uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  kas vigane võiks olla elektroonika või on asi "mehaaniline" märgi kõik teemad loetuks
Wiltz
sõnum 07.02.2005 19:09:18 kas vigane võiks olla elektroonika või on asi "mehaaniline" vasta tsitaadiga
juhtus siis nõnda, et täna hommikul mu 320gb raid0 array enam tööle minna ei suvatsend! kindlaks on tehtud, et raid kontroller vigane ei ole, vaid viga on 100% kettas.
loeks üles mõned teadaolevad faktid ja äkki oskate pakkuda, kas viga on pigem elektroonikas või pigem "mehaanikas"...
-arvuti (bios) ei leia ketast, external physical sata: none. (proovitud eraldi, teine ketas toimib, proovitud ka erinevad connectorid ja isegi juhtmed järgi)
-vigane ketas võtab niiöelda pöörded üles (võib vist oletada, et toide töötab icon_biggrin.gif )
-eelmisel õhtul masinat kinni pannes ega ka varem polnud kordagi mitte mingit probleemi, kettad ei kolksunud, winis ei esinenud mingeid veidraid vigasid, mis kettale viitaks. mingit data corruptionit ei täheldanud. ühesõnaga minu mõõdu järgi toimis kõik kuni viimase shut downini 100% kenasti!
-mingit kolksu, raksu või mis iganes imelikku häält ei kuulnud ka hommikul masinat käivitades
-kettad töötasid põmst ideaalses keskkonnas, ja tavalises asendis. suuri magneteid ümbruses ei olnud icon_biggrin.gif
-õhtuse shut downi ja hommikuse power up'i vahel ei liigutanud isegi mitte ühtegi juhet, mitte midagi füüsiliselt muutunud ei olnud.
ketas(kettad) on hitachi sata 7k250, ühendatud DFI nforce3 plaadile sata 3&4 pesadesse nvidia kontrolleri kylge.
peamine asi, mis huvitaks on teie arvamus, kas vigane on elektroonika osa või miski muu...ehk siis, kas on mõtet hakata elektroonikat ümber tõstma või bai-bai data???
sõnum 07.02.2005 19:18:36 vasta tsitaadiga
Minu "kurb hääl" elektroonikale ja annan ka omapoolse selgituse:
Et voolukahjustus mis mingi kivi läbi kõrvetas või "BIOS-i ära kustutas" ei toimunud nüüd vaid mingi aeg varem, näiteks viimaste suurte tormide ajal vms. See on tihti nii, et voolukahjustus lööb alles mingi aeg hiljem välja 8)
Või teine asi - juhul kui masin maandamata vooluvõrgus oli - et staatiline pinge suutis elektroonikat kahjustada. See on küll oletus, kuid sellelaadsed (üli)kurvad kogemused mitmetel tuttavatel olemas icon_wink.gif
Wiltz
sõnum 07.02.2005 19:22:59 vasta tsitaadiga
selle häälega tood mulle küll rõõmu thumbs_up.gif aga kuulame veel arvamusi...mida rohkem, seda kindlam!
Wiltz
sõnum 08.02.2005 21:08:28 vasta tsitaadiga
ok, tundub, et keegi ei taha asjast suurt midagi arvata icon_biggrin.gif nojah, mis seal ikka...
aga seda oskab kindlasti keegi öelda, milline torx või tähtvõti on kasutusel ketta kruvide puhul? mõtlen seda numbrit (nagu on nr.10 mutrivõti icon_lol.gif )
sõnum 08.02.2005 21:14:06 vasta tsitaadiga
Aga mix Sa komplekti ei kasuta - selles on kindlasti sobiv olemas, aint et osadel firmadel on sisekuuskant ja osadel sisetärk kruvid.
toivos
toivos
sõnum 08.02.2005 21:59:24 vasta tsitaadiga
Wiltz kirjutas:
Ülduhul torx 8. Ja karta on et sul pole elektroonika viga. Kui sul mõlemad Hitachi kettad, siis elektroonika ümberviskamine halba ei tee.
