uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Probleem arvuti mhz'dega märgi kõik teemad loetuks
Raid0
Raid0
sõnum 26.05.2005 13:28:07 Probleem arvuti mhz'dega vasta tsitaadiga
Sai siis ostetud profiili esimesele masinale uus protsessor. Põhiliselt siis eesmärgil, et kas ja kui palju on P2 333mhz võimsam Celeron 300mhz-st. Algul ma ei saanud seda P2'e kuidagi tööle seal masinas, siis aga hakkasin üks-haaval ära võtma juhtmeid kuni sain aru, et tööle minekut takistasid klaviatuur ja hiir(üks neist igatahes, need võtsin korraga välja). Tõstsin jumberi config asetusse ja panin protsessori kiiruseks 333mhz(BIOS'i esimesele lehel) aga millegipärast, kui panna esimeselt lehelt ükskõik mis kiirus, näitab teisel lehel ikka 133mhz. Salvestasin seaded ära ja panin jumperi normal asendisse. Windows laadid päris tükk aega ülesse. Mõtlesin, et mis jama on. Võtan siis everesti lahti ja vaatan, ohh imet 133mhz icon_eek.gif , taga sulgudes oli 5*27 kuigi 333mhz puhul peaks olema 5*67. Panin siis jumperi uuesti configusse ja protsessori töökiiruseks panin 300mhz. Windowsi laadis ta kiiremini ülesse ja ka everest näitas 300mhz. 333mhz ei saa millegipärast mitte kuidagi. Äkki keegi oskab öelda millest see tingitud võib olla? Kas sellest, et mul seal enne ka 300mhz'ne protsessor oli? Protsessori müüjal töötas see varem samasuguse emaplaadi peal nagu minul, mille peale ma seda protsessori panin(Intel MU44EX).
Suhteliselt pikk tekst aga loodan, et te oskate aidata.
Kommentaarid: 104 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 93
haigo
haigo
sõnum 26.05.2005 14:43:56 vasta tsitaadiga
Mis kordajaga, 4,5x67, või 5x60?
Kommentaarid: 54 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 52
Raid0
Raid0
sõnum 26.05.2005 17:11:15 vasta tsitaadiga
4,5*67 (300mhz) töötab ilsuti aga ta ei taha 5*67 (333mhz) pealt töötada.
haigo
haigo
sõnum 26.05.2005 17:13:24 vasta tsitaadiga
Selle Intel MU44EX järgi ei oska midagi otsida ka. Emaplaadi manual oleks tarviline asi.
Raid0
Raid0
sõnum 26.05.2005 17:49:13 vasta tsitaadiga
link :: Manual
See peaks vast aitama.
jaco
sõnum 26.05.2005 17:53:59 vasta tsitaadiga
kas cellul on yldse kordaja lahti? mul miskil ammusel ajal oli cel 300A, sellel väänasin siinikiiruse emaplaadil jumperiga 66->100Hz ja sain 450.
Raid0
Raid0
sõnum 26.05.2005 18:23:15 vasta tsitaadiga
See emaplaat ei vea üle 66/67 välja. Kui emaplaadil jumper ümber tõsta siis saab 33 mhz peale lükata vabalt. Rohkem olaks siiski vaja P2 333mhz peal tööle saada.
