Fukiku
06.02.2005 13:53:00
iidne BIOS ei söö 40GB Seagate ketast |
Mure siis selline, et seoses mitmete ümberkorraldustega koduses arvutipargis otsustasin oma linuxirondile senise 8G ketta asemele 40G ketta taha istutada. Paraku ei taha see lihtsana tundub operatsioon kuidagi õnnestuda, sest BIOS ei söö kuidagi seda ketast ning sellest tulenevalt ei saa sellelt kettalt ka buutida. Samas kui masin lasta mingi linuxi livecd'ga üles, siis on ketas täiesti olemas ja töötab, seega ei tohiks asi kettas olla. Teine kodune masin, mis on tibakene uuem sööb seda ketast ka ilusti autodetectiga nii mis mühiseb ning see vana ront autodetectib 8G ketast ka vabalt, 40G ketast aga mitte. Sellega seoses olekski siis küsimus, et kas võib olla et juba ka 40G on lihtsalt üle mõistuse suur ketas selle iidse BIOSi jaoks ning kas BIOSi uuemaks flashmine võiks sellisel juhul aidata või mitte? Sikutasin eile õhtul mitmeid erinevaid BIOSe, mis väidetavalt peaks sellele emmele sobima, kuid uisapäisa ei julgenud kallale minna - pärast masin üldse ei tööta, kellelele seda veel vaja on.
Ketas on miski 40GB seagate, rohkem ei suuda hetkel pealt välja lugeda, emme on Atrend ATC-6130 Award BIOSiga. Emme tootjafirmat paraku enam meie maailmas ei eksisteeri, seega kõik leitud BIOSid on nagu nad on.
_________________ Foxic is just a simple fox
Enne kui sa küsid oma küsimuse - küsi seda vannipardilt! Rangelt soovitatav enne programmeerimise alafoorumisse uue teema tegemist. |
Elof
06.02.2005 14:19:51
http://www.seagate.com/support/disc/drivers/discwiz.html
Vot liinuski kohta ei oska öelda aga kunagi vanal hallil ajal kui Pentium100'le sai 40GB'ne disk külge pandud oli sama probleem .. emaplaadi tootja enam BIOS'e ka ei väljastanud, mis oleks vea parandanud. Lahendus selles, et Seagate kodulehelt tirida DiskWizard (for DOS) ja sellega sai asja tööle normaalselt.
2. Variant, mida pole ise proovinud - BIOS patcher mis võiks BIOS'i natuke aidata parandada
175 |
Fukiku
06.02.2005 14:31:57
Tänud, eks mingi hetk katsetab, hetkel olin sunnitud rondi vana vindiga uuesti käima panema, sest läen ise kaheks nädalaks kodust ära ja ei oleks vast sobilik vanemaid selleks ajaks ilma internetita jätta..
ala
06.02.2005 15:43:36
vanale masinale suured kettad külge |
Ise endal vana 200MMX masin bios aastast 1996, ei näita bios suuremaid kettaid kui 8GB, aga no problem. Praegu seal küljes kaks 40GB seagatet (edaspidi plaanis veel üks 80GB seagate panna juurde). Aga win2K töötab normaalselt ja boodib ka:
Partatsioneerisin uues masinas, mille bios näitab ka 120GB kettaid PM-ga esimesele kettale kaks partitsiooni- C: fat32 16KB PRIMARY ACTIVE 1,8GB-sinna sai siis ka boot info, d: fat32 32KB LOGICAL 38GB- sinna W2k ja muu programs,, teisele kettale üks 40GB partatsion fat32 LOGICAL (või oli see PRIMARY aga kindlasti mitte ACTIVE) 32KB data jaoks.
Kui partatsioonid peal panin tagasi vanasse masinasse ja tegin seal op süsteemi installi (bios näitab neid ja väikestena, aga las näitab see ei sega, sest win2K suudab ise aru saada ketta suurustest).
Seagate kodulehel olevat disk wizardit ei soovita kasutada, sest kui kettaga midagi juhtub ei saa sa enam infot kätte (kasuta dw ainult siis kui tõesti ei ole sul võimalik kuskil sõbra juures uuemas masinas PM-ga partatsioneerida).
