uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  BSPlayeri fullscreen jamab (korras) märgi kõik teemad loetuks
rmg
rmg
sõnum 20.02.2005 13:11:11 BSPlayeri fullscreen jamab (korras) vasta tsitaadiga
Sai kiiresti ringi vaadatud, aga ei pand tähele sama probleemiga teemat. Sry, kui jäi kahe silma vahele.
Asi selles, et nüüd kui installisin windoosa uuesti, panin peale ka uue BSPlayeri (Build 814 22 Jan 2005), aga kui lülituda fullscreeni siis venitab programm pildi ka "maast laeni", lõigates ära parema ja vasaku serva, varem zoomis ta fullscreeni nii, et üles ja alla jäi must riba (see oleks see, mida ma hetkel tahangi tagasi saada). Ma ei viitsi iga kord pan scaniga jamada, et pilt õigeks saada.
Kas mingi linnuke on kusagilt settingutest puudu?
Ette tänades
|V|355 VV17|-| 7}{3 |3357, [)13 (_1|<3 7]-[3 R357
viimati muutis rmg 27.02.2005 10:09:50, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 43 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 41
Mart352
Mart352
sõnum 20.02.2005 13:21:18 vasta tsitaadiga
Full Screeni ajal vajutad A tähte (aspect ratio), seadetes saab vb ka kuidagi panna, et ta kohe õieti näitaks aga pole sealt otsinud kuna pole probleeme sellega olnud.
edit:
vaatasin kiirelt seadeid ja
paremklikk BSplyeril -->Options --> preferences --> Video --> linnuke ette "Remember Pan scan settings"
See peaks siis meelde jätma pan scan settinugud
Imperfection is perfect
rmg
rmg
sõnum 20.02.2005 16:40:44 vasta tsitaadiga
No on seal linnuke, kuid s*****i ei aita. Nii kui võtad uue filmi lahti vajutad "f", siis on asi jälle üle terve ekraani (nii, et lõikab parema-vasaku serva maha), peab vajutama "o". Siis on jälle korras kuni järgmise filmi avamiseni.
Kas keegi on siis kokku puutunud sellise probleemiga?
LJ
LJ
sõnum 27.02.2005 01:31:10 vasta tsitaadiga
pane parem klõps(filmi ajal pildil vms) siis video ja aspect ratio ja pane sealt original. vo selles jama
Kommentaarid: 154 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 133
entusiast
entusiast
sõnum 27.02.2005 01:38:20 vasta tsitaadiga
kunagi oli midagi sarnast, aitas codecitega mängimine, ehk siis vanad maha uued peale.
JÖUDU!
Kommentaarid: 104 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 102
HacaX
HacaX
sõnum 27.02.2005 12:24:53 vasta tsitaadiga
No tore, et korras, aga seda loomulikult ei raatsi teha et rääkida milline nõuannetest täpselt aitas (või otsisid hoopis mingi muu lahenduse). Saaksid järgmised kasutajad kel sama probleem kohe vastuse mitte ei peaks hakkama uut teemat tegema.
IMO & GPLed
rmg
rmg
sõnum 27.02.2005 18:23:55 vasta tsitaadiga
Abi tuli ikka BSPlayeri foorumist.
Tegin siis nii:
Options -> Preferences -> Video -> Remember Pan-Scan settings.
Ja siis veel Options -> Preferences -> Playlist -> Pan-Scan alt muutsin Auto>Default
Peale seda kui film avada ja fullscreeeni minna, siis asi normaalne.
Mingite koodekitega jamama õnneks ei pidanud.
