uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Arvuti ei tunnista uut ketast märgi kõik teemad loetuks
user
sõnum 12.02.2005 12:50:09 Arvuti ei tunnista uut ketast vasta tsitaadiga
Sai just ostetud uus Hitachi Deskstar 7k250 160Gb, kuid kahjuks on probleem selles, et arvuti nagu ei tunnistaks seda. Sai ära ühendatud, jumperid slave peale pandud, kuid ei midagi. BIOS-is küll näitab seda ketast, kuid selle mahuks on seal kirjas vaid 128 GB. See selleks, kuid kõige hullem on ikkagi see, et ei ole võimalik seda ketast kasutada. Kahjuks ise ma ketastest eriti ei jaga ja nüüd on probleem majas. Äkki on kellelgi mulle hüva nõud anda.
I have spoken...
escucha
escucha
sõnum 12.02.2005 12:53:50 vasta tsitaadiga
tee format talle
ja enne loo partitsioon vms ka sinna
ja kasuta otsingut ka, selliseid teemasid on küll siin.
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 31
sõnum 12.02.2005 12:56:55 vasta tsitaadiga
kas see ketas on sul ainuke masinas? üritad sinna windoozi peale lükata? sata kontrolleri draiverid vaja installi alguses ette sööta võibolla.
aga üldiselt jah vaja partitsioon teha ja siis format ja siis 48-bitine LBA support enableda windowsi poolt.
viimati muutis SKG 12.02.2005 13:01:02, muudetud 1 kord
user
sõnum 12.02.2005 12:59:10 vasta tsitaadiga
escucha kirjutas:
tee format talle
Proovisin ka formatit talle teha, kuid ka sellega on millegi pärast probleem.
Määrasin esimeseks boot-seadmeks floppy, teiseks cd-rom'i ja kolmandaks HDD-0. Kuid kui arvuti peaks nagu cd-rom'ilt bootima hakkama, siis lööb kirjakese ette failure orsmth.
skeptik kirjutas:
kas see ketas on sul ainuke masinas? üritad sinna windoozi peale lükata? sata kontrolleri draiverid vaja installi alguses ette sööta.
Ei ole ainuke. Sellest peaks saama lihtsalt slave, windows sellele ei lähe. Tegu on ATA-100 kettaga.
I have spoken...
viimati muutis user 12.02.2005 13:02:05, muudetud 1 kord
sõnum 12.02.2005 13:00:18 vasta tsitaadiga
user
sõnum 12.02.2005 13:02:35 vasta tsitaadiga
Skeptik kirjutas:
Ka nii ei toiminud.
I have spoken...
escucha
escucha
sõnum 12.02.2005 13:03:11 vasta tsitaadiga
user kirjutas:
Skeptik kirjutas:
Ka nii ei toiminud.
siis otsi mingi cd mis on töökorras või buutiv
sõnum 12.02.2005 13:04:07 vasta tsitaadiga
user kirjutas:
Skeptik kirjutas:
Ka nii ei toiminud.
mis ta siis veateateks annab?
on ikka kõik andmekaablid/toitekaablid korralikult ühendatud ja jumprid nii nagu peab?
user
sõnum 12.02.2005 13:05:37 vasta tsitaadiga
escucha kirjutas:
user kirjutas:
Skeptik kirjutas:
Ka nii ei toiminud.
Kuid ma olen 100% kindel selle plaadi töökorras. Varem olen sellega saanud buutida. Igatahes suht imelik olukord icon_confused.gif
I have spoken...
sõnum 12.02.2005 13:11:31 vasta tsitaadiga
nagu ma aru saan, tahad sa sellele uuele 160GB kettale windowsi installida? võta installi ajaks siis see vana ketas üldse tagant ära kui muidu ei saa. vaata et jumprid oleks õigesti.
abiks oleks ka kui ütled, mis emaplaadiks on. siis teab, kas vaja f6 pushida või mitte
user
sõnum 12.02.2005 13:20:13 vasta tsitaadiga
Skeptik kirjutas:
user kirjutas:
I have spoken...
