uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  AMD64 3000+ & 8KDA3I märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
RvN
sõnum 21.01.2005 21:29:19 AMD64 3000+ & 8KDA3I vasta tsitaadiga
Sai siis täna uus prose+emme ostetud. Cooleriks zalman siis. Nagu kõik töötab normilt, aga kui mingi mäng tööle panna, siis vast 1-2 minti jookseb heal juhul ja siis pangestub. Arvuti ei reageeri enam millelegi. Ainuke abi on restart ja nii koguaeg, erinevates mängudes. Call of Duty, Wolf: ET jne.
ei oska kohe midagi teha, formati just tegin 2h tagasi, kõik driverid and stuff intsallitud. BIOS'es on kõik defaultis.
Keegi oskaks öelda milles kala?
aga arvuti tööle panna siis lööb ette: "400dram running at 133mhz", kas see tavaline?
vga'ks siis fx-5700 ja uusimad driverid peal, directx 9.0c ka peal.
Kommentaarid: 43 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 42
sõnum 21.01.2005 21:34:56 vasta tsitaadiga
hmm... tavaline on see, et jookseb DDR 333 peal, aga DDR266 on esmajuhus... huvitav jama icon_razz.gif
mis toide seda kupatust toidab?
RvN
sõnum 21.01.2005 21:39:55 vasta tsitaadiga
codegeni 300W :p
nagu ennem jooksutas epox 8rda+ barton 2.5k ära küll.
sõnum 21.01.2005 21:41:04 vasta tsitaadiga
RvN
sõnum 21.01.2005 21:42:59 vasta tsitaadiga
a kas sellepärast võib siis arvuti lihtsalt pangestuda ja mitte enam sossugi teha, nagu täielik freeze-out:X
saaks aru et aeglaseks jääks orso
PPriit
sõnum 21.01.2005 21:44:21 vasta tsitaadiga
Kummalised hangumised viitavad jah toitele. See 300W codegeni puhul reaalselton kindlasti vähem.
sõnum 21.01.2005 21:45:36 vasta tsitaadiga
ka miski videoka sobimatus on variant
RvN
sõnum 21.01.2005 21:46:40 vasta tsitaadiga
hmm, väga huvitav, mingi märts04 sai ostetud see fx-5700, peaks nagu sobima, aga ei tea. Nagu on mõtet näiteks uus format teha?
sõnum 21.01.2005 21:48:42 vasta tsitaadiga
ei usu, et format midagi aitaks... parem uuri igasugu foorumeid...vast leiad lahenduse...
PPriit
sõnum 21.01.2005 21:49:04 vasta tsitaadiga
Kas emaplaadil viimane BIOS peal?
RvN
sõnum 21.01.2005 21:49:20 vasta tsitaadiga
ei ole uusim bios peal, kas peaks proovima?
ja selle igasuguste foorumite poole pealt, ei ole just mingi megaekspert selliste probleemide lahendamises, suht dumb-user olen, nagu hardware pealt oskan cpu ratio ja clock speedi sättida a muu on suht null:X
PPriit
sõnum 21.01.2005 21:51:22 vasta tsitaadiga
Proovi muidugi. Kindlasti on midagi fixitud ja ehk saad ka oma probleemist lahti.
Kuigi toite upgrade'i küsimus jäta kindlasti päevakorrale.
RvN
sõnum 21.01.2005 21:52:11 vasta tsitaadiga
ei nu pmst see toite upgrade okei, a nagu lihtsalt kas seetõttu on võimalik et arvuti täielikult freezib?
PPriit
sõnum 21.01.2005 21:54:11 vasta tsitaadiga
Aga kui sa niisama Windows'is ringi kolad, netis surfad jne. Kas siis ka hangub lambist. Või ainult mängides?
Edit:
Juba nägin ka, et siiski ainult mängides. Ehk läheb temperatuur liiga kõrgeks. Kas jahuti on ikka korralikult peal?
Installi motherboard monitor ja vaata palju see temperatuuriks prosel näitab.
viimati muutis PPriit 21.01.2005 21:56:54, muudetud 1 kord
RvN
sõnum 21.01.2005 21:56:19 vasta tsitaadiga
nagu install ja k6ik on meganummilt kiire, pole üldse probleeme. Mingi vahepeal installisin, copysin ühelt kettalt teisele ja lisasin faile winampi libarysse ei olnud küll probleeme.
RvN
sõnum 21.01.2005 22:00:34 vasta tsitaadiga
prose temp on vägagi korras. Zalmani cooler, temp mingi 45 kui full load.
PPriit
sõnum 21.01.2005 22:02:41 vasta tsitaadiga
No proovi see BIOS'i update ära kõigepealt.
RvN
sõnum 21.01.2005 22:06:37 vasta tsitaadiga
kas selle faili võib toppida ka cd peale kui floppyt pole?:X
PPriit
sõnum 21.01.2005 22:08:07 vasta tsitaadiga
Võib ikka. Vahet pole millise meedia pealt flash'imise programm seda loeb.
RvN
sõnum 21.01.2005 22:17:43 vasta tsitaadiga
kas mul vaja mingi flash proge ka tõmmata või niisama boot from cd bioses?
PPriit
sõnum 21.01.2005 22:24:51 vasta tsitaadiga
Siit saad flash proge millega flashida.
Üldiselt vaata Epoxi lehte. Seal kirjas kuidas toimetada.
RvN
sõnum 21.01.2005 22:31:31 vasta tsitaadiga
mis muidu mõttekaim toite blokk, mis osta?
sigakoer
sõnum 21.01.2005 23:50:54 vasta tsitaadiga
Toitest jääb ilmselt puudu jah.
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=148998 paistab täitsa normaalne..
Kommentaarid: 39 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 38
RvN
sõnum 22.01.2005 00:30:53 vasta tsitaadiga
kas midagi odavamat ei ole?
nagu mingi 600 orso, mis ka välja veaks.
pmst tegin bios update ja hakkas tööle, aga krdima aeglane on:X
sõnum 22.01.2005 09:19:09 vasta tsitaadiga
noo osta siis 400W code, aga mina toite kohapealt koonerdamist ei salli... see lingil antud asi on ikka asjalikum.
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  AMD64 3000+ & 8KDA3I mine lehele 1, 2  järgmine
