Raitz
07.12.2002 12:55:41
Surematu FAT |
Et siis puutusin kokku sellise FUJITSU 20 GB 7200 rpm vindiga, mida pole võimalik ei formattida, ega partitsioone kustutada.
tegemist siis 2 FAT partitsiooniga, mis mõlemad on primarid. (Fat16 ja Fat32) Siinkohal tekib küsimus mul, et kuidas on suudetud teha (4 GB) parandus: 5 GB Fat16 part?
Data andis kätte, kauigi vahepeal andis faili lugemise errorit ka. (aga sellist randomit, et kui esimesel korral ei lugenud faili välja siis teisel korral luges.
Proovitud siis Fdiski (kustutab partitsiooni ära, aga pärast restarti on kõik alles, ka data) PQ magic annab lihtsalt errorit.
Win ja Dos formativad 99,9 % ära, siis ütleb et ikka ei saa ja jälle kõik asjad alles (no aru ma ei saa, mida ta see 99,9 % formatib, kui pärast kõik ikka alles on? proovitud nii dosi all, kui XP)
DELPART nimeline proge ütles et kustutas kõik ära, aga pärast oli ikka kõik alles...
Mandrake 8.2 e partitsioneerimise tool ütleb, et tema ei saa seda vinti ringi partitsioneerida, kuna sinna ei ole võimalik Swap ala tekitada. :?
partitsioone ei saa ka convertida, ega suurust muuta.
mingit lowlevel formattimise tooli sellele vindile ei leidnud... ja maxtori oma talle peale ei hakanud.
ka käsklus fdisk /mbr ei toimi....
Kahtlustaks et vint peetis, aga ehk keegi teab mingit nippi, mida ma veel proovind pole ja mis võiks aidata?
mõtlesin et ehk saaks kuidagi terve mbr ala uuesti kirjutada, mitte lihtsalt uuendada nagu seda enamus toole vist teeb?????
viimati muutis Raitz 09.12.2002 13:57:49, muudetud 2 korda |
palle
07.12.2002 13:12:14
| Fujitus enda töövahendid millega teed Low Level Formaati või siis 0 Level Formaati. Kui 0 Leveli järel ikka eksisteerivad 2 FAT-i - ühte kohta kirjutamine ja teisest kohast lugemine, siis on ketta enda BIOS õhtul. Ja tõenäoliselt on mingi viirus sellest "üle sõitnud".
veix
07.12.2002 13:23:42
link :: zap
proovi sellist proge nagu ZAP
teeb ketta alguse tühjaks.. ehk kirjutab üle
mul on see aidand kui muud asjad enam hakkama ei saa
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
Raitz
07.12.2002 14:13:44
tundub et zap ka mind ei aita...
või ei oska kasutada
kui kirjutan zap 0 siis ütleb, et nüüd kustutab kõik ära y peale teatab varsti et valmis (minu loogika et hdd 0 siis esimene kõvaketas e. hda)
aga kõik kenasti alles...
kui zap 1 panna annb teate (vist) h 01 mis siis peaks olema, et ei saa seda teha. (loogiline, kuna rohkem kõvakettaid selles masinas pole).
mitte ei saa aru...
veix
07.12.2002 14:21:57
ja mis ketta diagnostic tool selle peale ütleb?
juu siis on selle asjandusega ühelpool
palle
07.12.2002 14:24:46
Ja Sa ei saagi kui kui on 2 eri adressaati tekitatud - ühte kirjutad ja teisest loed. Selle vastu saab aidata ainull Low Level+0 Level Format HDD tootja enda vahenditega.
Ja kui need jagu ei saa, siis üks vahend on veel Ontrack-i 0 Level Format aga see on tasuline.
Raitz
07.12.2002 14:30:29
ilmselt on jah selle kettaga kutu, nagu ma kahtlustan.
ütlen omanikule, et müügu KB-s maha
suht reaalne, kuna vindile on võimalik datat juurde kirjutada ja maha lugeda, kuigi vahel lugemisega veiz probleeme on
ainult formattida jne. ei saa...
