uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  arvuti ei tuvasta kõvaketast ja cd/dvd draive märgi kõik teemad loetuks
rokkstedi
sõnum 23.01.2005 14:46:43 arvuti ei tuvasta kõvaketast ja cd/dvd draive vasta tsitaadiga
Sai osted Hitachi 7K250 UDMA100/8,5/7200/757/8MB 120GB kõvaketas ja pärast selle ära ühendamist ei tunne arvuti vanat, mingit Maxtori ketast, enam ära. Juhtmeid on proovitud igatpidi ühendada, aga ei midagi. Nii primary kui slave on proovitud. Samas kui uue ketta tagant ära võtan, võib vana ketas ükskõik, mis juhtmete taga olla ning arvuti tuvastav selle ära.
Ja kui Lite-On CD-kirjutaja ja Lite-On DVD-RW(+/-) SOHW-1653S ära ühendan, ei tunna arvuti kumbatki ära. Samuti igatpidi juhtmeid proovitud. Ning samamoodi, nagu kõvaketastega, tunneb arvuti ühe ära kui teist pole ära ühendatud.
Emaplaat on: K7T Turbo Limited Edition
Pole just eriti suur arvutiasjatundja ja ei oska kõige paremini seletada.
JT17
JT17
sõnum 24.01.2005 14:36:46 vasta tsitaadiga
Ühe kaabli otsas olevatest seadmetest peab üks olema alati master ja teine slave: vaata et jumperid on õiges asendis.
(Kui sul on juhtumisi kaablid, kus on ette ära määratud, millise otsiku külge käib master ja millise külge slave, siis pea ka sellest kinni.)
Vaata BIOS'is, et järgmised seaded oleks AUTO peal:
1. Standard CMOS Features
IDE Primary Master AUTO
IDE Primary Slave AUTO
IDE Secondary Master AUTO
IDE Secondary Slave AUTO
(Access Mode AUTO)
2. Integrated Peripherals
Primary master PIO AUTO
Primary slave PIO AUTO
Secondary master PIO AUTO
Secondary slave PIO AUTO
Primary master UDMA AUTO
Primary slave UDMA AUTO
Secondary master UDMA AUTO
Secondary slave UDMA AUTO
Kommentaarid: 114 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 95
kjaups
MeesKesTuliMetsast
kjaups
sõnum 08.02.2005 20:55:39 bow wow kirjutajad vasta tsitaadiga
kuidas siis jumperid ühendatud peavad olema. mul ka sama jama. aint ühte tunnistab. ja bios on nii nagu olema peab. aint et jumperid on ühel tasemel (mõlemad samas asendis). kui keegi oskab aidata siis saatke mulle isiklikult teade.(PS).
tänud
Kommentaarid: 174 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 143
JT17
JT17
sõnum 08.02.2005 21:00:52 Re: bow wow kirjutajad vasta tsitaadiga
kjaups kirjutas:
tänud
Ühe kaabli otsas olevatest seadmetest peavad ühe jumperid olema master asendis ja teisel slave asendis: vastavad jumperite asendid on kõvaketastele peale trükitud.
Seadmetel võivad master, slave ja Cable-Select asendid olla tähistatud täiendavalt veel vastavalt M, S ja CS tähistega.
PS! Võiksid oma profiili ära täita või vähemasti muul viisil ära tuua, milliseid kõvakettaid üritad ühendada ja millisele emaplaadile.
lock
sõnum 08.02.2005 21:03:00 vasta tsitaadiga
proovi kaablid nii panna ,et kõvakettale ja cdromile läheb eraldi , kõvaketal on tavaliselt flopy kaasas sealt lase draiver peale, kui BIOS ise ära ei tunne
Kommentaarid: 29 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 27
kjaups
MeesKesTuliMetsast
kjaups
sõnum 08.02.2005 21:27:46 vasta tsitaadiga
mul on kõvaketaga kõik korras..
lihtsalt üritan DVD-RW-d ja CD-RW-d emaplaadiga ära ühendada nii et nad töötaks korraga ja ei pea pistikuid pidevalt ümber töstma.
jumperid on mõlemad samas asendis. selles võib vabalt viga olla, aga ma ei tea mis asendisse neid panna. et kas oskate öelda millises asenid on master ja mis asendis on slave. see lai peenike juhe tuleb emaplaadilt, läheb DVD-sse ja siis ots läheb veel CD-sse... sain ka mingi väikse neljase pistikuga kolme juhtmega väikse kaabli ning selle viskasin ka vahele, kuid muutusteta. DVD ja CD peal ei olnud kirjas midagi ja kasutusjuhendit ka kaasa ei antud. tean et vanasti ikka sai otse ühendatud tavalised CD kirjutajad ja lugejad ning mingeid probleeme polnud
JT17
JT17
sõnum 08.02.2005 21:38:40 vasta tsitaadiga
kjaups kirjutas:
CD ja DVD seadmel on tavaliselt jumperi master ja slave tähised pressitud metalli selle samuse jumperi pesa kohale (M - master, S - slave). Mõnel seadmel on lausa sõnadega väljakirjutatud.
kjaups
MeesKesTuliMetsast
kjaups
sõnum 08.02.2005 22:07:38 vasta tsitaadiga
no suured tänud... oligi viga seal... pimesi toppisin jumperi keskmisse auku ja hakkasid koheselt mõlemad tööle nii kuidas pidid...
tänud
