Kristo.
08.02.2005 19:18:43
Kuidas eemaldada prose jahutust? |
Mu prose (A64 3400+) INBOX jahutus lärmab päris kobedalt ning mõtlesin, et võiks mõne uue efektiivsema ja vaiksema jahuti prosele osta.
Aga enne, kui suure huraaga seda teostama hakkan, otsustasin siit mõningaid näpunäiteid küsida, kuidas oleks kõige õigem/prosele tervislikum vana jahutust eemaldada. Ootaks siis näpunäiteid alates jahuti eemaldamisest lõpetades termopasta eemaldamisega (kui keegi tahab võib ka lisainfot anda uue jahutuse paigaldamisest, aga ma arvan et see on kergem, kui vana mahavõtt). Tänud.
| Kommentaarid: 40 loe/lisa |
36 |
g3n1us
09.02.2005 21:29:16
Nii, kõigepealt võiks alustada, sellest, et lülitad arvuti välja, toiteploki lüliti ka. Tõmbad välja jahuti juhtme, võtad ilma magnetita kruvikeeraja ning kruvid vendi maha. Enamast kinnitatakse radikas socketile klambriga, mis jooksem radika keskelt läbi, tavaliselt tulevad need maha, kui vajutada miinus-pea kruvikeerajaga klambri ühte poolt alla, seal peaks olema spets auk kuhu kruvikeeraja torgata, niisiis, vajutad klambri alla, ja tõstad eemale. Seega radikas on sul maas, talla peaks põhjalikult hambapastaga puhtaks saama, loputad kenasti ära ja ei puutu seda näpuga, proset mõistagi hambapastaga ei puhasta, selleks tuleb leida mõni alternatiivne lahenudus, mida hetkel ma pakkuda ei oska, majapidamise paber ehk?
viimati muutis g3n1us 10.02.2005 08:16:00, muudetud 1 kord |
98 |
One
09.02.2005 22:48:45
erm, a64 on klambriga, klõps klambri hoob üles ja asi maha..
prose majapidamispaberiga puhtaks ja uus pasta peale
pole rasket miskit..
aga: prose radikas ei pruugi pesast eriti hästi ära tulla kuna
olenevalt pastast võib radika ja HIS vahel vaakum tekkida
kui tulla ei taha siis tõmba jõuga, kui tulebki koos prosega(prose socketist välja)
siis pole hullu
728 |
Kristo.
09.02.2005 23:20:02
| Ma just kõige rohkem kardangi seda, et jahutus ei taha prose küljest lahti tulla ja suuremat jõudu rakendades läheb midagi katki
36 |
Wiltz
10.02.2005 03:40:38
"magnetita kruvikeeraja ning kruvid vendi maha. Enamast kinnitatakse radikas socketile klambriga, mis jooksem radika keskelt läbi, tavaliselt tulevad need maha, kui vajutada miinus-pea kruvikeerajaga klambri ühte poolt alla, seal peaks olema spets auk kuhu kruvikeeraja torgata, niisiis, vajutad klambri alla, ja tõstad eemale. Seega radikas on sul maas, talla peaks põhjalikult hambapastaga maha saama, loputad kenasti ära ja ei puutu seda näpuga, proset mõistagi hambapastaga ei puhasta, selleks tuleb leida mõni alternatiivne lahenudus, mida hetkel ma pakkuda ei oska, majapidamise paber ehk?"
sry, WTF is that??? magnetita kruvikeeraja? mingi isiklik eelistus? ENAMASTI on A64 radikas peal spets kinnitussüsteemiga, mis tuleb lahti ei millegi muu kui tavalise käe ja selle kyljes rippuva sõrme abil!
talla peaks hambapastaga põhjalikult maha saama? FUNK ME, sellised laused tuleks kirjutada kuskile spets arhiivi!!! ma ei kujuta ette, mida see inimene arvab, kes sellist juttu loeb ja pole ise varem eriti taoliste "taskidega" kokku puutunud loputad üle ka jah, võibolla tõmbad korra meepotist läbi igaks juhuks?! ja mis see prose siis nüüd nii eriline on, et seda hambapastaga ei puhasta, vaid et selleks koguni vetsupaberit tuleb kasutada???
dsiisas, ma ei tea kust inimestel selline ulmeline fantaasia tuleb, aga vahest saab HV'd lugedes ikka nii jõhkralt pooleks naerda, et täitsa lõpp! good performance, g3n1us kui see oligi naljana mõeldud, siis sry, et nokkisin
teemasse ka, kuigi olen seda siin foorumis juba oma 5 korda kirjutanud...et radikat maha saada turvaliselt, proovi seda ülestõstmise asemel alguses võimalikult palju keerata, keerutada ja siis samaaegselt vaikselt (hea kui väikse nurga all) ülespoole tõmmata.