Raitz
07.12.2002 14:37:06
| palle kirjutas: |
Ja kui need jagu ei saa, siis üks vahend on veel Ontrack-i 0 Level Format aga see on tasuline. |
probleem siis selles, et ei suuda lokaliseerida tootja tooli ehk siis fujitsu vastavt progret. kodulehel ei paistnud ja google ka ei aidanud mind
et siis ilmselt tuleb vist hakata kolama seal kus seda teist varianti võiks leida.
carramba
läburaator
07.12.2002 15:39:11
link :: seal või?
_________________ he came,he got banned,he logged out - R.I.P |
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
37 |
suurpealik
08.12.2002 19:30:08
Aga kas seda ketas slavena pole võimalik kausutada? Ma arvan, et ma tean, kelle kettaga tegemist on. See on ostetud arvatavasti minu käest. Töötas ilusti minul 2 kuud ja ka ostjal nädala, kuni ühel päeval, kirjutamise aeg pani XP kala ja kettas ei buutinud üles. Siis olevat keegi selle "korda" teinud. Nädalakese asi töötas veel ja jälle jama.
Nüüd on mul väga raske ostjale selgeks teha, et ma ei müünud talle tahtlikult katkist ketast, vaid viga juhtus juhuslikult, minust mitte sõltuvatel asjaoludel.
Üldiselt kui seda on võimalik slavena kasutada, siis poleks probleeme, teine väike ketas bootimiseks kõrvale ja kõik oleksid rahul.
| Kommentaarid: 227 loe/lisa |
195 |
Raitz
09.12.2002 08:42:50
nii ta on, et see sama ketas
no esimene kord oli tarvis selle peetis XP asemele 98 saada (nii sooviti)
mina kustutasin esimese primari NTFSi ära ja tegin sinna primari FAT32-e
vint nägi siis välja: primari F32 ja Logical, milles üks F32
asi töötas täpselt nädala! ilma probleemideta. Siis pani süsteem tal ämbrisse...
Üleeelmine nädal siis SIR miltec kustutas üldse kõik ära ja tegi 2 primary F32 te (nüüd asi väidab et esimene part on hoopis ~5 GB FAT 16 )asi töötas jälle ideaalselt kuni reedeni. (win jne. installeerusid ilma mingite probleemideta) ja siis kogu lugu enam ei töötand....
kahtlen selles slave asjas, kuna vint minu masinas oli kui sealt datat minema liigutasin ja pani seal sama moodi segast.
Üldiselt kahtlustaks vinti ennast, kuna tutvus ringis samasuguseid veel 4 tk on manala teed läinud.
enne kui päriselt loobun proovin veel
carramba linki. (vähe sellest et juhm pime kah veel olen )
serxx
09.12.2002 09:18:33
Re: Surematu FAT |
| Raitz kirjutas: |
| Siinkohal tekib küsimus mul, et kuidas on suudetud teha 4 GB Fat16 part? |
Üldiselt on maksimum 2GB FAT16 puhul, kuid on võimalik teha ka 4GB FAT16 partitsiooni... kui tavaliselt on maksimaalne sektori suurus 32kB, mis on vaid pool wordi(word, andmetüüp, 2baiti, 16bitti, 0...65535. Integer, 2baiti, 16bitti -32768...32767) maksimaal väärtusest, tõenäoliselt kasutab OP süsteem andmetüübina integeri, mille maksimaalne positiivne väärtus on 32767(32kB), sellest ka 2GB piirang, kuid NT oskab teha ka partitsioone, mille sektori suurus on 64k, ehk siis 2baiti, ehk üks word, seega on ka 4GB FAT16 võimalik... iseasi, millised OPsüsteemid seda tunnistavad.
