leonardo
21.01.2005 12:03:21
AMD Athlon 64 3400+ (2200MHz) 1MB L2 cache, aga milline emme? |
AMD Athlon 64 3400+ (2200MHz) 1MB L2 cache on otsustatud, aga milline EMME ??? HELP!
1)Abit Socket 939 AV8, VIA K8T800 Pro
või
2)Epox Socket 754 EP-8KDA3J, nForce3 250GB
või
3)????
eesmärk - korralik mänguarvuti
HELP!
Dumb(_;_)
21.01.2005 12:35:10
Re: AMD Athlon 64 3400+ (2200MHz) 1MB L2 cache, aga milline emme? |
| leonardo kirjutas: |
| AMD Athlon 64 3400+ (2200MHz) 1MB L2 cache on otsustatud, aga milline EMME ??? HELP! |
Kui sa juba selle vana Clawhammer tehnoloogiaga prose oled otsustanud võtta, (kuigi uuemad Winchesterid ammu väljas ja veelgi uuemad tulekul ), ega sul siis ju muud üle ei jää, kui ka emaplaadiks omakorda vananenud Socket 754 emme valida.
Socket 939 jaoks on terve hulk uusi omadusi tulnud või tulekul selle S754ga võrreldes.
(Mis sind küll just selle prose poole nii tõmbab )
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
55 |
Auron
21.01.2005 13:16:01
| Areta ikka 3500+ winchester ära omale või vähemalt 3000+,siis ei pea hiljem emaplaati vahetama.Paateks näiteks MSI K8N Neo4 Platinum, kaardiks miski 6600GT PCI-E.
133 |
leonardo
21.01.2005 13:38:35
| On see 939 emme siis ka suur samm edasi 754-ga võrreldes?
Auron
21.01.2005 13:44:19
| 939 on praeguse seisuga tulevik.754 peale ei tule vast 90nm tehnoloogigaga proseid üldse ja samuti vaevalt, et sinna üle 3800+ proset kunagi tehakse.
133 |
Dumb(_;_)
21.01.2005 13:48:50
| On see 939 emme siis ka suur samm edasi 754-ga võrreldes? |
Kui PCI express ja NCQ ei ole sammud edasi, mis siis veel oleksid seda
55 |
21.01.2005 14:00:46
üldiselt tasuks natuke oodata... las tuleb uus Winchester välja
201 |
chill
05.02.2005 14:41:39
| Magic kirjutas: |
üldiselt tasuks natuke oodata... las tuleb uus Winchester välja  |
huvitav, millal seda on oodata ja mille poolest uus Winchester praegustest parem on?
05.02.2005 14:57:12
väiksem soojuse eraldus ja ilmselt ka kõrgem MHz
201 |
Denke
05.02.2005 15:11:01
Ja mäludega pidi ka lihtsam olema, võid kõik augud mälu täis toppida ilma. Naised saunas rääkisid
05.02.2005 16:35:50
| jah seda kahh... int. mälukontrat on parandatud ja nüüd peaks olema vähem ebastabiilsust mäludega + veel 4 mäluga ilusti töötamine
201 |
