uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Flash mälu error märgi kõik teemad loetuks
erkin
sõnum 31.01.2005 23:26:25 Flash mälu error vasta tsitaadiga
mp3 mängija yepp YP-35H. Kui panen USB kaabli külge siis võtab ilusti külge. Ilmub removable ketas My Computer-i alla. Kui nüüd seda ketast avan, et sinna faile peale panna siis lööb ette sellise errori:
E:\ is not accessible. The request could not be performed because of an I/0 device error. E on siis see ketas.
Win ME alla töötas ilusti. Op. süsteem on XP Pro ja viga tuli hiljuti. Googlest ka ei leidnud midagi asjalikku icon_confused.gif
Kommentaarid: 34 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 29
arp123
sõnum 02.02.2005 09:05:37 vasta tsitaadiga
Kas teised USB asjad/augud töötavad? Apaceri sisemine kaardilugeja kippus mul alatasa ära kaduma, probleemi lahendas safe modes kõigi USB draiverite eemaldamine, hiljem pole jamasid olnud.
Asja uuritakse, süüdlased on maha lastud
erkin
sõnum 02.02.2005 09:14:37 vasta tsitaadiga
Jah, teised usb asjad (id lugeja, irda) ja augud töötavad. Googles on selle I/O device errori kohta kirjeldatud erinevaid asju aga ega selle errori kohta vist mingit kindlat nippi ei ole vist icon_neutral.gif
arp123
sõnum 02.02.2005 16:34:34 vasta tsitaadiga
Eelnevalt pakutud safe mode variant proovitud?
erkin
sõnum 03.02.2005 09:04:59 vasta tsitaadiga
Korras, formattisin kaasas olnud utiliidiga ja hakkas ilusti tööle icon_redface.gif
jaani8
jaani8
sõnum 04.02.2005 15:10:43 vasta tsitaadiga
mul kas selline jama (Denver MP-111)
panen playeri tööle : Error. Please reformat
lykkan arvutile taha, viskab avades I/O device errori
disk manager ei näita yldse..seeda formatit teha ei saa
kaasas olid ainult driverid ..nendest pole tolku
äkki mõni hea nõuanne ? proge ?
erkin
sõnum 04.02.2005 17:51:22 vasta tsitaadiga
Mul oli teine op. süsteem ka arvutis ja seetõttu sain seal ära formaatida. Seal töötas ilusti.
jaani8
jaani8
sõnum 05.02.2005 00:53:29 vasta tsitaadiga
aaagaa..ma võin ju win98 mingi mõttetu partitsiooni peale lasta icon_wink.gif
erkin
sõnum 05.02.2005 23:20:47 vasta tsitaadiga
Kui XP peal siis keeruline 98 panna aga siin foorumist võid abi leida.
jaani8
jaani8
sõnum 06.02.2005 13:25:15 vasta tsitaadiga
erkin kirjutas:
mitte muffigi ei saa su lausest aru, kui sa nii kirjutad icon_smile.gif aga ok
eks ma lase 98 siis kudagi peale icon_smile.gif ja proovin originaal driveritega (xp-l on automaatne)
jaani8
jaani8
sõnum 08.02.2005 22:28:09 vasta tsitaadiga
Removable Disk on mul my computeris olemas, avada ei saa.(I/O error) Parem klikk >format> mitte kui midagi :S
Computer Management ei näita kaa playerit
98 ei jaganud mingit matsu välja :S jäigi search'ima
palun aidake..kuida saaksin playerile ligi, ning ta ära formattida icon_neutral.gif
jaani8
jaani8
sõnum 10.02.2005 22:45:00 vasta tsitaadiga
upitan teemat, sest ei tea mida ette võtta..minu mõistus on otsas
linux ka ei aitaks onju ? suse..OEH liiga keeruline ..pealegi no FAT support
jaani8
jaani8
sõnum 14.02.2005 22:05:27 vasta tsitaadiga
tõstan ..oleks TÕESTI vaja pleier korda saada
raxz
sõnum 14.02.2005 22:10:48 vasta tsitaadiga
jaani8 kirjutas:
Vaata pleier manuali, või otsi netist - nendel pleieritel peaks mingi klahvikombinatsiooniga formatit saada teha....
jaani8
jaani8
sõnum 14.02.2005 22:26:36 vasta tsitaadiga
tsiteerin manualist:
How to format the player?
The purpose of re-formatting the player is to try to restore the player to normal operation.
This is for when the player is not able to function properly or in cases where you player
is unable to power on. Keep in mind, that the content of the player will be removed once
being formatted.
1. Connect the player to the PC.
2. Right click the additional drive and click Format.
3. Click “Yes” to confirm.
Päris saab nii :S:S.. ( vajutan FORMAT ) ja ei mdiagi
cmd's:
C:\>format H:
Insert new disk for drive H:
and press ENTER when ready...
Error in IOCTL call.
kui prooviksin 98 või 2000? ..kas aitaks ?
raxz
sõnum 15.02.2005 08:10:15 vasta tsitaadiga
jaani8 kirjutas:
Seda pead ise proovima...
