uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Fujitsu ketas klõksub märgi kõik teemad loetuks
solution
solution
sõnum 02.02.2005 20:51:46 Fujitsu ketas klõksub vasta tsitaadiga
Sain siin ühe ketta, kuid asi ei tööta.Arvuti ei tunne samuti ära, tundub, et isegi mootor ei lähe käima..teeb lihtsalt vaikselt krrrhhh-krrhhh-krrhhh ja ei midagi icon_neutral.gif
Mis viga võiks olla?
Kommentaarid: 51 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 2 :: 41
eldorado
sõnum 02.02.2005 21:18:26 vasta tsitaadiga
see on normalne icon_smile.gif)) sa said MPG~~~ jne jne sul arvatavasti 20gb kettas, milline sojendab vaga kenasti, ja milline laheb nagu "praak" - seda utlesid Fujitsu team ka. et kettas ei ole stabiilne jne jne. viska ara icon_smile.gif
Kommentaarid: 148 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 9 :: 4 :: 106
solution
solution
sõnum 02.02.2005 21:19:28 vasta tsitaadiga
On küll jah icon_neutral.gif Et kui arvuti ära ei tunne ja ta krõbiseb, siis pole temaga enam midagi teha?
mys
mys
sõnum 02.02.2005 21:37:46 vasta tsitaadiga
kas võib olla, et mõne ide otsas töötab ning mõne otsas mitte?? nimelt mina myysin selle ketta solutionile, teadvustades, et kettaga on küll probleeme kuid minul esinesid need teisiti, PIII550Mhz VIA ide kontra ning 2,4P4 inteli kontra otsas töötas ketas ilma krõbinata 2-5 tundi, aega ei võtnud, kuid tööajal sain kettalt nii partitsioone maha võtta kui peale panna, täisformaati teha, andmeid täies kettasuuruses maha ja peale kopeerida kuniks masin lihtsalt ketta süül hangus.. peale restarti töötas jälle..ps. kahtlustasin samuti temperatuuri probleemi kuid chipset niiväga tuline ei olnud..
eks siis ole 2 varianti, ketas hukkus cargos või said päevad täpselt müügihetkel loetud mis peaks muidugi hull juhus olema.
robema
sõnum 04.02.2005 08:36:59 vasta tsitaadiga
Tere, selle kettaga ei ole midagi teha, nimelt on viga kontrolleris ja kui veel täpsemalt Cirrus Logic kontrolleri protsessoris. Juhin tähelepanu ka veel sellele, et MPG ja MPF Fujitsu ketastel tohib vahetada kontrollerit (elektroonikat) ainult selle ketta enda flash mälu ümberjootmisega uuele kontrollerile.
1+1=0
Kommentaarid: 55 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 52
oliyx
sõnum 07.02.2005 00:08:47 vasta tsitaadiga
robema kirjutas:
kes keelab tervet kontrollerit vahetada, kui kuskilt leiab? pealegi palju lihtsam, kui kolviga jandama hakata.
Kommentaarid: 4 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 2
mys
mys
sõnum 07.02.2005 09:36:40 vasta tsitaadiga
k6ige huvitavam, sain ostjalt ketta tagasi kuid enam ei tee ketas piuksugi, isegi mootor ei hakka t88le icon_sad.gif
robema
sõnum 09.02.2005 10:45:19 vasta tsitaadiga
to oliyx:
robema kirjutas:
Tere taas,
kuna tegelen nendega juba pikemat aega, siis arvan, et vastutan ka oma sõnade eest. Aga kellel tahtmist ja vene keele vastu midagi pole, siis loeme siit: http://www.antivirus.ru/Okno7_MPG.html
Terv
Robert
1+1=0
toivos
toivos
sõnum 09.02.2005 10:57:27 vasta tsitaadiga
robema kirjutas:
to oliyx:
robema kirjutas:
Tere taas,
Terv
Robert
Roberti jutt on õige. Kui ise ei tea ei maksa ka teadjate väiteid kahtluse alla seada. Tegelen ise ka ketastelt andmete taastamisega juba pikemat aega.
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 66
