finch
21.01.2005 19:04:20
Abit NF7-SL + Sempron 2200+ [ natuke KIIRET hüva nõu tarvis ] |
Ostsin täna Abit NF7-SL emaplaadi ja AMD Sempron 2200+ protsessori. Ladusin masina kokku, kõik läheb tööle ja värki, aga POST-is näitab prose koha peal Athlon XP 900mhz. Kui üritan biosist tõsta neid nr, siis 9x166 peal masin üles ei tule. Clear CMOS ja masin jälle võtab pildi ette.
Kas see võib olla sellest, et emaplaadil vaja bios update teha?
viimati muutis finch 21.01.2005 20:36:20, muudetud 1 kord |
161 |
finch
21.01.2005 20:31:47
| Küsimus laiemale ringile - kas NF7-SL plaadile võib rahulikult NF7-S Biose peale lasta? SL versiooni eraldi kodukal pole ju
161 |
Poco
21.01.2005 20:37:24
Pakun, et mammal on fsb jumper vaja "ümber lülitada". Ja/või siis biosis vaja fsb panna "õigeks". Kuid see ei lahenda muidugi "semproni/xp" probleemi. Selleks ikka bios update. Kuid näiteks epox´i rda3i pro puhul see ei aidanud, kuigi sai/ja oli viimane bios peal.
_________________ Ei tea vist üldse midagi... või siiski? |
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
finch
21.01.2005 20:40:01
| Poco kirjutas: |
| Pakun, et mammal on fsb jumper vaja "ümber lülitada". Ja/või siis biosis vaja fsb panna "õigeks". Kuid see ei lahenda muidugi "semproni/xp" probleemi. Selleks ikka bios update. Kuid näiteks epox´i rda3i pro puhul see ei aidanud, kuigi sai/ja oli viimane bios peal. |
kus see jumper seal olla võib? manualist praegu kiirelt vaatasin, ei hakanud silma..
aga kas siis proovin NF7-S biosi? NF7-SL peaks olema sama plaat mis -S versioongi ...
161 |
Mõttetumees
21.01.2005 20:42:10
| Plate ongi NF7-S, emaplaadi peal ju suurelt kirjas, lase bios peale. Jumper kindlalt olemas, otsi.
| Kommentaarid: 652 loe/lisa |
529 |
finch
21.01.2005 20:45:09
| (<font size=-1><i>tegelikult tahtsin kirjutada</font></i> =>)<b>mõ<font color=red>tt</font>etu</b> mees kirjutas: |
| Plate ongi NF7-S, emaplaadi peal ju suurelt kirjas, lase bios peale. Jumper kindlalt olemas, otsi. |
sry for being dumb
panen masina külili lambi alla ja jumperit otsima siis.
161 |
Poco
21.01.2005 20:46:32
| finch kirjutas: |
| Poco kirjutas: |
aga kas siis proovin NF7-S biosi? NF7-SL peaks olema sama plaat mis -S versioongi ... |
Biosi kohta ei oska nõu anda, pole abitiga enne kokku puutunud. teoreetiliselt NF-s seeria kõik sama asi. Vaatasin ka, et SL eraldi ei ole.
Jumperi kohta: Kui see olemas on, siis peab see ka ikka manuaalis kirjas olema. Otsin praegu netist , kuid see krdi abiti sait on nii krdi aeglane.
Poco
21.01.2005 20:47:58
| finch kirjutas: |
sry for being dumb
panen masina külili lambi alla ja jumperit otsima siis. |
Jumper ikka otsi enne manuaalist üles, muidu tõstad vale asja ehk ringi
Mõttetumees
21.01.2005 20:50:55
| SL ja S vahe on selles, et S-il Serillel pakis kaasas, muu sama, plate sama.
529 |
Poco
21.01.2005 20:56:41
Huvitaval kombel ei suutnud minagi fsb jumperit tuvastada , kas siis sellel seda polegi ? No siis on biosis võimalik see korda seada.
Mõttetumees
21.01.2005 20:59:04
| Kurat, äkki polegi, endal ka see plate, millegipärast arvasin et on. Kisun ka arvuti lahti, manuaalist ei leidnud jah.
529 |
Poco
21.01.2005 21:05:14
| mõttetu mees kirjutas: |
| Kurat, äkki polegi, endal ka see plate, millegipärast arvasin et on. Kisun ka arvuti lahti, manuaalist ei leidnud jah. |
Kas finch otsib nüüd ennast pooleks või ?
Mõttetumees
21.01.2005 21:07:26
| Vaatasin, et manuaalis pole märgitud jumperit, mis asub toitepistiku all, Fan1 pistiku kõrval, AGP pesa vasaku nurga juures, äkki see on. Mul see jumper paremal pool.
529 |
Poco
21.01.2005 21:09:52
see on "usbpwr1"
Mõttetumees
21.01.2005 21:13:03
| Uurisin natuke ingliskeelseid foorumeid, ei ole jah jumperit, sorry finch! Vanal platel, 8RDA l oli, kurat, kõik peas segi. Ära otsi enam Finch!
529 |
Poco
21.01.2005 21:18:52
Loodetavasti biosis ikka on fsb sättimise koht - või siin ka mingi muu konks?
Elof
21.01.2005 21:20:38
| finch kirjutas: |
| Küsimus laiemale ringile - kas NF7-SL plaadile võib rahulikult NF7-S Biose peale lasta? SL versiooni eraldi kodukal pole ju |
Oleneb kui vana BIOS on .. igal juhul uuemad peaks lisama Semproni "toe". Seega NF7-S'i BIOS peale või "Mantarays XT D26" e. parima muditud BIOS'i
175 |
finch
21.01.2005 21:20:59
Jah, nüüdseks olen ise ka veendunud, et seda jumperit pole
Aga panin uue biose peale. Läks kenasti. Nüüd ei jookse fsb-d tõstes kokku, lasi panna 9x166 ilusti.
Aga ütleb ikka, et Athlon XP no vahet pole, peamine, et töötab 8)
161 |
Poco
21.01.2005 21:22:23
| finch kirjutas: |
Aga ütleb ikka, et Athlon XP no vahet pole, peamine, et töötab 8) |
Ja sorry segaduse tekitamise pärast krdi jumperiga
finch
21.01.2005 21:25:34
| TanElofJ kirjutas: |
| finch kirjutas: |
Oleneb kui vana BIOS on .. igal juhul uuemad peaks lisama Semproni "toe". Seega NF7-S'i BIOS peale või "Mantarays XT D26" e. parima muditud BIOS'i |
räägi, kui stabiilne see mantarays XT D26 on? ja kas sobib kenasti sellele platele ilma, et midagi peeti keerax?
161 |
Elof
21.01.2005 21:29:19
| finch kirjutas: |
| finch kirjutas: |
räägi, kui stabiilne see mantarays XT D26 on? ja kas sobib kenasti sellele platele ilma, et midagi peeti keerax? |
100% stabiilne + kõrgem max. FSB + paremad tulemused benchmarkides samal sagedusel, võrreldes originaaliga.
http://www.hot.ee/elof/D26-MantaRays-XT(cpc-enabled).zip <- sellel ka uuem SATA BIOS küljes
175 |
finch
21.01.2005 21:50:19
aga kui nüüd järele mõelda, siis ma seda kiirust taga ei aja ja benche ka sellega käiama ei hakata. Kast õe oma ja tal põhitegevus net/filmid/muusika/paar vanemat mängu ja talle piisab sellest, mis on defaultis
aga enda kastil võiks küll proovida seda biosi. thx vihje eest, TanElofJ
161 |
