Pets79
11.02.2005 19:01:54
Matsonic MS9147C mälude haldamise probleem |
link :: http://www.hot.ee/pekri/
Nii kirjutan siia siis lühidalt (ülejäänud jutt ja pildid web lehel)
Emme siis matsonic M9147C Via apollo P4x333 kiibiga (installitud viimane VIA 4-1 driver)
Mälu enne Noname PCA 256MB PC2100 (PCA 32MX8T4, -75, 0304 kividega)
Everestiga testid:
Read 1887 MB/s
Write 337 MB/s
Latency 155.4
Vahetasin mälu:
Kingston PC3200 512MB CL3 (KVR400X64C3A/512)
Everestiga testid
Read 1859 MB/s
Write 334 MB/s
Latency 156
Mõlematel oli bioses mälu timmingud BY SPD esimesel siis 133MHz ja Kingstonil 166MHz.
Kus midagi valesti on või mida tegema peaks, et mälu kiiremini töötaks, või on everesti testid juhuslikud?
Mida nendest testidest järeldada (lihtsalt emaplaat on sitt?? - seda kindlasti aga kas siis nii kehv?)
Kui on veel täiendavat infi vaja siis küsige.
WEB leht murega
Pildid (Kingstonist):
Arvuti conf
SPD
M-Read
M-Write
LAtency
_________________ www.chryslerclub.ee |
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
31 |
mati_p
11.02.2005 23:20:48
mis on kasu kiiremast mälust, kui ta töötab aeglaselt? mõtle sellele pisut...
vihjeks niipalju, et mälu takt jäi sul samaks.
| Kommentaarid: 57 loe/lisa |
56 |
Pets79
12.02.2005 00:43:24
| mati_p kirjutas: |
vihjeks niipalju, et mälu takt jäi sul samaks. |
Kiiremast mälust nii palju, et on plaanis upgradega vaikselt edasi minna järgmiseks u 2-3 kuu pärast emme ja prose vahetada AMD 64 vastu. 512MB: pc2100 pc 2700 ja pc3200 on enam vähem ühes hinnas miks ma peaksin soetama 2700 kui 3200 teeb sama töö ära ja on veel hiljem arenguruumi, et paigutada teda uuematesse emmedesse.
Takt, kui ma arusaan, peaks tiba muutuma - enne oli 266MHz (133x2, pc2100), kiip toetab kuni 333MHz mälu (166x2, pc2700).
PC3200 jookseb nii 266 (133x2), 333(166x2) kui ka 400MHz(200x2) seega kui kiibi max on 333 siis ka mälu taktiks peaks tulema 333MHz - või ma eksin sellega, et takt ikkagi muutus.
Bioses ongi hetkel 166 peale sätitud
31 |
reimers66
12.02.2005 00:49:34
asi sul lihtsalt emaplaadis kinni et ei anna rohkem välja! sa muidugi vaata oma biose setingud üle et asi oleks cl2 peal jne!
tavaliselt saab biosest ka mälu kiirust timmida bank interleave cas latency jne
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
60 |
Pets79
12.02.2005 01:16:52
| reimers66 kirjutas: |
tavaliselt saab biosest ka mälu kiirust timmida bank interleave cas latency jne |
Ma arvan ka et emmes on asi
hetkel on siis timmingud järgmised
166
CL 2,5
Bank Interleave - 4way
Je mälu kirjutamise kiirus on ikkagi alla igasuguse arvestuse
Muide üks probleem tekkis juurde - ei saa biost uuendada - ütleb et ei ole flashitav!? Kuigi emaplaadi firma ütleb, et bios on flashitav.
Biosest ei näe et kaitse (viruse kaitse) peal oleks (kusjuures ei leia sellist kohtagi ülesse kus seda maha või peale panna) parooli ka pole peale pannud.
Emaplaadil ei näe ka ühtegi jumperit mis blokiks vastava tegevuse (seal on ainult Flash ROM Voltage (VCC) ja Flash ROM Size jumper)
Kas on mingi proge (win flash või midagi sarnast) mis uuendaks biose sama rom failiga (030625.rom) hetkel ei saa ka seda uuesti peale lasta. Hetkel proovisin nii amiflash.com (AMI kodulehelt saadud proge) kui ka amiinf380.exe (matsonicu lehelt). Proovisin ka n.ö. kiiret flashimist st panin flopile ainult amiflash.com ja 030625.rom ning arvuti sisse lülitamisel hoidsin Ctrl ja Home klahve all kui tegi ühe piiksu vabastasin klahvid seejärel jäi ta aga 2 piiksu kordama u 15x ( kuigi oleks pidanud ainult 1x 2 piiksu tegema ning seejärel 1x 3 piiksu ja viskama kirja uuendamise õnnestumisest)
Igaks juhuks annan ka veel ms9147c manuali
31 |
reimers66
12.02.2005 01:40:20
ega jah siin pole tglt midagi pikalt seletada vaid aitab hoopis emaplaadi vahetus Biose uunduse kohta ei oska ma midagi öelda kahjuks
60 |
heikis
14.02.2005 22:38:11
hmm. endal sama mobo. s*tahunnik on ta tõesti. klokki ei kannata ja üldse väga kesiste võimalustega mobo. kaalu kindlasti uue mobo ostmist, sest nii mäludest kui ka prosest saaks parema alusega kõvasti rohkem perfoomansit välja pigistada. ning minul piirab see mobo üleüldist võimsust. st 3dmark on default videokelladel masendavalt madal. OT lõpp.
ise sain seda mobo flashida küll. ning edukalt. probleeme ei tekkinud :S
| Kommentaarid: 338 loe/lisa |
290 |
Pets79
15.02.2005 14:56:28
SA:VERkid,
ma sain ka u 1,5 aastat tagasi - sättisin sinna selle 030625.romi peale aga enam ei lase flashida.
ega jah kiita pole selles mobos midagi - värv ehk (ilus punane)
31 |
Lugzan
24.11.2005 22:19:47
NB! |
AMI BIOS'ga peab bios'e image/fail olema sageli, aga arvata on, et kõigi plaatide puhul, flopile pandud kindlasti nimega AMIBIOS.ROM!
siis toimib ka Ctrl+Home, mida restardil vajutama peab...
üldiselt
_________________ Higdon's Law: Good judgement comes from experience.
Experience comes from bad judgement. |
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
