capricorn
01.02.2005 18:32:34
õppiks oma arvuti mälu klokkima |
Pole nagu kunagi sellega tegelenud aga nüüd suurt igavust tundes tahaks selle ka selgeks saada, kasutasin ka otsingut aga midagi head ei leidnud.
Hetkel on arvutis kaks 512 mb ddr-i, mõlemad on 166 MHz-sed, emaplaat on EPOX 8-rda+,
ja prose on xp1700(töötab 166 MHz peal, 12.5*166=2088, näitab et on 167 MHz). Nii kuidas siis see asi käib?
1. Kui tõstan 1 kaupa MHz mälul siis kas prose siini kiirus tuleb ise kaasa või peab seda ka tõstma eraldi, või ei pea seada üldse tõstma, prose muidu töötab korralikult ka 200MHz peal.
2. Palju üldse tõsta saab 166 MHz mälu, ilma radikateta, cl2.5
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
23 |
Ho Ho
01.02.2005 18:38:28
prose tuleb jah kaasa koos mäludega. Kui kordaja on 12.5 siis iga mhz mis mälu kiiremaks läheb teeb prose 12.5mhz võrra kiiremaks. Maksimumi pead ise leidma. hakka lihtsalt vaikselt tõstma kuni asi enam stabiilne pole(lambist pangestub). Siis võta nati alla ning proovi kas on stabiilne. Kui vähegi võimalik lukusta PCI ja AGP siin 33/66 peale
See kui palju saab tõsta oleneb juba mälu kiipidest, prosest ja emaplaadi kiibistikust. Üks noname cl3 mälu läks mul ilusti cl2'l 200'lt 254MHz'ni, kui panin cl3 peale läks 264'ni. See on väga individuaalne.
87 |
margusser
01.02.2005 19:05:10
| Ho Ho kirjutas: |
See kui palju saab tõsta oleneb juba mälu kiipidest, prosest ja emaplaadi kiibistikust. Üks noname cl3 mälu läks mul ilusti cl2'l 200'lt 254MHz'ni, kui panin cl3 peale läks 264'ni. See on väga individuaalne. |
AGP/PCi siin on sellel mobol kohe lukus
ja see emaplaat ei jää kindalsti piduriks ,pigem mälu/prose
mälule anna 2,9v temaga ei juhtu mitte midagi
167 |
capricorn
01.02.2005 19:06:55
kindel et kohe lukus?
ja 2.9v võib siis anda vabalt, millal peaks nende radikate peale mõtlema
23 |
margusser
01.02.2005 19:09:11
on küll jah kindel ,et kohe lukus
radikad on iluasjad mälule
167 |
Ho Ho
01.02.2005 19:15:27
| Kui kartma hakkad et liialt kuumeneb midagi siis kõige paremaks "anduriks" omad sõrmed. Nii kaua kui kannatab vastas hoida pole häda midagi. Mälud reeglina ei kuumene nii palju et peaks muretsema hakkama. Radikad/heatspreaderid suht tihti ainult halvendavad soojuse eraldumist. Kui tõepoolest tarvis jahutada pane miski vent peale puhuma
87 |
capricorn
01.02.2005 23:53:57
ok tnx kõigile,
bios-is on muidu AGP pandud AUTO peale
23 |
Wiltz
01.02.2005 23:59:13
margusser, ei nõustu sinuga...olen korduvalt tõestanud (vähemalt omale ), et korralikult paigaldatud ja vähemalt natuke radika moodi asjad parandavad mälu klokitavust näiteks, eriti overvolti puhul!(kes seda ei teeks ) muidugi need "heatspreaderid" mis tehasest kyljes on tõepoolest hale nali, võimalik, et teevad asja hoopis hullemaks...
9 :: |
226 |
margusser
02.02.2005 00:00:53
| Wiltz kirjutas: |
margusser, ei nõustu sinuga...olen korduvalt tõestanud (vähemalt omale ), et korralikult paigaldatud ja vähemalt natuke radika moodi asjad parandavad mälu klokitavust näiteks, eriti overvolti puhul!(kes seda ei teeks ) muidugi need "heatspreaderid" mis tehasest kyljes on tõepoolest hale nali, võimalik, et teevad asja hoopis hullemaks... |
2,9v juures küll mälu kuumaks ei lähe ,kui vähegi on korpuses õhuvoolu
kui jah juba 3,3+v tuleb siis võib ju mõne radika peale liimida ,kuid see annab max 5mhz
167 |
Wiltz
02.02.2005 00:20:21
mul on mälud 2,9 või 3v tavaliselt...heh, korpus? mul ei ole korpust, ja arvuti seisab anyway aknalaual, kus natuke jahedam kui toas karmimate testimiste käigus on rami kivid läinud nii tuliseks, et näppu üle paari sekundi peal hoida on põletav juba, ja kui sa nende mälude peale radikad paned (mitte mingid sitanikerdised, vaid korralikud radikad korraliku kontaktiga), siis usu mind, need ei jää MITTE kylmaks!!!
kõige parem näide on tuua ühe päris vana kingstoni pc2100 ddr pulgaga, hynixi kivid olid seal...olin siis ka juba paras klokkija, no sain nad ikka oma 166 peale suht heade taimingutega, volte ja värki ka ikka natuke, kuigi siis sai vähem panna bioisist! no kivid läksid ehk soojaks, kaugel tulisest, näpuga katsudes. aga tegin siiski radikad, viitsisin viilida panin suht korralikult peale, ja ennäe, sain oma 185 kätte peale seda, natuke paremate taimingutega veel. ja radikad, ei, need ei olnud kylmad, vaid katsudes palju kuumemad kui kivid "näpu-termomeetriga"!
rääkige, mis tahate, aga mina jään endale kindlaks 8)
9 :: |
226 |
margusser
02.02.2005 00:25:15
Ei ma ei vaidle vastu see võib täitsa tõsijutt olla
aga no kui üle 2,9v ei saa anda siis vist pole mõtet radikaid panna...
167 |
Wiltz
02.02.2005 02:05:05
ma arvan asi ka selles, kui "viimast piiri" keegi kätte saada tahab, ja kindlasti ka, mis mälude või täpsemalt kividega üldse tegu on
üldiselt muidugi ei ole radikad ram'i peal midagi hädavajalikku.
9 :: |
226 |