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
37 |
07.02.2005 12:27:16
DiskWizard töötab täiesti edukalt ja kui temaga midagi juhtub, siis on info ikkagi kettal kõik alles ning piisab wizardi uuest installist vanemal masinal
Uuemate masinate korral on täpselt ükstaspuha kas wizard on olemas või ei, mõlematmoodi loetakse ketta info maha.
See oli vanadel hallidel Win95 aegadel (ja varem) kus tekitatud "lisakettast"sai lahti kui vastav infofail C: kettalt ära kustutati 8)
211 |
HacaX
07.02.2005 15:30:23
Ei pruugi nii hästi õnnestuda. Isiklik soovitus: DiskWizardit mitte kasutada, parem tirida lehe allosas olev Disk Manager. Sama asja vanem versioon,töötab tekstiresiimis ja mis veelgi olullisem: lase muuta paari näitajat mis võivad info taastamisel oluliseks osutuda (DW kui mõttetute graafikanõudmistega vidin neid muuta ei lase).
Kui Linux peal siis peaks ka nii asja paika saama, et konfiguratsioonifailides paned paika ketta tegeliku geomeetria. Siis ei hakka L. seda BIOSilt küsima ja peaks püsti tulema küll. Mis faile just muuta ei tea küll ütleda, pole Linuxi inimene.
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
22 |
Fukiku
24.02.2005 12:54:51
BIOSi uuemaks flashimine ei aidanud, seega ehk oskab keegi mulle nüüd seletada, et mida täpselt too diskmanager/wizard mu kettaga teeb, et too ühtäkki ära tuntama peaks?
24.02.2005 13:05:52
| Tirid DOS-i varinadi Disk Manageri - installid selle flopile ja siis buudid flopilt - ja siis võtad uue ketta tegemine, näitad mis Win-i peale paned, siis tehakse ketta formaat valmis ja seejärel flopi välja ning Restart.
211 |
Fukiku
24.02.2005 13:10:15
Aga ma ei taha sinna windoozat peale. Olukord on hetkel selline, et mul on seal ketta peal juba täiesti installitud ning töökorras linux olemas ning on vaja ainult BIOSile selgeks teha, et siuke ketas masinas eksisteerib, et ta selle pealt buutida oskaks. Viimases hädas võin ma kogu seda asja muidugi ka mingi bootfloppy pealt buutida, sest linuxis olles on ketas olemas ning kasutatav, aga see ei ole siiski eriti hää lahendus minuarust.
Pealegi küsimuse püstitus oli mul hetkel pigem see, et mida too diskmanager kettaga teeb? Formatib, teeb omatahtsi partitsioone sinna, viskab tiritamme?
HacaX
24.02.2005 17:35:00
Tehniliselt võttes: teeb partitsioonid ümber ja lisab MBRi koodi mis oskab uute näitudega hakkama saada (ehk teisisõnu: nende kohtadega millega BIOS ei saa hakkama tegeleb tarkvaraline draiver). Ilma partitsioone uuesti loomata ei saanud minu mäletamist mööda hakkama. Kui draiverit laetud ei ole (ie buudid ette valmistamata flopilt) siis on asjad taas endised (s.t. DOSi soft on segaduses sest kettal kirjas nagu oleks 40GB aga kõik BIOSi funktsioonid väidavad et 8).
Kui siiski peaks DMi teed minema siis, kui ta on flopilt üles buutinud, mine progest välja ja käivita uuesti võtmega "/N". Sellisel juhul loob ta partitsioonid selliselt, et ka ilma draiverita on nad DOSi all nähtavad (Win sai IMO ka ilma selleta hakkama ja arvata võib, et Linux kah).
22 |
24.02.2005 17:44:53
Aga nii võid ka proovida, et kui DM töös on, siis otsid üles Install EzBios ning teed aint selle. Siis buudid masina üles - ootad ära kui küsitakse kas buudid flopilt või HDD-lt ja siis teed oma valiku. Tõenäoliselt peaks ta siis laskma juba vabalt ka Linuxil töötada ja tegutseda
211 |
