Roger10
27.01.2005 12:00:50
DDR2 - Küsimused? |
Teen siia konkreetse teema selle ddr2 kohta kuna asi ikka kipub end vägisi peale suruma kaasaegsel süsteemil!
Minu küsimus siis siin:
1) kas ddr2 pesas (mobol) on võimalik ka kasutada tavalist ddr (või on need pesad erinevad)?
2) kas ddr2 sagedused algavadki nii kõrgelt või lihtsalt Eestis pole madalamate sagedustega saadaval?
Asi just puudutab oma masina upgradet! Et kui vahetada mobo ja prose siis kohe tuleb mõelda ka gpu´le ja mälule! Ise muidugi vahetaks kõik välja kuid rahakott ei tule järgi!
_________________ Origin = J6mpsikas |
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
20 |
Boot
27.01.2005 13:03:39
1) täiesti erinevad on, nii pin-ide arv kui pinge.
2) kui kõrgelt? 400 peaks olema miinimum. ddr2 samal sagedusel üldiselt veidi aeglasem kui ddr1, suuremate latencyte pärast.
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
olc
| Kommentaarid: 141 loe/lisa |
129 |
Roger10
27.01.2005 14:13:53
Aga kas selliseid emasid ka juba toodetakse kus oleks 2 pesa ddr ja 2 ddr2´te?
Eriti puudutab see amd64 939 sest siis ei peaks mälude uuenemis korral ema välja vahetama!
Vähemalt näha pole et amd kavatseks tootma hakata mingit uut socketit! Tavakasutajale jääb 939 ja siis muule amd 64 fx!
20 |
Boot
27.01.2005 14:18:39
athlon 64 prosedel on mälukontroller prose sees, mitte northbridge's nagu P4/XP jne.
seega sõltub toetatav mälu prosest ja AMD-l pole niipea plaanis DDR2-te toetama hakata.
Muidugi idee poolest oleks võimalik mingi häkk teha ja organiseerida mälukasutus läbi
chipseti, mis toetaks ddr2 mälu aga see muudaks athlon64 arhidektuuri peamise pointi (prosesse integreeritud mälukontrollerist tulenev väiksem latency -> parem perfomance) kehtetuks.
http://www.overclockers.com/tips00717/
Le Inc
27.01.2005 14:19:09
SDR edastab iga takti juures 1 bit infot , DDR1 2 bit ja DDR2 4 bit. Ehk 100 Mhz SDRAM peaks teoreetiliselt edastama sama hulga infot mis 50 Mhz DDR1 või 25 Mhz DDR2. Täpsustuseks niipalju et DDR2 töötab samal sagedusel mis DDR1, kuid edastab sealjuures 2 korda rohkem infot!
Kuna aga latentsus on DDR2 hetkel kehvem kui DDR1 siis on nad sutsu aeglasemad, kuid nagu viimased testid näitavad, on CL3 DDR2 mälu väga vihane vastane
Mälu DIMM Takt* Info hulk Läbilase Läbilase
(1-kanal) (2-kanal)
DDR2-400 PC2-3200 200 MHz 400 MT/s 3.2 GB/s 6.4 GB/s
DDR2-533 PC2-4300 266 MHz 533 MT/s 4.3 GB/s 8.6 GB/s
DDR2-667 PC2-5300 333 MHz 667 MT/s 5.3 GB/s 10.6 GB/s
DDR2-800 PC2-6400 400 MHz 800 MT/s 6.4 GB/s 12.8 GB/s
* - FSB ehk DDR1 efektiivne sagedus. Selleks, et saada tegelikku mälu kiirust tuleb tulemus jagada kahega.
viimati muutis Le Inc 27.01.2005 16:10:45, muudetud 2 korda |
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
54 |
pyromaan
27.01.2005 14:19:39
kas tegelikult on DDR2 lihtsalt kõrgema kloki ja kehvemate kelladega ning erineva pingetarbmise ja pin'ide arvuga DDR või on ka tehnloogias endas edasiminek toimunud ?
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
Boot
27.01.2005 14:29:33
| Le Inc kirjutas: |
Mälu DIMM Takt Info hulk Läbilase Läbilase
(1-kanal) (2-kanal)
kui sa nüüd kogu kolmanda tulba kahega läbi jagaks, siis võiks seda isegi õigeks pidada...
Terror
27.01.2005 14:43:34
DDR2 tehnoloogiast saab tiba lugeda kasvõi siit. AMD arvatavasti DDR2'te kasutusele ei võtagi. Tulevikus liigutakse otse DDR3 peale. (kuskilt kunagi kuulsin ). Samas mis see ddr2 praegu annaks? Ühelgi prosel pole nii suurt memory bandwith'i seega jääb osa mälu läbilaskevõimest kasutamata. (sama nagu ostaks PC4500 DDR mälu ja ei klokiks masinat). Kui vaja kellata pange Samsungi TCCD kividega mälud masinasse ja andke minna.
91 |
Sirius
27.01.2005 15:01:22
aga kuidas jääb AMD ja PCI siiniga?kas need kunagi ka kohtuvad?
| Kommentaarid: 55 loe/lisa |
47 |
Terror
27.01.2005 15:06:09
| Sirius kirjutas: |
aga kuidas jääb AMD ja PCI siiniga?kas need kunagi ka kohtuvad?  |
Need on juba ammu kohtunud. Isegi meil siin banaanivabariigis peaks mõnel vennal selline asi olemas olema.
