uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  ketas kukkus maha märgi kõik teemad loetuks
ott20
sõnum 22.02.2005 15:20:12 ketas kukkus maha vasta tsitaadiga
Kukkus maha läpaka kõvaketas "travelstar", klõpsub, klõpsub, krõgiseb...
BIOS ka ära ei tunne.
Kas on mingit šanssi või utiliiti asja päästa? Vaja oleks kätte saada ainult 100 MB dokumente - ülejäänu võib minu poolest kõngeda.
sõnum 22.02.2005 15:23:43 vasta tsitaadiga
Vaata rajad ja pistikud jms. üle ehk on miski pragunenud või jootest lahti väändunud, siis ehk saad ära lapitud ja ketta tööle!
ott20
sõnum 22.02.2005 15:59:58 vasta tsitaadiga
tänud soovituse eest, kuid chip-i plaat on kõvasti kinni ja väliselt terve, arvan, et pauk on rohkem siseelule mõjunud, lugejale-kirjutajale.
CommandsRef
sõnum 22.02.2005 16:07:11 vasta tsitaadiga
Proovi ketast küliliasendis, vahel aitab plõksuvate ketaste puhul.
ott20
sõnum 22.02.2005 18:37:04 vasta tsitaadiga
Külili proovisin juba eile, tulemus on sama : hirmsad helid.
Kas on kellelgi mingit raua kogemust, kuidas lugejaga või plaadiga käituda. Kruvida chipset lahti? Mõne teise ketta chipset külge kruvida? Ketas lahti võtta ja mõnesse teise korpusesse putitada?
Iga nõu võib olla abiks.
sõnum 22.02.2005 18:47:27 vasta tsitaadiga
Aga mis küljega ta maha kukkus - kas metalli peale või trükkplaadile icon_question.gif icon_rolleyes.gif
Kui on teine täpselt sama ketas - siis võid proovida elektroonikaplaati vahetada ja kui on elektroonika viga ning plate sobib, siis saad info kätte.
Ja on veel üks võimalus olemas - kui elektroonika vahetus ei päästa või ei sobi - aga oma risk on selle asja juures icon_wink.gif
Otsid õhutühja ja tolmuvaba ruumi (meditsiiniline klaaskapp nt.) ning võtad kaane maha ja vaatad kas pead liiguvad kettale või jäävad parkijasse kinni st. et parkija on väändunud ja ei lase päid lahti vms. Kui on kinni, üritad pead liikuma saada.
Ja veel on katsevariante olemas - paned vahepistikuga tavaarvutisse ja mingisse vanemasse masinasse PI või isegi 486 PIO-kettana ja vaatad kas BIOS tunneb ära või ei.
Samuti mahajahutamine - 10-15 kraadi näiteks 8)
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 22.02.2005 18:52:06 vasta tsitaadiga
Kui andmed olulised siis ära seda ketast rohkem torgi ning vii võimalikult kiiresti mõnda asutusse kes tegeleb info taastamisega. See küll maksab kenakese kopika kuid mingi osa peaks ikka kätte saama. Ise torkides on mingi tõenäosus et teed asja hullemaks kui see juba on
Muffest
sõnum 22.02.2005 19:21:35 vasta tsitaadiga
Mind aitas surevalt kettalt andmete kättesaamisel Active Uneraser www.uneraser.com thumbs_up.gif
Kõik mis teed tee hästi, sest et halvasti tuleb nagunii hästi välja...
Kommentaarid: 36 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 31
toivos
toivos
sõnum 22.02.2005 20:10:21 vasta tsitaadiga
tahanteada kirjutas:
See oli vist naljana mõeldud?
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 66
sõnum 22.02.2005 20:19:02 vasta tsitaadiga
Miks naljana - ma oma tuttavatel mitmetel ketastel - mida uuema aja arvutid ära ei tunne - andmeid kätte saanud PI ja 486DX4 masinate abiga ja mõlemad on praegugi täiesti olemas, et kui vajadus tekib neid tööle rakendada 8) ehk siis kui LBA-s ketas enam ei tööta, võib ta täiesti vabalt veel PIO-kettana töötada thumbs_up.gif
Samuti on vana tuntud võte HDD-de mahajahutamine kas siis võimsate radiaatoritega, ventilaatoritega - mida iganes kuni "külmkapini välja" icon_exclaim.gif
Nii, et ei tee sugugi nalja selliste tõsiste asjadega ja mida kirjutan, on enda poolt läbi proovitud ja kasutusel icon_wink.gif
toivos
toivos
sõnum 22.02.2005 20:24:56 Re: ketas kukkus maha vasta tsitaadiga
ott20 kirjutas:
Ketas ju klõpsub ta on kaugel sellest, et PIO-s töötada. Pealegi saab ka uuematel UDMA ära keelata. Tõsi on et PIO mode-i enda kiirust ei saa määrata. Samas uued kettad ei pruugi PIO-3 madalamat mode toetada.
ott20
sõnum 22.02.2005 20:47:58 vasta tsitaadiga
Ketas kukkus trükiplaadi poolsele küljele.
Praegu on just kruvikas käes ja hakkan trükiplaati maha monteerima. Mõnus tehniline õhtu "terendab".