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 66
Wiltz
sõnum 08.02.2005 23:04:34 vasta tsitaadiga
ok, tänud!
muide, miks arvad, et ei ole elektroonika viga, viitsid äkki natuke täpsemalt rääkida? icon_rolleyes.gif või, et mille viga sa arvad siis olevat?
sõnum 08.02.2005 23:51:36 vasta tsitaadiga
On küll elektroonika viga thumbs_up.gif , kuna vastasel korral tunneks BIOS ketta ära, kuna see info võetakse ketta enda BIOS-ist icon_biggrin.gif
Ja on olemas ka selline suht teoreetiline variant, et kui BIOS on kustunud, siis vähemalt osadel firmadel on olemas uued BIOS-id millega ketaste vana BIOS üle kirjutatakse. Ise olen kunagi kokku puutunud nt. Fujitsu BIOS-i failiga, aint et tollal see ei kõlvanud, kuna oli kiirusele 5400, minu ketas aga oli 7200 pööret 8)
Wiltz
sõnum 09.02.2005 01:08:28 vasta tsitaadiga
njah, igatahes kavatsen jah homme elektroonika korra ümber tõsta, et saaks asja 100% kindlaks teha (kas on elektroonika või mitte) ja kui on kindel, et viga selles, siis põhimõtteliselt on mul võtta veel vist veel üks selline elektroonika ning kui hästi eriti hästi veab, õnnestub ehk data kättegi saada icon_wink.gif
Wiltz
sõnum 09.02.2005 17:34:05 vasta tsitaadiga
toivos'l oli õigus, täitsa P*TSIS, tundub et võib 200gb andmetega hüvasti jätta icon_confused.gif icon_confused.gif icon_confused.gif või on kellelgi äkki veel mingit ideed välja pakkuda? (elektroonikas siis viga ei olnud, tõstsin ümber!) KÕIK ideed oleks enam kui teretulnud!!!
muide, toivos, oleks siiski huvitav kuulda, kust teadsid öelda, et pole elektroonika viga ja oskad äkki pakkuda, misasi neil ketastel siis niimoodi üleöö vigaseks muutub?
elukaz
elukaz
sõnum 09.02.2005 18:01:27 vasta tsitaadiga
Kas panid katkise ketta elektroonika terve ketta külge ja töötas?
Ainult nii saad teada et see korras on.
Üleöö saab juhtuda seda, et kui jahutus kehva ja ketas on ennast sisse töötanud soojadel kraadidel siis külmalt käivitudes on ketta füüsilised parameetrid pisut teised ja tekib miski tõrge.
See on muidugi täitsa icon_idea.gif mõte.
Kommentaarid: 197 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 159
Wiltz
sõnum 09.02.2005 18:17:00 vasta tsitaadiga
jah, alguses panin ainult terve ketta el. katkise ketta kylge, ei miskit, siis panin ka katkise ketta el. tervele kettale ja selle tundis masin ära küll!
jahutus oli ketastel minumeelest väga hea, nad olid mobo kõrval aknalaual alumiiniumist raami vahele kinnitatud, üksteisest piisavalt eraldatud ja (jahe) õhk liikus seal ümber pidevalt ja üsna hästi. vaevu soojaks läksid kettad töötades, usun et temp. kõikumine oli seal suhteliselt väike tegelikult. ühesõnaga, paras müstika icon_neutral.gif
toivos
toivos
sõnum 09.02.2005 18:36:05 vasta tsitaadiga
Wiltz kirjutas:
Seepärast et kettal lendas kas Service Area või üks peadest ei loe. On sul seal ka midagi väärtuslikku?
Wiltz
sõnum 09.02.2005 19:25:43 vasta tsitaadiga
raske on väärtust täpselt paika panna, aga jah, oli küll VÄGAGI väärtuslikke asju icon_neutral.gif asju, mida lihtsalt enam kusagilt asemele ei saa...ja samas palju aastatega kogunenud stuffi, pilte, olulisi dokumente, mitukymmend hooaega erinevaid tv-seriaale jne. masendav pauk küll, ei olekski osanud arvata, et ketas nii "lambist" võib lennata...
viimaseks kysiks siis veel, kas selle asjaga on lõplikult peetis ja võin rahulikult teisele ketta formati ära teha ning peetis kettaga garantiisse astuda, et selle mehaanilise osaga pole ilmselt enam mingit lootust?
toivos
toivos
sõnum 09.02.2005 20:32:41 vasta tsitaadiga
Wiltz kirjutas:
Väärtust hinnatakse rahas, mis oled nõus välja käima, et kaotatut tagasi saada. Muidu saab öelda, et kahju andmetest.