91 |
oncleuno
27.01.2005 15:19:56
| Terror kirjutas: |
DDR2 tehnoloogiast saab tiba lugeda kasvõi siit. AMD arvatavasti DDR2'te kasutusele ei võtagi. Tulevikus liigutakse otse DDR3 peale. (kuskilt kunagi kuulsin ). Samas mis see ddr2 praegu annaks? Ühelgi prosel pole nii suurt memory bandwith'i seega jääb osa mälu läbilaskevõimest kasutamata. (sama nagu ostaks PC4500 DDR mälu ja ei klokiks masinat). Kui vaja kellata pange Samsungi TCCD kividega mälud masinasse ja andke minna. |
X-bit labs räägib midagi sellest, et AMD peaks ka DDR2 kasutusele võtma oma uue platvormiga...
http://www.xbitlabs.com/news/cpu/display/20050127022248.html
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
ragface
27.01.2005 16:02:36
amd on mitteametlikult väitnud, et kavatseb enne s939 pealt raha teenida ning pole kindel, et ddr2 kasutama hakkab kuna platvormi mäluprobleemid ei vaeva - bandwithi mured on eelkõige intelil, amd väidab, et ddr400 toidab ära ka nende dual-core desktop protsessori. otsus langetatakse selle põhjal, kui hästi intel ddr2-le yleminekut on rahastanud kui 915/925 selle sisse suudab töötada, siis tuleb 2006. a uus socket ddr2-ga t6enäoliselt v peab ka intel m2lutootjate survele järgi andma ja ddr3 kasutama hakkama (kuna gfx tootjad niikuinii juba seda mälu kasutavad).
_________________ -
\R
viimati muutis ragface 27.01.2005 18:08:00, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
16 |
Le Inc
27.01.2005 16:03:43
kui sa nüüd kogu kolmanda tulba kahega läbi jagaks, siis võiks seda isegi õigeks pidada... |
Kolmas tulp on antud FSB, mitte "tegeliku" taktsageduse järgi. Selguse mõttes peaks seda mainima ...
54 |
Roger10
27.01.2005 16:14:17
Teie jutust järeldan siis järgmist:
Kui tahad uuendada siis osta amd64 mobo millel oleks ddr pesad ja pci-e ja s939! Põhjenduseks siis, et tulevik on 64 süsteemi päralt, ddr jääb hetkel ikkagi valdavaks ( vähemalt kuni ddr3 saabumiseni) ja pci-e on ka vaikselt näidanud et kavatseb jääda ja agp minema kütta (pealegi kasutatakse juba nimetatud ddr3 mälusid just nendel kaartidel)!
Mul selge mida nüüd vaatan!
Ja tore seegi et mälu saab oma vanalt masinalt üle tõsta (ja ka sata ja muud tähtsusetut sodi)!
20 |
Boot
27.01.2005 16:51:29
| Roger10 kirjutas: |
pci-e ja ddr3 vahel nüüd küll mingit seost luua ei saa, high-end kaarte (enamik neist peaks olema ddr3) leiab nii agp kui pci-e jaoks... praegu veel igatahes
lamp
27.01.2005 19:25:50
| ragface kirjutas: |
| t6enäoliselt v peab ka intel m2lutootjate survele järgi andma ja ddr3 kasutama hakkama (kuna gfx tootjad niikuinii juba seda mälu kasutavad). |
gfx tootjad kasutavad gddri. gddr2 pole yldse seesama mis ddr2 ja gddr3 pole ammugi seesama mis ddr3.
afaik peaks ddr3 olema ddr2'ele sama mis ddr2 ddr1'ele.. et siis latencyd alguses peeti ja "reaalne" mhz madalamaks.. aga on ka räägitud, et on sama mis gddr3 gddr2'ele... et jahedamaks, kiiremaks, säästlikumaks..
niiet mine ja võta kinni - kui keegi viitsib võib targa urli visata.
siin on ka pisike artikkel, mis mind veel enam segadusse ajab
http://www.lostcircuits.com/memory/ddr3
sealt ma natuke nagu saaks aru, et ddrII ja gddr3 on jube sarnased..
edit: link muudet
_________________ eriti julm
viimati muutis lamp 27.01.2005 21:03:47, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 191 loe/lisa |
168 |
Ho Ho
27.01.2005 19:43:28
| gddr'id on spetsiaalselt graafikakaartidele modifitseeritud ddr mälud. Näiteks gddr3 on ddr3 modifitseeritud versioon
86 |
27.01.2005 20:42:47
| Ho Ho kirjutas: |
| gddr'id on spetsiaalselt graafikakaartidele modifitseeritud ddr mälud. Näiteks gddr3 on ddr3 modifitseeritud versioon |
DDR(2) mälukiipe pole ühtegi toodetud BGA tüüpi, on vaid TSOP'id,
GDDR2 ja GDDR3 on aga vaid BGA'd...
seega ei saa rääkida siin modifitseeritud mälukiipidest...
edit 19:49: see kasutaja lamp link on üldse 404 ju...
viimati muutis mikk36 27.01.2005 20:49:27, muudetud 3 korda |
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
Ho Ho
27.01.2005 20:46:47
kuid umbes sellise info lugesin välja lambi toodud lingilt. Ju ma siis sain valesti aru
[edit]
minul fungas lambi link nii kodus kui tööl
86 |
Roger10
20 |
Tbit
28.01.2005 12:32:04
intel pidi lähitulevikus üldse mingi uue crystal tech mälu õigused ära ostma, vähemalt kuskil raadiokanalil räägiti sellist it juttu. mälu kiirus polevatki seal niivõrd suur hüpe kui mahutavus ja madalad timmingud. mingi taoline link jäi hiljaegu kuskil silma ka aga ei olnud aega lehitseda seda.
|OSTAN|-> T43 pikk jahutus |
230 |
