| Kas parem on Serial ATA või PATA? |
| SATA - Serial ATA |
 46%  |
[ 39 ] |
| Pole aimugi mida küsitakse(veel) |
 6%  |
[ 5 ] |
 6%  |
[ 5 ] |
 6%  |
[ 5 ] |
 6%  |
[ 5 ] |
| Tahan lihtsalt vastata! |
 14%  |
[ 12 ] |
| PATA - IDE connectoriga |
 14%  |
[ 12 ] |
| hääli kokku : 83 |
elu
13.01.2005 17:54:16
SATA JA PATA kõvakettad. Mis head, mis vead. |
SATA ja PATA ühendustüüpi ketaste võitlus on ammuilma alanud!
On siinsetel kasutajatel kogemusi kogunenud? Tead midagi jagamisväärset?
Saaksime kõik targemaks...
  viimati muutis elu 16.01.2005 23:52:43, muudetud 4 korda |
				| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
				  23 |
13.01.2005 18:03:07
Mõttetu teema 8)  kuna tegu on uuemale tehnoloogiale üleminekuga    Samuti mõttetu võrrelda SCSI-ketastega, neil ju hoopis erinev tehnoloogia
				  211 |
elu
13.01.2005 18:33:58
Kas sa ei arva, et HV peaks olema eesrindlik foorum? Sa tahanteada vana kasutajana peaksid ju seda teadma.
Kui on uus tehnoloogia, peaks just arutama...
Kui asjast midagi tead, räägi asjast
 _________________ Ja nüüd 🦎 |
				  23 |
tomson
14.01.2005 18:10:06
PATA'l ei ole "SCSI connector", selle nimi on IDE. Varsti tuleb SAS (Serial Attached SCSI), mis kasutab samasugust connectorit nagu SATA ja siis on kõik üks Serial. Serial ATA ja Serial SCSI, vahe hakkab olema ainult kontrolleri ja ketaste kiiruses. Mida rohkem raha seda kiirema kontrolleri ostad kuni ühel hetkel on see juba piisavalt kiire, et saab ühendada SATA ja ka SAS kettaid.
Mina olen SATA pooldaja. SATA'l on palju eeliseid ATA ees. SATA 2.0 hakkab olema hot-pluggable riistvaraliselt, see tähendab, et kettaid saab vabalt lahti ja külge ühendada arvuti töötamise ajal, SATA roadmap läheb kuni SerialATA/600'ni välja, SATA'l on ka SCSI stiilis veaparandus ning mõnusad peened kaablid, mida on kerge ühendad jne jne. PATA puhul on tegemist jällegi ajast maas riistvaraga, mida keegi enam ei arenda... legacy bullshit, mida võiks üldse enam mitte olla.
Muide... PATA ja SCSI ei ole sama asi, kaablid on enam-vähem samad, kuid asja sisu on hoopis teine ega ole üldse võrreldav. Ma soovitan teha endale selgeks PATA ja SCSI erinevused ja siis teha teema korrektseks.
				  28 |
sethtanel
15.01.2005 11:50:57
minu hääl läheb PATA -le ilma igasugu SCSI jurata
valikud on täielik umbluuu
 _________________ Rendi mõistlikult. www.realrent.ee |
				| Kommentaarid: 174 loe/lisa |
				  153 |
elu
16.01.2005 23:55:34
Aitäh Ix,  üritasin viga parandada ja 4 korra kohta oli tulemus säärane, et saad neli korda mingit jura varianti vastata paari normaalse kõrval - muudatuste tegemisel on kõik nii kuis pead, SISESTA vajutades kõik untsus...
				  23 |
17.01.2005 00:09:23
Kriitilistes ja tähtsates kohtades annan hääle SCSI-ile    Kodumasinas - seal on mul aega oodata ja vaadata kuidas arvuti SATA-PATA kettaga mässab 8)
				  211 |
Juhuslik
17.01.2005 01:45:19
No nagu profiilgi ütleb, läheb hääl SCSI'le. Pole enam pea 3a kasutanud oma masinas op.sys'i jaoks midagi peale SCSI.
Kontroller hetkel õnnetu(LSI) ja kui aus olla, siis ABIT IC-7 andis kah otsad... 1,5a jooksul on 3tk siis lennanud.
See kõik istub koduses masinas.
SCSI ainuke miinus on müra( ). 10-15000rpm teeb pääris ilusat häält, kui ei ürita asja kuidagi vaiksemaks teha.
Ja kui see kõik veel korrutada kolmega.......
 _________________ Powered by Tagan |
				| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
				  16 |
raamat
17.02.2005 00:46:22
SCSI miinus on kõrge hind
Kui on piisavalt paks rahakott, siis saab ka suhteliselt vaikseid SCSI kettaid.