9 :: |
226 |
g3n1us
10.02.2005 08:19:07
Ei, see ei olnud nali, pole vaja ka nokkida niiviisi, ma proovisin inimest vaid aidata, ise pole varem A64-jaga kokku puutunud, võibolla on tõesti selle jahutuse radikal miski eriline kinnitus, kus kurat ma pidin teadma, rääkisin ainult oma kogemustest.
P.S. Hambapastat kasutavad paljud, et vana pastat radikalt maha saada ning üldiselt arvutitele ei meeldi magnetid ja muu sarnane.
98 |
trebla
10.02.2005 09:28:23
ma olen siiani saanud vanadest pastadest lahti puuvillase lapi ja piiritusega, kõlbab nii joodav kui ka tehniline. pasta poolt radika ja prose vahele tekitatud adhesiooni (mida rahvas vapralt vaakumiks nimetab) tõttu tuleb jah jahutust vasakule-paremale keerata ja samaaegselt üht konkreetset nurka rohkem ülespoole sikutada.
_________________ Having a smoking section in a restaurant is like having a peeing section in a swimming pool.
velo.clubbers.ee |
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
60 |
Wiltz
10.02.2005 11:23:03
kuid kysimus OLI A64 kohta!
kruvikeeraja, mille ots on magneti omadustega, ei ole just eriti võimas magnet, selliseid asju võiks teada, kui nii põhjalikku nõu juba annad...anyway, point on selles, et rääkisid lihtsalt konkreetselt naljajuttu siin teemas!
see on küll tore, et paljud kasutavad hambapastat, paljud jooksutavad oma monitore 24/7 60hz peal ka, see ei tähenda veel, et see õige tegevus oleks.
hambapasta on sisuliselt poleerpasta (või näed sina sellel veel mingeid muid, äkki puhastavaid, omadusi? ), jah tõepoolest, peale igat uninstalli võib radika talla ka uuesti liivapaberiga üle lasta, kindlasti saab hästi vanast pastast lahti, iseasi, kas see just vajalik on! muide, see hambapasta tuleks ikkagi pärast veel puuvillase lapi ja piiritusega eemaldada.
üldiselt, kui sul kysitud asja kohta kogemused puuduvad, kas siis on ikka vaja tingimata rääkida? või oleks lihtsalt radika eemaldamise osa rääkimata jätnud...njah, ei minugipoolest, anna aga minna, tore kui vahest jälle lõbusat lugemist on
9 :: |
226 |
pacho
10.02.2005 14:36:07
Atsetoon on parem kui piiritus. Vähemalt pasta eemaldamiseks. Ei ole veel pastat leidnud mis sellega mahe ei tuleks. Muidugi ei tasu atsetooniga eriti ujutada.
See jutt on muidugi õige , et magnetotsikuga kruvikeerajaga ei tasu arvutit torkida. Kvaliteetsematel krtuvikatel on see magnet päris tugev. Aga see ei puutu teemasse.
PIIRITUSEGA TERMOPASTA EEMALDAMINE ON SELLE EBASIHIPÄRANE KASUTAMINE
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
25 |
Le Inc
10.02.2005 14:55:44
Vot 110 kV alajaam tekitab juba magnetvälja, mille "ergutavat" mõju on tunda kastesel või vihmamärjal ümberkaudsel murul jalutades
Kruvikeeraja magnetväli on sisuliselt olematu, nii et selle pärast küll ei tasu põdeda.
Ise olen ikka kasutanud puhastamisel pehmet "seal-kus-kuningaski-jala-käib" paberit ja lisaks törtsu piiritust. Kui jahuti on tõesti kinni jäänud prose külge siis keerates jahutit paremale-vasakule (ettevaatlikult) peaks ta ehk paremini lahti tulema ...
PS! Mispärast hambapastat kasutatakse jahuti puhastamisel!? See ju jääb mikropragudesse kinni ning ei lase päris pastal (seekord termopasta) oma tööd teha. Kuid vana hea piiritus teatavasti kaob kiirelt nii pitsist kui jahuti tallalt
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
54 |
Kristo.
10.02.2005 16:35:37
Nii vaatame, kas ma olen asjast õigesti aru saanud.
Step-by-step:
1) Võtan vendika juhtme lahti ning kruvin ventika küljest(kas see vendi eemaldamine on vajalik?)
2) Avan jahutuse kinnitusklambri, mitte ei eemalda proset socketist [vähemalt nii sain ma sellest ütlusest aru: "kui tulebki koos prosega(prose socketist välja)"]
3) Hakkan ettevaatlikult jahutst keerutama ning samal ajal vaikselt nurga all tõstma
4) Kui radikas on edukalt eemaldatud,
võtan prose socketist välja ja hakkan prose ja radika pealt pehme puuvillase (kergelt piirituse/atsetoniga niisutatud) lapiga termomöksi eemaldama.
5) nüüd lasen törtsu uut termopastat prose peale, määrin selle hunniku ühtlaselt üle terve prose nii et jääks üpris õhuke kiht ja asetan prose socketisse ning sinna peale uus jahutus. Kinnitan jahuti emaplaadi külge.
