uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Abit NF7-SL + Sempron 2200+ [ natuke KIIRET hüva nõu tarvis ] märgi kõik teemad loetuks
finch
finch
sõnum 21.01.2005 19:04:20 Abit NF7-SL + Sempron 2200+ [ natuke KIIRET hüva nõu tarvis ] vasta tsitaadiga
Ostsin täna Abit NF7-SL emaplaadi ja AMD Sempron 2200+ protsessori. Ladusin masina kokku, kõik läheb tööle ja värki, aga POST-is näitab prose koha peal Athlon XP 900mhz. Kui üritan biosist tõsta neid nr, siis 9x166 peal masin üles ei tule. Clear CMOS ja masin jälle võtab pildi ette.
Kas see võib olla sellest, et emaplaadil vaja bios update teha?
viimati muutis finch 21.01.2005 20:36:20, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 193 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 2 :: 161
finch
finch
sõnum 21.01.2005 20:31:47 vasta tsitaadiga
Küsimus laiemale ringile - kas NF7-SL plaadile võib rahulikult NF7-S Biose peale lasta? SL versiooni eraldi kodukal pole ju
Poco
sõnum 21.01.2005 20:37:24 vasta tsitaadiga
Pakun, et mammal on fsb jumper vaja "ümber lülitada". Ja/või siis biosis vaja fsb panna "õigeks". Kuid see ei lahenda muidugi "semproni/xp" probleemi. Selleks ikka bios update. Kuid näiteks epox´i rda3i pro puhul see ei aidanud, kuigi sai/ja oli viimane bios peal.
Ei tea vist üldse midagi... või siiski?
Kommentaarid: 36 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 32
finch
finch
sõnum 21.01.2005 20:40:01 vasta tsitaadiga
Poco kirjutas:
kus see jumper seal olla võib? icon_redface.gif manualist praegu kiirelt vaatasin, ei hakanud silma..
aga kas siis proovin NF7-S biosi? NF7-SL peaks olema sama plaat mis -S versioongi ...
Mõttetumees
sõnum 21.01.2005 20:42:10 vasta tsitaadiga
Plate ongi NF7-S, emaplaadi peal ju suurelt kirjas, lase bios peale. Jumper kindlalt olemas, otsi.
Kommentaarid: 661 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 535
finch
finch
sõnum 21.01.2005 20:45:09 vasta tsitaadiga
(<font size=-1><i>tegelikult tahtsin kirjutada</font></i> =>)<b>mõ<font color=red>tt</font>etu</b> mees kirjutas:
panen masina külili lambi alla ja jumperit otsima siis.
Poco
sõnum 21.01.2005 20:46:32 vasta tsitaadiga
finch kirjutas:
Poco kirjutas:
Biosi kohta ei oska nõu anda, pole abitiga enne kokku puutunud. teoreetiliselt NF-s seeria kõik sama asi. Vaatasin ka, et SL eraldi ei ole. icon_confused.gif
Jumperi kohta: Kui see olemas on, siis peab see ka ikka manuaalis kirjas olema. Otsin praegu netist , kuid see krdi abiti sait on nii krdi aeglane.
Poco
sõnum 21.01.2005 20:47:58 vasta tsitaadiga
finch kirjutas:
Jumper ikka otsi enne manuaalist üles, muidu tõstad vale asja ehk ringi icon_biggrin.gif
Mõttetumees
sõnum 21.01.2005 20:50:55 vasta tsitaadiga
SL ja S vahe on selles, et S-il Serillel pakis kaasas, muu sama, plate sama.
Poco
sõnum 21.01.2005 20:56:41 vasta tsitaadiga
Huvitaval kombel ei suutnud minagi fsb jumperit tuvastada , kas siis sellel seda polegi ? icon_redface.gif No siis on biosis võimalik see korda seada.
Mõttetumees
sõnum 21.01.2005 20:59:04 vasta tsitaadiga
Kurat, äkki polegi, endal ka see plate, millegipärast arvasin et on. Kisun ka arvuti lahti, manuaalist ei leidnud jah.
Poco
sõnum 21.01.2005 21:05:14 vasta tsitaadiga
mõttetu mees kirjutas:
Mõttetumees
sõnum 21.01.2005 21:07:26 vasta tsitaadiga
Vaatasin, et manuaalis pole märgitud jumperit, mis asub toitepistiku all, Fan1 pistiku kõrval, AGP pesa vasaku nurga juures, äkki see on. Mul see jumper paremal pool.
Poco
sõnum 21.01.2005 21:09:52 vasta tsitaadiga
see on "usbpwr1"
Mõttetumees
sõnum 21.01.2005 21:13:03 vasta tsitaadiga
Uurisin natuke ingliskeelseid foorumeid, ei ole jah jumperit, sorry finch! Vanal platel, 8RDA l oli, kurat, kõik peas segi. Ära otsi enam Finch!
Poco
sõnum 21.01.2005 21:18:52 vasta tsitaadiga
Loodetavasti biosis ikka on fsb sättimise koht - või siin ka mingi muu konks?
Elof
Elof
sõnum 21.01.2005 21:20:38 vasta tsitaadiga
finch kirjutas:
Oleneb kui vana BIOS on .. igal juhul uuemad peaks lisama Semproni "toe". Seega NF7-S'i BIOS peale või "Mantarays XT D26" e. parima muditud BIOS'i
finch
finch
sõnum 21.01.2005 21:20:59 vasta tsitaadiga
Aga panin uue biose peale. Läks kenasti. Nüüd ei jookse fsb-d tõstes kokku, lasi panna 9x166 ilusti.
Aga ütleb ikka, et Athlon XP icon_lol.gif no vahet pole, peamine, et töötab 8)
Poco
sõnum 21.01.2005 21:22:23 vasta tsitaadiga
finch kirjutas:
finch
finch
sõnum 21.01.2005 21:25:34 vasta tsitaadiga
TanElofJ kirjutas:
finch kirjutas:
räägi, kui stabiilne see mantarays XT D26 on? ja kas sobib kenasti sellele platele ilma, et midagi peeti keerax?
Elof
Elof
sõnum 21.01.2005 21:29:19 vasta tsitaadiga
finch kirjutas:
TanElofJ kirjutas:
finch kirjutas:
100% stabiilne + kõrgem max. FSB + paremad tulemused benchmarkides samal sagedusel, võrreldes originaaliga.
http://www.hot.ee/elof/D26-MantaRays-XT(cpc-enabled).zip <- sellel ka uuem SATA BIOS küljes
finch
finch
sõnum 21.01.2005 21:50:19 vasta tsitaadiga
aga kui nüüd järele mõelda, siis ma seda kiirust taga ei aja ja benche ka sellega käiama ei hakata. Kast õe oma ja tal põhitegevus net/filmid/muusika/paar vanemat mängu ja talle piisab sellest, mis on defaultis icon_biggrin.gif
aga enda kastil võiks küll proovida seda biosi. thx vihje eest, TanElofJ
