xtro
11.01.2005 18:34:57
Kuidas hävitada bad sectoreid enda hdd-lt |
Kindlasti teavad enamus inimesi low level formati ja muid tootjapoolseid testi ja taastamisprogramme kuid need ei anna teinekord loodetud tulemust. Palju rohkem on mul õnnestunud ära teha hdd regeneraatori nimelise programmiga mis suudab taastada bade suht efektiivselt ilma ketal olevaid andmeid kahjustamata. Soovitan seda programmi ja tahaks teada kes seda veel on kasutanud ning millised on olnud tulemused. Samuti huvitaksid sarnased programmid kui keegi veel neid teab
Antud programm ei suuda muidugi eemaldada füüsilisi bade (kriimud kettapinnal jne) kuid nn softilistest badidest olen sellega efektiivselt lahti saanud.
Kommentaarid: 452 loe/lisa |
342 |
Ho Ho
11.01.2005 18:40:09
tsitaat: |
nn softilistest badidest olen sellega efektiivselt lahti saanud. |
Pole sellistest asjadest veel enne kuulnud . Ehk pead silmas mingeid andme corruptioneid? Minu teada on ikka nii et kui on bad sektorid siis neid ei saa(valdavalt) parandada ega ka asendada(mõned kettad teevad seda automaatselt).
Endalgi ühel kettal badid kuid ei aita sellele miskid utiilid ega low level format. Ainus abinõu on olnud linuxi fdiskiga vigased osad partitsioonide tegemisel välja jätta ning siiani on ketas sedasi ilusti töötanud.
Kommentaarid: 106 loe/lisa |
86 |
xtro
11.01.2005 18:51:23
proovi hdd regeneraatorit just neid korupeerunud sectoreid (nn softilised badid nagu mina neid kutsun) suudab see vabalt ära eemaldada, jama on selles, et suht tihti tekkivad need vigase elektroonika tõtu (mis võib põhjustada ka ketta kolksumist, tihe nähtus vanematel qantumitel näiteks) ja badid võivad kettale mingi aja jooksul tagasi tekkida (kuigi ei pruugi tekita)
Asi ikka tunduvalt efektiivsem kui need tootjapoolsed värgendused, aint aega võtab veits, sellajal hea libistada ja vaadata kuis badid kaovad.
342 |
oswald
11.01.2005 20:18:29
80 GB Maxtori puhul kestab see igal juhul terve öö - ja esimest korda testides tõesti bade ei olnud,järgmine päev olid tagasi Minu puhul aitad maxtori enda proge rohkem.
_________________ Stirlits kõndis mööda öist Berliini. Äkitselt plahvatus ees, taga, paremal, vasemal...
"Dolby surround," mõtles Stirlits. |
Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
xtro
12.01.2005 13:52:53
Soovitatav järjekord oleks tegelt selline:
0) Chekki netist ega antud ketale ei ole firmware uuendust ja kas sellist probleemi antud kettaga on ka teistel esinenud.
1) Hdd regeneraator.
2) Valmistajafirma low-level format.
3)Tootjapoolse firma testid.
4)Võid veel wini all Hdtune ja mingite sarnaste ajadega üle käia.
Maxtorite puhul olen kasutanud ühe korra ja aitas sealt andmed kätte saada (maxtori oma proged saadsid selle ketta kohe pikalt aga peale regeneraatorit lubasid veits jamada sellega) aga nagu tavaliselt ikka oli maxtori ketas vigase firmwarega ja suri
342 |
Angrist
12.01.2005 19:26:06
Mnjaa tulevad meelde ajad kus sai flopidel bäde kinni mätsitud et neid kasutada
Kommentaarid: 14 loe/lisa |
12 |
xtro
13.01.2005 14:08:25
Teab keegi veel sarnaseid progresi
342 |
iguaan
13.01.2005 14:20:04
üks suur miinus minu jaoks on see, et mul puudub nimelt floppy, kuna endal vajadust selle järgi pole ja XP all ta niisama ei tööta. äkki keegi paneks miski koopia vms sellest hdd renegatori boot diski kuhugi yles
Kommentaarid: 82 loe/lisa |
4tec
13.01.2005 14:25:01
kas sa peenikese liivapaberiga oled proovinud?
_________________ Oh, no room for 4tec, huh? Fine! I'll go build my own hinnavaatlus, with blackjack and hookers. In fact, forget the HinnaVaatlus and the blackjack. Ahh, screw the whole thing! |
Kommentaarid: 132 loe/lisa |
104 |
xtro
13.01.2005 15:35:40
irw kes siis liivapaberiga jamab, selleks relakas ja lihvimisketas 8) Hea tulemuse annab ka see kui hdd mootorise rohkem volti lasta, saad pöördeid juurde
342 |
4tec
13.01.2005 21:42:03
yldiselt kantakse arenevate bäädidega ketas maha
104 |
xtro
13.01.2005 23:50:05
Aga mina kogun neid ja mitmetel ketastel badidele piir pandud ning teevad nüüd ausalt tööd.
Tavaliselt tunduvad arenevad badid elektroonika viga olevat.
342 |
raull
15.01.2005 19:40:29
Üldiselt sellised kettad jah otse prügimäele lähevad.
Muidu ma ise kogun badidega sunrud ketaste elektroonikaid, et kui juhtumisi läheb vaja.
Uuemate asjade on jama neil kaasajal suhteliselt pikk garantii.
Kommentaarid: 8 loe/lisa |
xtro
18.01.2005 23:22:36
minul õnnestund mittmeid kettaid parandada mis praegu edukalt töötavad aga eks igaüks ise tea mis teeb, loodan lihtsalt, et kellelgi sellest teemast ka kasu oli/on.
342 |
Motiv8
30.01.2005 21:51:45
xtro kirjutas: |
Kui need tulemust ei anna, siis võib ketta ära visata? Peale format c: ketas viskas badid sisse. Ketas on Quantum Fireball CR8.4A. Ainult ketta esimesed 380MB on korras, kui mingi testiga selle maani jõuab, siis sureb ketas maha. HDD Regeneratoriga vist lasin 3 päeva siis viskas ära, kui oli edasi jõudnud mõned MB-d.
Kommentaarid: 17 loe/lisa |
xtro
30.01.2005 22:08:18
See ketas ilmselt tõesti kuttu.
342 |
Motiv8
30.01.2005 22:18:06
xtro kirjutas: |
See ketas ilmselt tõesti kuttu. |
Damn ma ikka looda veel, sest ennem format c: töötas kui prillikivi ja mina ei saa aru, mis seal siis metsa sai minna?
xtro
30.01.2005 23:48:32
neid vanu qantumeid ikke läheb, küll elektroonika põleb ja ka mehaanika kippub otsi andma. Maxtori tööriistu oled proovind sellepeal?
342 |
Motiv8
31.01.2005 08:51:23
xtro kirjutas: |
neid vanu qantumeid ikke läheb, küll elektroonika põleb ja ka mehaanika kippub otsi andma. Maxtori tööriistu oled proovind sellepeal? |
Olen, Powermax vms oli selle nimi, ei midagi...
