkin
linkin
sõnum 23.02.2005 15:23:17 vasta tsitaadiga
HacaX kirjutas:
overburn: supported firmvare tehtud