Integeri ja wordi vahe on ainult selles, et integeri kõige kõrgem bitt näitab ära, kas tegemist on positiivse või negatiivse arvuga, seega on tal kasutada 15bitti numbri hoidmiseka ja 1bitt märgi hoidmiseks, seega ruumi võtab ta sama palju kui word ja ka erinevaid väärtusi on tal sama palju, kuid pooled neist on positiivsed ja pooled negatiivsed(-32768...32767). Word saab hoida ainult positiivseid väärtusi (0...66535).
| Kommentaarid: 162 loe/lisa |
145 |
palle
09.12.2002 09:30:55
Selle ketta ainus lahendus saab olla 0 Level Format. Igasuguste muude lahenduste korral - virtuaalkettad vms. ehitatakse juba varasema vigase FAT-i peale uus keskkond ja pärast loetakse vanast FAT-ist andmed maha ja ongi asi taas "aia taga".
Iseküsimus on kui segi algne FAT on, kas HDD tootja enda tarkvara saab sellest jagu või tuleb kasutada tasulist Ontracki.
Raitz
09.12.2002 10:15:55
HDD tootja soft asjast igatahes jägu ei saa... ütleb et HDD not responding ja lõpetab töö... (dosi all muidugi jätkuvalt kõik alles
suurpealik
09.12.2002 12:11:38
Aga kust seda ontracki saada? Sellele kettale oleks vaja ikkagi eluvaim sisse puhuda.
Nii leidsin lehe: www.ontrack.co.uk äkki annab sealne trial verisoon mingit informatisooni?
195 |
hotsepp
05.02.2005 10:20:29
Elusan vanakest
Aga ei leidnud oma küsimusele netist vastust, ehk aitate.
Kuidas saan FAT32 tagasi FAT16-ks?
Vahel olen sunnitud ka tagasiminekuid tegema, olude sunnil.
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
14 |
Karzum
05.02.2005 13:50:28
| fdisk, Partition magic, SystemRescueCd, nendega saad seda teha.
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
hotsepp
05.02.2005 14:03:07
| Kuidas ma fdisk´iga fat 16 saan, see kaotab ja loob parte aga mitte ei muuda failisüsteemi. Hilisem formateerimine mõjutab aga kui 98 all seda teha siis on 32 garanteeritud. PartMag ma ei saa prooviversioonis failisüsteemi muuta minuarust.
14 |
Karzum
05.02.2005 14:10:36
| OK, kirjuta SystemRescueCd plaadile, boodi sellega üles ja käsurealt käsk run_qtparted - väljanägemine samasugune nagu Partiton magicul. Dos-i Fdisk küsib käivitamisel, kas toetame suuri kettaid vms, seal tuleb no panna.
16 |
05.02.2005 14:11:22
Saab küll Fdiskiga tea F16-parti 8) Kui käima paned, küsitakse kas tahad kasutada suuri kettaid. Kui vastad No - ei taha, saadki Fat16 ketta. Kui vastad - Yes, siis saadki Fat32 ketta
211 |
hotsepp
05.02.2005 14:13:37
| tahanteada kirjutas: |
Saab küll Fdiskiga tea F16-parti 8) Kui käima paned, küsitakse kas tahad kasutada suuri kettaid. Kui vastad No - ei taha, saadki Fat16 ketta. Kui vastad - Yes, siis saadki Fat32 ketta  |
Proovin seda varianti.
Selgitus: Point on selles, et kuna olen eemal oma arvutist ja pole võimalik kasutada eelpool nimetatud legaalseid programme siis siis prooviversioonid ei võimalda igasugu trikke teha. Olude sunnil pean aga ketta fat16 vormi saama.
14 |
hotsepp
06.02.2005 09:52:45
| Süsteem töötas, tänud abistajatele ja laseme selle "vanakesel" jälle puhkama minna. Ära ta ei sure, sest on ju surematu FAT
14 |
haanjamiis
06.02.2005 10:06:45
link :: boot cd
Aga proovi ka ranish nimelist asja mul on küll aidanud. See on mul ultimate bootcd peal.
_________________ Haanjamiis vidi lubjakivve......... |
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
