--hussar--
10.07.2007 10:24:32
Basselemendi papp läbi... |
Nii...juhtus siis selline asi,et sain omale estonia 35ac-021 bass elemendi,aga tal on papp läbi ja kõvemat muusikat kuulates pläriseb.Oleks siis küsimus,et kas on mõttekam kuhugile remonti viia,et papp vahetataks ära(kui nii siis kuhu ja palju see maksma läheb?) või kuskilt uus element sebida ja kui nii,siis kust ja paljuga neid saada on??
pildid siis asjast: http://www.zone.ee/SpLX12/SplX12/
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
20 |
Maldur
10.07.2007 21:34:05
Huvitav mis koha sa ära magasid et see valjukas nüüd 35ac-021 bassiks muutus? Ma ei näe toodud lingil peale vana ilmselt 25gdn`i küll mingit Estonia valjukat... Isegi kui see elukas ongi Estonia mingi vana kasti seest siis Reti toode pole ta kohe kindlasti!
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
725 |
--hussar--
10.07.2007 22:29:00
| Maldur kirjutas: |
Huvitav mis koha sa ära magasid et see valjukas nüüd 35ac-021 bassiks muutus? Ma ei näe toodud lingil peale vana ilmselt 25gdn`i küll mingit Estonia valjukat... Isegi kui see elukas ongi Estonia mingi vana kasti seest siis Reti toode pole ta kohe kindlasti! |
sain juba ise ka aru....pmst on selle elemendiga kaput( ajas traadid läbi kuskilt juba) niiet võib vast teema lukku panna...
20 |
725 |
Maldur
10.07.2007 22:37:24
Noh hea et niigi läks!
| sain juba ise ka aru....pmst on selle elemendiga kaput |
--hussar--
10.07.2007 22:47:09
nagu sealt elemendi keskelt tuli üks kena traat läbi ja siis järsku lax ja jäi vait
20 |
725 |
--hussar--
11.07.2007 08:05:55
| ega ma mingi spets pole,aga papi küljest on see keskmise osa kate puudu ja seal keskel on magnet ja magneti vahelt tuli suht pikk traat välja...
20 |
11.07.2007 08:30:03
pool on katki. traat jooksis laiali. tuleks uus kerida. katsetamiseks sobib see membraan kenasti. nikerdamise peale saad sa kummiriba alumiiniumkarkassi küljest lahti, samamoodi ka alt selle pisema võrgusarnase ketta. magneti koksad kah sealt küljest ära. pooli valmistamiseks kõigepealt kerid umbes millimeetri jagu ühe kihina midagi ümber magneti ning sinna ümber paned siis selle paksema paberi, mis hiljem moodustab pooli liikuva südamiku ning hakkad sinna ümberkõrvuti asetseva kihina traati kerima. ohmi seadus abiks, kui takistus ja traadi läbimõõt on teada. (minumeelest oli 0.2mm traati u 150 keerdu ) traadi poolile kinnitamiseks abiks hea ja odav moment liim. kui traat keritud, lased kuivada ja võtad pooli ettevaatlikult magneti pealt maha ning veendud, et pool jääb ümber magneti niimoodi liikuma, et ta magnetisse ei puutu. kleebid pooli siis membraanile otsa ja lased veel kuivada. magneti kleebid korpuse külge tagasi ja fikseerid magneti pilunäiteks kolme peenikese kruvikeerajaga kuivamise ajaks. hiljem kleebid membraani alguses alt, sisi ülevalt momendiga raami külge tagasi enne leides talle positsiooni, kus membraan üles alla liikudes magnetisse ei puutu. vend saavutas selles asjas arvestatava tulemuse peale seda, kui ära põlenud võimendi sõna otseses mõttes põletas ära s-30 e bassimembraani ja kõrgsageduse. mingit audese kvaliteeti sealt loomulikult ei tule, aga pikkadeks vihmasteks suvepäevadeks nikerdamist omajagu ning tulemusega kannatab kolemuusikat garaasis paugutada küll a see läks meelest ära, et sukad tuleb membraani küljest ja pärast sinna tagasi joota.
725 |
--hussar--
11.07.2007 15:13:34
| kuda see alumine võrgu moodi asjandus kätte saada??? ta nii vastikult mingi liimi või asjaga peal kinni ju
20 |
725 |
--hussar--
11.07.2007 15:58:29
| nii...pikapeale sain lahti...see traat tuleb uus panna mis on selle papi küljes seal all?
20 |
Cb4
11.07.2007 16:54:48
seet rraat jah tuleb uus kerida, kuid ma usun et seeda ei tee esimese korraga edukalt.
Olen proovinud korra, aga lement hakkas kuidagi omelikult mängima.
Aga nagu thunderdomi mees teab(muusika stiili järgi võib oletada et mähib pea iga õhtu ) on mähkimine huvitav ja ega vasta külege maha jookse näpuosavuse trenn. Ning mine tea, ehk saab ka pooli korralikult "elama"!
_________________ Ma ei ole agressiivne juht, olen lihtsalt võistlushimuline.
Did i ever tell you the definition of "Insanity"? |
| Kommentaarid: 113 loe/lisa |
95 |
--hussar--
11.07.2007 17:21:44
nii...sain juba hääle sisse see traat oli õhukse papi peal...vana traadi võtsin ära,panin musta isoleeri ringi peale ja sellele siis uus traat ja traadi otsad jootsin nende punktide külge...sain juba hääle sisse ja nüüd jätsin kuivama..
20 |
725 |
Cb4
11.07.2007 22:45:26
| laurx kirjutas: |
Cb4, höhöh, sa tonkad teemat mis sa arvad, et alstel oli maiuse raha kõrvalt võimalik omale iga laks uued spiikrid osta vä? mkmm... seega tuligi vanu lappida. päris mitu lapitud spiikrit hakkasid tegema täpselt sellist hääld " mida thunderdome eeldab " 8 oomised eeldasid . |
Ma küll ei tea mida tähendab "taonkad" kuid seda ma jah usun et nii mõnigu tuli just selle tõttu uuesti ära vuntsida , endalgi ette tulnud (aga lappima ei pidanud)
Sellist häält , dj dano ooh shit-kuula seda ja saad teada mida hakkavad su kõlarid tegema
95 |
725 |