 _________________ M: APC Smart-UPS SC 1000VA 230V - 2U Rackmount/Tower, SC1000I. Musta värvi. Akudeta. 125EUR |
				| Kommentaarid: 359 loe/lisa |
				  276 |
Wiltz
17.02.2005 16:36:27
mida siin vaielda või arutada, loomulikult on sata edasiminek ja asjalikum lahendus kui senine pata...hetkel küll toimivad suurem osa kettaid veel konvertoritega, kuid üks tugev pluss on juba praegu näha...nimelt raid võimalused sata ketastele pea igal plaadil, ja enamasti juba ka 4*connectorit. lisaks sellele on sata ühendused kompaktsemad, paindlikumad, takistavad vähem õhuvoolu ning teoreetiline läbilase on suurem.
ainuke miinus, kui seda miinuseks üldse lugeda saab, on see, et sata ketast ei saa kasutada pisut vanema masina kyljes, aga no tegelikult vist väga paljud ei käi ka korra nädalas sõbra juures kettaga "asju" toomas
				  9 :: |
				  226 |
raamat
17.02.2005 17:07:18
Khm, millisel kettakontrolleril/emaplaadil polnud samasugust softraid võimalust? Andsidki hea mõtte - panen oma 386 arvuti IDE kettad raid kümnesse - oo jee
				  276 |
lamp
20.02.2005 12:13:46
sata ketaste ainuke probleem imo on suht levinud saastad kontrollerid vanemate mobode peal, kus chipsetis tugi puudus.
või uuematel plaatidel, kus vaja lisaporte.
aga muidu suht pointless teema. veel. kuna ketaste sisud ju siiski samad
				| Kommentaarid: 189 loe/lisa |
				  166 |
Wiltz
20.02.2005 12:51:12
raamat, enne sata ühenduse tulekut oli umbes 80-90% mobosid letis ilma raidi võimaluseta. jah, eks nende kõigi peal sai vajadusel raidi aretada, kuid sellist varianti küll ei olnud, et ilma mingi lisakulutuseta kettad kylge ja korra enne win installi disk sisse ning asi korras!
				  9 :: |
				  226 |
raamat
20.02.2005 13:26:20
	  | Wiltz kirjutas: |
	  | raamat, enne sata ühenduse tulekut oli umbes 80-90% mobosid letis ilma raidi võimaluseta. jah, eks nende kõigi peal sai vajadusel raidi aretada, kuid sellist varianti küll ei olnud, et ilma mingi lisakulutuseta kettad kylge ja korra enne win installi disk sisse ning asi korras! |
Sa vist ei saa aru, millest sa räägid. Millisel ide kontraga mobol polnud softraid võimalust või oli rauaraid? Võtan praegu mingi 486 kasti ja panen kettad ilma lisakaardita raidi. Softraid on ikka softraid, vahet ei ole, kas prose on 486 või Pentium IV. Ehtsat rauas ATA RAIDi naljalt ikka odava raha eest ei saa isegi praegu. Dream on. 'RAID' on samasugune reklaamsõna nagu 'multimeedia', fakeraid/softraid oleks korrektsem. Loe ja imesta. http://www.linuxmafia.com/faq/Hardware/sata.html
				  276 |
lamp
20.02.2005 15:35:03
eks lunderdog-ossiga saab jah lihtsalt softiraidi tekitada.
windoza puhul mäletan ainult mingi NT optionit, et sai stripe tekitada.. vähemalt skasi puhul, ata omadega pole pornograafiat kunagi aretanud..
aga noh, eks raid 0 ja 1 ja nende segud olegi yks suur soft, mingit erilist võhma selle tekitamiseks vaja pole.
hea raid tähendab juba iseenesest head interfeissi, mis on võit omaette.
				  166 |
neros
20.02.2005 18:06:37
Kas SATA jaoks mitte polnud enne installi draivereid tarvis? Kuna ma olen väga mugav inimene ja ei viitsi lihtsalt eriti pikalt tegelda asjadega mis minu jaoks vajalikud pole  , siis pooldan isiklikult (hetkel) PATA-t. Aga SATA on siiski kiirem, ning ma usun et tulevikus läheb veelgi kiiremaks ja paremaks
 _________________ GitHub
.NET Core & Azure baasil lahendused ja arhitektuur - kontakt. |
				| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
				  40 |
lamp
21.02.2005 16:32:03
	  | madedog kirjutas: |
	  | Kas SATA jaoks mitte polnud enne installi draivereid tarvis?  |
inteli integr sata jaoks vaja aint siis kui raid mõudis yles lased.
igast muude kypsiste jaoks on vaja draivereid.
a64 tsipsettide kohta ei oska isegi öelda. äkki ka pole vaja?
huvitav asi oli muidugi see, et 250g vindile windoza pealepanemiseks oli vaja raid mõudis yles lasta asi,
muidu install leidis ketta palju pisema olevat. a see võis ka mingi suva kamm olla..
				  166 |
