Ramones
23.01.2005 21:50:49
normaalne temp. ? + bsod |
Tegu AMD Athlon XP 2400+ prosega, millel on peal AMD stock jahutus (mingi väike ~4000rpm undav vent ja kahtlase väärtusega radikas). Selle töötemperatuur on emaplaadi anduri väitel 70C, kui keisfänni lisasin langes temperatuur 60C peale. On see normaalne? Igatahes antud masin loobib sinist üsna tihti ja kas see võib olla seotud tolle prosega ? Teated: driver_irql_not_less_or_equal (stop:0x000000D1, põhjustajaks cmuda.exe) - ise arvan, et see siiski ei ole cpu'ga seotud, kuna cmuda.exe viitab ac97 helikaardile ja teine teade on: machine_check_exeption (stop: 0x0000009c, sulgudes olevad arvud muutuvad)
Emaplaat on Matsonic MS8147C+
Täna käiasin pool päeva memtestiga ja see nagu vigu ei leidnud (va kui panin memory sizing: bios-all, siis leidis VÄGA palju vigu - u. 200000 ja siis pani pange)
Op süsteemiks win XP professional
Kui mingi inf puudulikuks jäi, palun teada anda.
| Kommentaarid: 76 loe/lisa |
75 |
Elof
175 |
Zoig
23.01.2005 22:20:22
vaata mis memtesti 5. test ütleb
_________________ Et oleks raskem! |
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
44 |
Ramones
24.01.2005 19:25:18
memtesti 5 test käitub samamoodi nagu kõik teisedki testid. Kui memory sizingust bios-all panna, siis leiab iga ringiga keskmiselt 30 viga.
Teiste valikute puhul aga ei ühtegi.
Ja muide - sellele masinale tegin ka paar kuud tagasi formati ja panin kõik korralikult peale, aga sinist ekraani pildus ikkagi edasi
Kahjuks ise tookord aparaadi juures ei viibinud ja seega ei oska öelda, kas loopis samu eespool mainitud kahte viga või mitte...
Kas võib äkki cpu olla viga saanud selle kõrge temperatuuri tõttu ja nüüd jamab, sest jamama hakkas masin alles paar kuud pärast ostu ja omanik oli nii "tark" et garantiisse masinat ei viinud - nüüd mina pean siin pead murdma ...
75 |
eldorado
24.01.2005 19:30:52
Always matsonic :DDDD
*ALways coca-colla
9 :: |
106 |
Ramones
24.01.2005 20:08:38
| eldorado kirjutas: |
*ALways coca-colla  |
jah tõesti.... kuigi ma ei näe sellel postitusel mõtet...
See masin oleks tõesti vaja tööle saada. Ootaks asjalikke soovitusi/nõuandeid.
75 |
Elof
24.01.2005 20:11:40
Ramones, mõlemat veateadet arvesse võttes peaks ikkagi asi olema helikaardi softis.
Proovi kõik helikaardiga seotud device draiverid eemaldada ja helikaart kas eemaldada (kui on lisakaart) või BIOS'is disable'da. - Vaata kas siis ikka seda BSOD näed
175 |
svenman
25.01.2005 14:30:25
Ära näe vaeva, mul sama plate ja loobusin sellest onboard helikaardiga ke**imisest. Ja ärge arvake, et ma kergelt loobusin, oma 2 kuud sai sellega jamatud Keelasin bios-ist ära ja pci kaart sisse, probleemid kadusid. Kuigi jah see prose temp ei ole ka ikka päris normaalne.
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
71 |
Ramones
28.01.2005 13:18:31
nii, tegin ära biosi update'i ja enam sinist ei loobi, agp sain 8x tööle ning pärast mõnede viiruste (sest norton rohkem ei puhastanud ehkki tean et vähemalt
üks viirus veel sees) ja muude pahalaste puhastamist ning kõikide süsteemidriverite uninstalli/reinstalli sain masina stabiilselt tööle. Eile tegin läbi ka kõikvõimalikud
testid prime95 ja teiste sarnaste progedega ning masin ära ei pööranud Ning CPU to AGP bridge driveri panin win enda oma, mitte selle mis VIA 4in1'ga kaasa tuleb.
75 |