36 |
Wiltz
10.02.2005 16:56:33
yeah, elion on täielik S*TAP*SK! mul katkeb see kannatus varsti juba lõplikult
oled kõigest õieti aru saanud põmst, vaata ainult et tõepoolest hunnikut pastat ei pane, see on ikka üsna väike kogus ja kiht peab jääma VÄGA õhuke!
9 :: |
226 |
renx09
10.02.2005 16:57:35
ja enne kui maha hakkad võtma piina proset natsa, soojast peast on see möks seal vahel pehmem ja tuleb radikas kergemini lahti
_________________ !! |
| Kommentaarid: 317 loe/lisa |
254 |
g3n1us
10.02.2005 17:11:21
Ja pastat pane ainult Core-i peale, mitte tervele prosele, core on siis kõrgem koht prose keskel.
98 |
Le Inc
10.02.2005 17:17:35
| g3n1us kirjutas: |
Ja pastat pane ainult Core-i peale, mitte tervele prosele, core on siis kõrgem koht prose keskel.  |
A64 on kaetud IHS, ehk maakeeli "kogu protsessor" on ühes tasapinnas.
Muide pole vaja ventilaatorit eemaldada! Enne võta ikka jahuti maha kui prose kinnitusklambri kallale lähed! Kuna Jahuti on reeglina märgatavalt laiem kui socket ise, siis sa seda prose kinnitusklambrit ei näegi (pealtvaates).
Nüüd tuli meelde et sai ka A64 jahuti korra maha kakutud ... oli ka valge plöga all ning vahetasin AS5 vastu. Tuli lahti üsna ilusasti (natuke tahab alguses meelitamist)
Edu!
54 |
Kristo.
10.02.2005 17:47:45
Tänud mehed .
Nüüd võin rahulikuma südamega asja ette võtta, kuigi g3n1us pani selle asja üle mõtlema, et kas siis tuleb kogu IHS kokku määrida?
Vaja ainult üks Arctic cooling Freezer 64 hankida(tea kas ordis on, peab küsima), või soovitaksite midagi muud , aga see pole enam teema.
36 |
g3n1us
10.02.2005 20:37:07
| Ühesõnaga, A64 on eriline prose, kui öeldakse, et tuleb terve prose määrida siis määri, kuna ise olen vaid jahutust vahetanud vanematel prosedel, kus kõigil oli ainuke koht core kuhu pidi/tohtis pastat panna.
98 |
Ghost
10.02.2005 21:14:34
| pmst tal on selle metall kaitsekihi all ikkagi ka core sarnane A XP omaga, ehk siis pane pastat keskele(mitte just VÄGA väiksele alale, aga mitte ka väga suurele), mitte üle kogu prose.
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
17 |
Kristo.
10.02.2005 22:26:05
Ma ise kah mõtlesin, et sellise keskmise ala eeldatava core asukoha ümber peaks ära katma möksiga.
Sellega on siis vist kõik, tänan veelkord.
36 |
Wiltz
10.02.2005 23:37:48
geenius, ei ole mõtet asju asjata ulmeliseks ajada, A64 on täiesti tavaline prose, ja IHS'e on kasutatud ka varem inteli prosedel! pealegi on seda IHS'i soovi korral täiesti võimalik eemaldada.
pastat määrid nagu otse core' peale, lihtsalt arvestad vastavalt rohkem...lihtsalt hunniku pigistamine võib natuke halb variant olla, kui pasta proovida üle IHS'i pinna enamvähem laiali määrida, saab paremini aru, palju seda sinna tegelikult vaja läheb.
9 :: |
226 |
trebla
11.02.2005 10:42:02
et siis asi oleks selge - IHS=Integrated Heat Spreader, seega möksi ikka kogu IHS ulatuses ühtlaselt.
IHS ülesanne soojuse ärajuhtimine corelt, radika ülesanne soojuse ärajuhtimine IHS-lt, pasta ülesanne tagada parem soojusülekanne IHS ja radika vahel.
plusspunkt g3n1usele abivalmiduse eest kuid miinuspunkt selle eest, et räägib asjast mida ei valda. isiklikku kogemust on alati ohtlik üldistada kuna maailm on kirjum kui seda endale tunnistada tahame.
velo.clubbers.ee |
60 |
noface
11.02.2005 10:50:45
Ma mäleta ka kuidas ma kunagi kruvikaga koukisin hambabastaga prose külge kuivanud jahutust lahti...
Prose ise oli 75 pentium 120 peale kiirendatud...
olid ajad
_________________ TYU |
17 |
EvilKatarn
diivanilill
16.02.2005 22:31:02
see löga(termopasta)tuleb sealt vahelt kuidagi ära koukida(kapten konkskäpa konskuga )igatahes be gentle.
81 |
Wiltz
16.02.2005 23:23:43
amddude, mida vajalikku sa enda meelest siia nüüd lisasid? ja kellele see äärmiselt kasulik soovitus nüüd siis mõeldud oli?
9 :: |
226 |
