uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Celeron 2,0 overclock? märgi kõik teemad loetuks
tolm
tolm
sõnum 08.02.2005 19:09:59 Celeron 2,0 overclock? vasta tsitaadiga
palju seda asja võimalik teha on niikaua, et asi stabiilseks jääks? hetkel on siis cellu 2,0 @ 2514 (125 x 20.00). ega see asi kunagi kõrbema ei hakka? =/ hetkel on idle temp kuskil 35C ringis, kui boodil biosesse lähen siis näitab kuskil 38C. 2,5 GHz peal on ta mul kusagil 20 minutit jooksnud, cpu-z'd ja everesti olen koguaeg jälginud, tempid jms on korralikud. pmst kas saaks asja veel klokata (tahaks fsb 135-150 kanti ikka lasta) või hakkab see asi juba liiga ebastabiilseks muutuma?
TNS
TNS
sõnum 08.02.2005 19:14:20 vasta tsitaadiga
Clockid nii palju kui südametunnistus lubab, praegu temp vägagi norm, suht räägitud asi et celeroni clockimine eriti tulu ei anna kuna tal cache nii vähe, samas lamp ja teised HV oc gurud lasid celeroni üle 4 GHz ja tulemused olid suht kenad icon_wink.gif
Le Inc
Le Inc
sõnum 08.02.2005 19:24:03 vasta tsitaadiga
Iga lisa megaherts annab jõudlust juurde! Näiteks D celeron 256 kb vahemäluga kellatuna 2,4 Mhz -> 3,4 Mhz loputas Athlon XP 3200+ pea igas testis (barton). Kui temperatuur jääb alla 60 C ja lisatav pinge jääb 0,2 V juurde siis lase aga julgelt edasi.
tolm
tolm
sõnum 08.02.2005 19:30:17 vasta tsitaadiga
pmst atm 3,00 - 3,20 oleks no-problems lasta? hetkel 2,7ghz, idle temp 33-35C, core voldid 1,50, CPU Aux 0,06V. selle CPU pingevärgiga vms pole hetkel eriti kursis.
enivei, kohe 2,9 eksperimenteerima.
TNS
TNS
sõnum 08.02.2005 19:32:34 vasta tsitaadiga
Tempid küll väge head praegu ja voldid ka normis, võid julgelt edasi minna.
btw mis sellel celeronil ka def volt on?
EDIT: ise kysin ise vastan, ikka 1.525 nagu P4gi? Sellisel juhul ta sul päris kenasti clockub kui def voldiga 700 Mhz otsa kannatab keerata.
tolm
tolm
sõnum 08.02.2005 19:41:07 vasta tsitaadiga
3,00 GHz peal ei bootinud XP enam üles, ütles, et mingi wini süsteemifailiga mingi viga. lasin fsb tagasi 140 peale, sain buutima asja. paistab, et 3ghz sellest asjast ikkagi välja ei pigista =/
*EDIT*
145 FSB peal tegi ta automaatselt endale resu enne wini bootimist.
jätan asja 3,7ghz peale elama siis hetkel, erilist pervoomansi kasvu ta ei anna aga noh, parem kui 2,0 =/
SCREAMER
SCREAMER
sõnum 08.02.2005 19:50:58 vasta tsitaadiga
mul töötab 2ne arvuti @3.0 150fsb vcore tõstmata, asus emme 845pe icon_razz.gif
Kommentaarid: 440 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 392
mati_p
sõnum 08.02.2005 19:59:47 vasta tsitaadiga
TNS kirjutas:
minu 1.8A (pole küll kellu, aga samast perest kõik nad pärit) istub hetkel 0.1v alavoldiga 600MHz normist kõrgemal. läheks ka rohkem, aga siis ronib mälu takt ilusast 333MHz'st üle :)
Kommentaarid: 57 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 56
