naxitrall
08.02.2005 20:38:18
probleem DFI LP UT-ga |
| nimelt mis moodi tõsta protsessori volte?
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
12 :: |
36 |
Jaan
08.02.2005 20:40:18
Re: probleem DFI LP UT-ga |
| naxitrall kirjutas: |
| nimelt mis moodi tõsta protsessori volte? |
äkki biossis? VID
ja ma tean vähemalt 3 LP UT plaati, millisest jutt käib?
124 |
naxitrall
12 :: |
36 |
rogue
08.02.2005 20:45:31
sealsamas kus cpu volt mille max on 1.55v on järgmine rida VID 104%, 100% jne. def. peaks siis auto olem muidu
_________________ Life sucks sellega oleks nigu kõik öeldud |
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
19 |
naxitrall
08.02.2005 20:49:22
aga mis stappingud te ise soovitaksite panna kui prozeks on A64 3200+(2000Mhz 1MB L2 cahce)
EDIT: mälud on 2x512MB PC-3200 400MHz corsair
12 :: |
36 |
rogue
08.02.2005 21:00:02
loe see läbi ehk saad targemaks. siin mõned näited kah
19 |
naxitrall
12 :: |
36 |
rogue
08.02.2005 22:03:42
mis mälud sul sees on ja kas ei kannata 1:1 htt ja mälu tööle panna või?
ja see asi sul stabiilne ka 2.4 GHz`i juures
19 |
Wiltz
08.02.2005 22:05:01
rahuned natuke maha ehk? postitusi saab muuta ka, ja texti arv postis ei ole piiratud, ega sa sms'i ei kirjuta!
mis steppingutest räägid? prose stepping on kindel asi, ja seal ei ole midagi muuta. volte saad muuta biosist parempoolse peatulba ülevalt esimese alam(settingute)kataloogi alt (segane nimetus, aga ei oska seda paremini nimetada!)
saad muuta pinget 1.55v'ni. on olemas ka VID control, aga kui kogemustega klokkija ei ole, siis ei soovita seda näppida, võid sealt väga lihtsalt tapva pinge sisse lülitada
muide, plaadiga kaasas olev manual (cd peal) seletab VÄGA kenasti ja täpselt ära, kus ja mis teha tuleb, et pinget muuta. vb tuleks kõigepealt sellega tutvuda?
9 :: |
226 |
naxitrall
08.02.2005 22:14:33
nu ma andsin ühe aadressi...mida seal muuta et clocki juurde saada:D st kiirust ikka:D
EDIT: praegu on ta stabiilne....läbis 3D mark 2001 9812 punktiga
12 :: |
36 |
Wiltz
09.02.2005 00:18:02
katsu ennast selgemalt väljendada! andsid aadressi, mis aadressi? ma andsin sulle nõu, kuidas, kust ja mida teha...vb proovid järgi?!?
9 :: |
226 |
naxitrall
12 :: |
36 |
Wiltz
09.02.2005 02:10:58
see on cpu-z'i andmete screen ju, mida sa seal muuta tahad? muutma pead ikka biosist ja järelikult siis siinikiirust, mida muud seal muuta on!?
9 :: |
226 |
naxitrall
09.02.2005 13:07:32
okei...sain kätte 2,690Mhz ja yle selle juba jookseb kokku/peksab restarte
12 :: |
36 |
Wiltz
09.02.2005 16:59:20
väga hea tulemus selle prose kohta! (kui see on 100% full-load stable...)
9 :: |
226 |
naxitrall
10.02.2005 12:00:13
| kle on küll jah...
12 :: |
36 |
razor
10.02.2005 13:28:26
| st. pifast, superpi 8mb ja 3dmark jooksevad ära?
120 |
Wiltz
10.02.2005 15:21:13
ja kaua prime'i blend test kannatab tiksuda?
9 :: |
226 |