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 12.02.2005 13:25:28 vasta tsitaadiga
Ehk kirjeldaksid seda veateadetmis cd'lt buutides annab veidi täpsemalt.
user
sõnum 12.02.2005 13:50:28 vasta tsitaadiga
Ho Ho kirjutas:
Oli vist midagi taolist:
Booting from ATAPI cd-rom: Failure...
Ja peale seda, kui see kiri ilmus, käivitus koheselt minu Windows 2k. See error jõudis ees olla vaid umbes 2 sekundit.
Edit:
Emaplaat on Chaintech 6WIV
I have spoken...
hashi
sõnum 12.02.2005 14:37:40 vasta tsitaadiga
user kirjutas:
Ho Ho kirjutas:
Edit:
Heips!
Uuenda BIOS ära. Hiljuti oli analoogne jama ühe Matsonic-u emaplaadiga. Pannes CD-ROM-i ja mingi HDD sama IDE(secondary) kanali külge ei tunnistanud BIOS kumbagi. Jättes 120GB HDD sellele IDE kanalile ainukeseks, BIOS seda ei tunnistanud, küll aga sai WinXP ilusti asjale pihta. Niikui aga sinna kanalisse veel midagi pista, ei saanud BIOS, ega ka WInXP mitte essugi aru. Kusjuures BIOS ei tahtnud isegi kanalite autodetekti läbida - hangus, kut jääpurikas icon_sad.gif Sama siis ka primary IDE kanaliga. Niikui selle suure ketta sinna slaveks panin järgnes autodetektimisel halbaennustav vaikus või tuli süsteem üles, kuid slave ketast ei tunnistanud. Tegin BIOS-i update ja kõik möödus icon_wink.gif
Seniks...
Hashi
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 30
user
sõnum 13.02.2005 19:38:43 vasta tsitaadiga
Peale suurt jamamist sain Win Xp plaadilt buuditud ning formati tehtud. Nüüd kõik korras ja töötab. Aitäh kõigile, kes vähegi mind aitasid.
I have spoken...
RTMS
sõnum 24.02.2005 12:05:59 vasta tsitaadiga
kuna siit teemast leidsin sama küsimuse siis panen oma küsimuse kah siia teemasse. Nimelt ostsin ka omale just 160GB ketta ning sellest jäi ka peale partitsiooni tegemist vaid 128 GB järgi icon_confused.gif Kas tõesti on selline ( 20% ) kadu normaalne icon_sad.gif
wolfe
wolfe
sõnum 24.02.2005 12:13:20 vasta tsitaadiga
No muidu on nii, et tegelik Gigabait on 1024 megabaiti aga kõvakettatootjate gigabait on 1000 megabaiti, see ilmneb vahetevahel aga selline kadu on tõesti kahtlane. Toetab sul see BIOS kõvakettaid > 137GB? Muidu on tavaline küll, et formatituna on kettad veits väiksema mahuga, endal 120GB maxtoriga nii, et BIOS näitab täis mahuks 122GB, formatituna NTFS'i on 114GB. Sul võib olla mingi windowsi kala, ma algul vaataks support.microsoft.com'is ringi. Siis võib-olla on selle seeria kettad tõesti mingil määral väheühilduvad selle emaplaadiga.
wend
sõnum 24.02.2005 12:21:25 vasta tsitaadiga
Sellel teemal on siin juttu küllalt. Üks õpetus on siin: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=101418&highlight=160
küll on kerge olla ebanormaalne
Kommentaarid: 126 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 111
sõnum 24.02.2005 12:26:32 vasta tsitaadiga
Ühe variandina: Palju lihtsam on võtta HDD tootja formaatija ja sellega ketas üle käia, samuti kontrollib tootja proge BIOS-i üle ja kui ketta suuruse "lage" läbi murda ei õnnestu, installitakse Ez-Bios ja sellega on kogu ketta suurus kasutatav 8)
Ja hiljem lisad Windowsi täiustused jms
RTMS
sõnum 24.02.2005 12:59:33 vasta tsitaadiga
tänan soovituste ja lingi eest, uurin edasi ja kui probleeme tekib eks siis küsin seal teemas, too nagu sobivam teema.