Wiltz
sõnum 09.02.2005 23:58:58 vasta tsitaadiga
paarsada eeki oleksin kindlasti nõus välja käima, et vähemalt osa kaotatut tagasi saada. mingeid konkreetse hinnalipikuga kymneid tuhandeid väärt materjale seal kettal ei olnud, nii et võib vist väärtusetuks pidada jah? icon_lol.gif
sõnum 10.02.2005 08:56:39 vasta tsitaadiga
Kas vahetatud elektroonikaplaat oli täpselt sama seerianumbriga - kui oli teine seerianumber, siis samuti (suuremalt osalt) maha ei loe kuna info BIOs-is on suure tõenäosusega erinev ja seega ka kettale kirjutus erinev.
Aga kas proovisid erinevaid asendeid või siis mahajahutamist icon_question.gif icon_rolleyes.gif
Igatahes kui kuuled kuidas mootor ringi käib, siis igatahed plated on terved, äärmisel juhul on pead "parkimissõlme" kinni kiilunud - seepärast proovigi erinevaid asendeid - ehk annab "parkija" järgi ja pead pääsevad liikuma thumbs_up.gif
toivos
toivos
sõnum 10.02.2005 09:14:56 vasta tsitaadiga
Wiltz kirjutas:
Sel juhul on sul kahju datast. Tegelikult on kogu data ka ilma Ontracki abita võimalik kätte saada.
Wiltz
sõnum 10.02.2005 10:05:13 vasta tsitaadiga
täpselt sama seerianumbriga plaati pole mul (ega vististi polegi olemas!) ilmselt kusagilt võtta, võtsin elektronika täpselt samasuguse ketta kyljest, ja kui see ei aita, ega siis ei ole sellisel moel ka võimalik midagi korda saata!
erinevaid asendeid ei ole iseenesest proovinud, vb siis täna teen seda. mis mõttes maha jahutamist, kui maha ma selle ketta siis peaksin jahutama? vedela lämmastikuga? ilmad on kylmad, eks teen akna lahti ja vaatan, mis juhtub...
on küll kahju datast jah, oleks poole vähem kraami peal olnud, oleks poole vähem kahju olnud jne. rahasse on suht võimatu panna seda, kuna kettal oleva eest ma mingit otsest rahalist tulu tagasi ei saaks!
ilma Ontracki abita kätte saada? kuidas see kättesaamine Ontracki abiga või ka selle abita võiks toimuda, kui ketast arvuti jaoks ei eksisteeri? äkki keegi räägib natuke sügavamalt, millest jutt käib...ei ole ise varem "kadunud" ketastelt andmete taastamisega kokku puutunud, aga kui mingi võimalus on, siis millest tuleks alustada või millist programmi uurida? (Ontrack on vist üks neist programmidest, kui õieti aru saan?)
sõnum 10.02.2005 10:37:27 vasta tsitaadiga
Kui BIOs ketast ära ei tunne, siis pole ka Ontrackist mingit kasu - pole kohta kuskohast üritada midagi taastamiseks välja lugeda icon_wink.gif
Küll võid proovida seda, et kui võtad HDD tootja diagnostika, kas see üritab midagi lugema hakata. Aint et see diagnostika tiri kõige uuem mida kodukalt leida on icon_wink.gif
PS: Mina mõtlen jahutuse all nii 5-10 kraadist temperatuuri ja annab siis efekti kui mõni mikroskeem on selline mis kõrgel T-l "lolliks läheb" icon_exclaim.gif
mux2hot
sõnum 11.02.2005 13:34:52 vasta tsitaadiga
Mul on paar kogemust kus üleöö surnud ja elumärke mitte näitav ketas mõne aja möödudes (~6 kuud) pildi uuesi ette võtab ja laitmatult edasi töötab. Nii, et ehk tasub kettad sahtlisse tõsta ja mõne kuu pärast uuesti proovida.
Wiltz
sõnum 11.02.2005 18:39:43 vasta tsitaadiga
ei taha sahtlisse tõsta icon_biggrin.gif (eriti mitmeks kuuks icon_razz1.gif ) lähen vahetan parem ketta välja ja olen edaspidi targem ning raid0'i ei kasuta!
