uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  normaalne temp. ? + bsod märgi kõik teemad loetuks
Ramones
Ramones
sõnum 23.01.2005 21:50:49 normaalne temp. ? + bsod vasta tsitaadiga
Tegu AMD Athlon XP 2400+ prosega, millel on peal AMD stock jahutus (mingi väike ~4000rpm undav vent ja kahtlase väärtusega radikas). Selle töötemperatuur on emaplaadi anduri väitel 70C, kui keisfänni lisasin langes temperatuur 60C peale. On see normaalne? Igatahes antud masin loobib sinist üsna tihti ja kas see võib olla seotud tolle prosega ? Teated: driver_irql_not_less_or_equal (stop:0x000000D1, põhjustajaks cmuda.exe) - ise arvan, et see siiski ei ole cpu'ga seotud, kuna cmuda.exe viitab ac97 helikaardile ja teine teade on: machine_check_exeption (stop: 0x0000009c, sulgudes olevad arvud muutuvad)
Emaplaat on Matsonic MS8147C+
Täna käiasin pool päeva memtestiga ja see nagu vigu ei leidnud (va kui panin memory sizing: bios-all, siis leidis VÄGA palju vigu - u. 200000 ja siis pani pange)
Op süsteemiks win XP professional
Kui mingi inf puudulikuks jäi, palun teada anda.
Elof
Elof
sõnum 23.01.2005 22:18:50 vasta tsitaadiga
Eemalda helikaardi draiverid ja proovi XP enda omadega näiteks .. kas siis loobib sinist.
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;Q319870
http://www.microsoft.com/resources/documentation/Windows/XP/all/reskit/en-us/Default.asp?url=/resources/documentation/Windows/XP/all/reskit/en-us/prmd_stp_ottj.asp
igaks juhuks .. kui pole veel uuritud
Üsna kindel, et asi konfliktses draiveris .
viimati muutis Elof 23.01.2005 22:22:58, muudetud 1 kord
Zoig
Zoig
sõnum 23.01.2005 22:20:22 vasta tsitaadiga
vaata mis memtesti 5. test ütleb
Et oleks raskem!
Kommentaarid: 48 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 44
Ramones
Ramones
sõnum 24.01.2005 19:25:18 vasta tsitaadiga
memtesti 5 test käitub samamoodi nagu kõik teisedki testid. Kui memory sizingust bios-all panna, siis leiab iga ringiga keskmiselt 30 viga.
Teiste valikute puhul aga ei ühtegi.
Ja muide - sellele masinale tegin ka paar kuud tagasi formati ja panin kõik korralikult peale, aga sinist ekraani pildus ikkagi edasi icon_confused.gif
Kahjuks ise tookord aparaadi juures ei viibinud ja seega ei oska öelda, kas loopis samu eespool mainitud kahte viga või mitte...
Kas võib äkki cpu olla viga saanud selle kõrge temperatuuri tõttu ja nüüd jamab, sest jamama hakkas masin alles paar kuud pärast ostu ja omanik oli nii "tark" et garantiisse masinat ei viinud - nüüd mina pean siin pead murdma ...
eldorado
sõnum 24.01.2005 19:30:52 vasta tsitaadiga
Always matsonic :DDDD
Kommentaarid: 148 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 9 :: 4 :: 106
Ramones
Ramones
sõnum 24.01.2005 20:08:38 vasta tsitaadiga
eldorado kirjutas:
jah icon_biggrin.gif tõesti.... kuigi ma ei näe sellel postitusel mõtet...
See masin oleks tõesti vaja tööle saada. Ootaks asjalikke soovitusi/nõuandeid.
Elof
Elof
sõnum 24.01.2005 20:11:40 vasta tsitaadiga
Ramones, mõlemat veateadet arvesse võttes peaks ikkagi asi olema helikaardi softis.
Proovi kõik helikaardiga seotud device draiverid eemaldada ja helikaart kas eemaldada (kui on lisakaart) või BIOS'is disable'da. - Vaata kas siis ikka seda BSOD näed
svenman
sõnum 25.01.2005 14:30:25 vasta tsitaadiga
Ära näe vaeva, mul sama plate ja loobusin sellest onboard helikaardiga ke**imisest. Ja ärge arvake, et ma kergelt loobusin, oma 2 kuud sai sellega jamatud icon_evil.gif Keelasin bios-ist ära ja pci kaart sisse, probleemid kadusid. Kuigi jah see prose temp ei ole ka ikka päris normaalne.
Kommentaarid: 80 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 71
Ramones
Ramones
sõnum 28.01.2005 13:18:31 vasta tsitaadiga
nii, tegin ära biosi update'i ja enam sinist ei loobi, agp sain 8x tööle ning pärast mõnede viiruste (sest norton rohkem ei puhastanud ehkki tean et vähemalt
üks viirus veel sees) ja muude pahalaste puhastamist ning kõikide süsteemidriverite uninstalli/reinstalli sain masina stabiilselt tööle. Eile tegin läbi ka kõikvõimalikud
testid prime95 ja teiste sarnaste progedega ning masin ära ei pööranud icon_smile.gif Ning CPU to AGP bridge driveri panin win enda oma, mitte selle mis VIA 4in1'ga kaasa tuleb.
