uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  ram clock märgi kõik teemad loetuks
project
project
sõnum 04.02.2005 15:03:29 ram clock vasta tsitaadiga
veidike vale teema vist aga see selleks
http://www.zone.ee/networkproject/ramid.JPG?2
slot 2 on adata ja siis need teised on PQi ja M-Teq
kõigepealt tahaks küsida et see slot2, see et ta seal neid erineviad taiminguid näitab, et se tähendab et nii on võimalik panna onju, mitte et ta ise präägu 333 mhz juures töötaks.
ja idee on siis selles et tahaks veidike clockida neid. cl paneks 2.5 peale ja need cas ja ras mis need on et need lükkan 3 ja 3 peale millel pole. elu sees ple ramme kelland ja ei ole halli aimugi mis piirid on. voltidega ei tahaks mässama hakata ja mingi to the limits ei tahaks kah clockida, lihtsalt natukene mõistuse piires. sovoitage palju timingud panna jne.
ette tänades.
btw ma ple veel biosi vicind minna aga kas mu moboga (profiilis) on ikka võimalik ramme kellata onju? icon_razz.gif
Kommentaarid: 93 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 85
margusser
sõnum 04.02.2005 15:18:16 vasta tsitaadiga
Need programmidega vaatamine ,et palju klokkub on "möla"
Ikka ise peab proovima ,pane timingud 2,5-3-3-11 ja hakka fsb-d eeldusel ,et fsb ja rammi suhe on 1:1
ja volti võid rammiline 2,8 vabalt anda mitte midagi ei juhtu.
kui töötab 400mhz juures 2.5-3-3-11 (mida kindlasti töötab) siis pane näiteks 2-3-3-11 kui see kah töötab siis 2-3-2-11 jne
Kommentaarid: 215 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 167
project
project
sõnum 04.02.2005 15:31:19 vasta tsitaadiga
saan aru et see tras on nagu suhtelist kama onju. ja selline asi kas 2.8 v on maximum (minu moboga) või saab rohkem ka panna. ja kui deafult jätaks ja 2.8 paneks siis ka midagi ei juhtuks. suhe pole 1:1 sest mu barton 2500+ ei klokku 3200+ iks. 2100 mhz sain 1.85 voldiga kätte :/
http://www.zone.ee/networkproject/suhe,prose,ram.JPG?2
project
project
sõnum 04.02.2005 18:23:06 vasta tsitaadiga
infoks siis veel nii palju et nüüd rammid jooxevad 333 mhz peal kuna mu mobo ei tote 3 rammi 400 mhz peal. ehk siis nüüd mälud prosega sünkroonis.
