praegune kellaaeg 08.11.2026 02:57:32
Offenbach
24.01.2005 19:33:54
Grub,winxp & extended part |
Installisin SuSE 9.2 ning kuna on ülim tüli tööle saada NFORCE lan asju, siis vaja winXP kaudu netis kolada, KUID... mingist ime muldajast on mul wini boot ketas extended ja grub ei taha sealt midagi üles lasta ning lisaks sellele otsib ta windowsit hoopis hda5 peal. Ei ole aidanud fdisk ja hda5 activeks muutmine, tulevad kas vastavalt ERROR 17 või 13
Disk /dev/hda: 80.0 GB, 80026361856 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 9729 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/hda1 2 1020 8185117+ 5 Extended
/dev/hda2 * 1021 7394 51199155 7 HPFS/NTFS
/dev/hda3 7395 7522 1028160 82 Linux swap / Solaris
/dev/hda4 7523 9729 17727727+ 83 Linux
/dev/hda5 2 1020 8185086 7 HPFS/NTFS
Lisaks:
YaST räägib sellist juttu.
# Modified by YaST2. Last modification on Mon Jan 24 14:02:19 2005
color white/blue black/light-gray
default 0
timeout 8
gfxmenu (hd0,3)/boot/message
###Don't change this comment - YaST2 identifier: Original name: linux###
title SUSE LINUX 9.2
kernel (hd0,3)/boot/vmlinuz root=/dev/hda4 vga=0x31a selinux=0 splash=silent resume=/dev/hda3 desktop elevator=as showopts
initrd (hd0,3)/boot/initrd
###Don't change this comment - YaST2 identifier: Original name: windows###
title Windows
root (hd0,2)
chainloader +1
###Don't change this comment - YaST2 identifier: Original name: floppy###
title Floppy
root (fd0)
chainloader +1
###Don't change this comment - YaST2 identifier: Original name: failsafe###
title Failsafe -- SUSE LINUX 9.2
kernel (hd0,3)/boot/vmlinuz root=/dev/hda4 showopts ide=nodma apm=off acpi=off vga=normal noresume selinux=0 barrier=off nosmp noapic maxcpus=0 3
Mul hakkab aju tühjaks voolama, et linut tudeerima hakaksin
ehk mõni suunav idee?
marqs
24.01.2005 21:04:30
mõnus trikiga tabel, selle võiks kuhugi testi või kooliülesandesse panna 8)
hda1..4 on primaarsed (neist suvaline võib olla extended)
hda5... on loogilised
hda5 on ketta alguses olev loogiline NTFS (loen välja, et seal sul win installitud), selle järgi tuleb hda2 - primaarne NTFS
muide /dev/hda2 on (0,1), mitte (0,2) (grub alustab loendamist nullist), aga bootida on sul siiski vaja just seda hda5'e ehk (0,4).
_________________ 0xDEAD
0xBEEF |
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
Offenbach
24.01.2005 22:38:28
| ja olen (0,4) proovinud hetkel ei mäleta mis error täpselt oli, kuid vist kas ERROR 17 või 13.
pelmen
22.08.2010 13:54:01
Väga vana teema, aga uut ei hakka tegema. On keegi sellele jamale lahendust leidnud. Endal praegu taoline probleem, 3 päeva loen erinevaid foorumeid, miskit ei aita.
/dev/sda1 1 90 722893+ 82 Linux swap / Solaris
/dev/sda2 550 3648 8821764 f W95 Ext´d (LBA)
/dev/sda3 * 91 2549 16751917 83 Linux
/dev/sda5 2550 3648 8821764 7 HPFS/NTFS
title Windows
rootnoverify (hd0,4)
makeactive
chainloader +1
Viga - Error 12:Invalid device requested
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
kaabakas
22.08.2010 17:54:40
Partitsioonitabel ei paista klappivat, see rida on kahtlane:
Lisaks, minu mälu järgi ei ole windows nõus extendedi pealt käivituma.
96 |
22.08.2010 18:36:59
| kaabakas kirjutas: |
Lisaks, minu mälu järgi ei ole windows nõus extendedi pealt käivituma. |
Õigus, vähemalt boot loader peab olema primary peal, süsteemipartitsioon, st kus asub Windows kaust, võib olla extended partitsioon alates WinXP.
pelmen
23.08.2010 19:21:22
| Dogbert kirjutas: |
Õigus, vähemalt boot loader peab olema primary peal, süsteemipartitsioon, st kus asub Windows kaust, võib olla extended partitsioon alates WinXP. |
Kui ma saan õigesti aru siis NT LAODER peab olema primary partititsioonil?! Aga jah, ega vist muud ei aita kui windoosa primary part. üle viia.
23.08.2010 19:53:23
Kui sul on Windows XP, siis võid ka lihtsalt eraldi pisikese primaarse partitsiooni teha kas extended partitsiooni ette või järele, NTFS või FAT32 failisüsteemiga ja mahuga paarkümmend megabaiti, kuhu kopeerid failid ntldr, ntdetect.com ja boot.ini
boot.ini failis pead partitsiooninumbrid viima vastavusse sellega, mitmendale partitsioonile sa oma Windowsi paigutasid.
Ja lõpuks pead GRUB-i konfis märkima Windowsi partitsiooniks selle pisikese primaarse partitsiooni.
Garantiid aga ei anna, et see Windows sul ilma põhjaliku pusimiseta tööle hakkab sellegipoolest, kuna partitsioonid on muutunud ja võivad muutuda ka kettatähised ning muutuda võimatuks Windowsi sisselogimine.
Ma ei tea, mis seal SUSE-s vaikimisi graafilise liidesega partitsioonide mudijaks on ja ei oska täpsemalt juhatada.