Ketta lugejad (minu arust) ei ole kinni blokeerunud, sest kui ketast kõrva ääres kergelt raputada (nagu tikutoosi), siis kostuvad õrnad klõpsud seest ja need on täpselt samasugused teisel töökorras "travelstar" 40GB kettal .
See, mis maha pudenes, oli 60 gb 7200rpm. Väliselt on teise ibm lapaka 40gb 4200rpm "travelstar" identne
Ma ei oska oletada, kas sellel on mingit tehnilist tähendust või abi.
toivos
toivos
sõnum 22.02.2005 20:52:30 vasta tsitaadiga
ott20 kirjutas:
Ketta raputamisel pead nüüd küll ei liigu ja siit ei saa järeldada, et pead ei ole blokeerunud. Kas sul ketas pöörlema hakkab?
ott20
sõnum 22.02.2005 20:54:45 to tahanteada vasta tsitaadiga
Ja ega ei oska soovitada, kust "poest" seda vahejuppi saaks, millega 2,5'' ketas tavaarvuti külge ühendada.
Mingisse firmasse pöörduda on ju kõige lihtsam variant. Pühade ajal nad end enne viit-kuut päeva üldse ei liiguta. Mitte papis ei ole küsimus, vaid sportlikus hasardis, et kui keeruline see ketta probleem siiski on, ja kuipaljudel ning mis võtetega on õnnestunud kettavigu "ravida".
Ega see ketas nii fantastiline jupp ka minu arust ei ole, et kohe peab mingisse firmasse jooksma. V-o. tekib foorumlaste abi ja nõuga mingi variant, mis selle ketta avarii puhul "toimib".
toivos
toivos
sõnum 22.02.2005 20:56:42 Re: to tahanteada vasta tsitaadiga
ott20 kirjutas:
Fujitsu Services, Tevalo.
ott20
sõnum 22.02.2005 20:58:19 vasta tsitaadiga
Minu arust ketas pöörleb, sest mingi väike vibra ja sahin hakkab kohe pihta, kui ma ta tööle rakendan + üsna tugevad klõpsud alguses. Siis klõpsud lakkavad ja kostub n.o. kõvaketta "ragin", ainult et palju tugevama häälega, kui normaaslelt. Ragin on siiski nii tugev, et lülitan voolu välja (igaks juhuks)
Ei ML ega IBM laptopi BIOS ketast ei tuvasta.
toivos
toivos
sõnum 22.02.2005 21:02:05 vasta tsitaadiga
ott20 kirjutas:
Kui pöörleb, siis pead ei saa ju pindadele olla kinni jäänud.
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 22.02.2005 21:03:41 vasta tsitaadiga
Võibolla lugemispea lahti murdunud ning nüüd koliseb seal platede vahel icon_biggrin.gif Suht ebatõenäoline küll kuid on ka palju imelikumaid asju juhtunud. Kui nii siis andmetega võid hüvasti jätta.
ott20
sõnum 22.02.2005 21:06:45 vasta tsitaadiga
ei ta kolise seal midagi. Kapitaalselt seal küll midagi lahti ei ole. Ma korda - kui teist identse väljanägemisega töökorras ketast kõrva ääres raputada, kostuvad ketta korpusest täpselt samasugused hääled.
toivos
toivos
sõnum 22.02.2005 21:08:36 vasta tsitaadiga
ott20 kirjutas:
See peabki nii olema.
sõnum 22.02.2005 21:32:06 vasta tsitaadiga
Kui kukkus trükkplaadile siis otsi lahtimurdunud detaile - transse, pesasid, pistikuid ja vaata hoolega rajad üle - ehk on mõni rada lahti väändunud ja vaata hoolega ka mootorite pistikuid - nii et terav silm ja korralik suurendusklaas abix icon_exclaim.gif
Ja veel üks asi - paljudel mudelitel on plaadi ja ketta vahel survekontaktid, ehk ei anna mõni neist kontakti - ära paindunud vms 8)
Hoian pöialt thumbs_up.gif , et selle lahtitulnud detaili või raja üles leiad icon_biggrin.gif
mtv23
sõnum 22.02.2005 21:36:37 vasta tsitaadiga
Õige tegutsemise korral võib saada asja tööle, põhiline on see, et elektroonileslt arvuti tuvastab ketta bios-is, edasi pead olema lihtsalt täpne ja võid selle tööle saada.
Tugevat keskendumist ja täpsust...
@Dj
ott20
sõnum 22.02.2005 22:58:03 vasta tsitaadiga
täna õhtul vist kaugele ei jõua - sel plaadil on imepisikesed tähtpeaga kruvid ja taolist peenmehhaaniku tööriista pole hetkel kuskilt võtta . Ei taha ka kruvkesi "ära rõvetseda".
Panin ketta vahelduseks pooleks tunniks külmkappi....aga tulemus põhim. sama. Algul keerutab koos kolksatustega, hiljem "ragistab". Hääl ei tundunudki enam nii hirmus - eks "mootoriõli" läks külmkapis paksemaks -)). V-o. kõrv ka harjus ära. Ma ise usun küll, et andmed sealt kätte saab: ketas keerleb, lugeja kolksub...
Homme sõidan ise mitmeks päevaks minema - eks see töö jääb järgmisesse nädalasse.
toivos
toivos
sõnum 23.02.2005 10:12:26 vasta tsitaadiga
ott20 kirjutas:
Oma kogemuste põhjal kahtlen selles.
