Rix
19.01.2005 21:15:08
HDD ei lase teistel seadmetel töötada |
| HV foorumist sai hiljuti 20GB Fujitsu ketas ostetud, mis nüüdseks vigurdab. See vint on Secondary IDE otsas ning kui ta seal on, ei tööta ka teised seadmed Sec. IDE otsas. Jumperid on kõik läbi proovitud ja on ka proovitud ilma jumperita. Jama algas mõned päevad tagasi kui ta lihtsalt seisma jäi. Masina taaskäivitades ta mingi aeg töötas, nüüd ei anna kõssugi. Temperatuur oli Everest'i järgi 38 kraadi. Kas HDD ongi õhtal või annab midagi veel teha? Ehk on külmjoode viga saanud?
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
41 |
sleepyhead
19.01.2005 21:32:39
külmjoode ei saa olla viga saanud sest st, et komponent ei anna ühendust(tina ei ole korralikult külge jäänud), aga viimase abivariandina võid ju toiteotsad üle joota, et käima vähemalt läheks...võid ju proovida ka ilma idekaablita, mis häält ketas siis teeb
secondary ide otsas võiks üks ketas olla master, teine slave/cable select.
toitejuhe ei pruugi ühendust anda(surgi seal sees neid klemme koomale).
võiksid teha pilti skeemiplaadist...kui mingit head fotokat on ...vb märkab midagi
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
33 |
Rix
19.01.2005 21:37:51
| sleepyhead kirjutas: |
Tööle hakkab ja teeb häält ka. Ning kui teine seade saab aru, et ta taga on ja lakkab töötamast, peab järelikult ka minginegi yhendus olema.
41 |
sleepyhead
20.01.2005 02:59:18
kas äkki toiteplokk ei või küps/lahja olla, et liiga palju seadmeid taga ja siis ei suuda ära vedada...omalgi juhtunud
33 |
20.01.2005 06:15:18
pane üksinda ketta otsa, näed kohe kas masin tunneb ketta ära või ei. Kui ei tunne, siis By-Bye või anna müüjale tagasi 8)
211 |
Rix
20.01.2005 20:13:31
Panin ketta yksinda otsa. Masin küll saab aru, mis seal otsas on, kuid ometigi ei suuda temaga korralikult suhelda
1782 - Disk Controller Failure
The following options were automatically updated:
No fixed disk present
41 |
robema
21.01.2005 08:28:03
Tere, vaata järgi, kas see Fujitsu on MPG või MPF seeriatest valmistatud 2000/2001. Kui on, vii see ketas ruttu müüjale tagasi. Need kettad on mõeldud suremiseks ja seda nad ka järjekindlalt teevad. Lähitulevikus on mul plaanis kirjutada foorumi kasutajatele artikkel just nende ketaste kohta.
_________________ 1+1=0 |
| Kommentaarid: 55 loe/lisa |
52 |
hotsepp
21.01.2005 08:44:27
| Tasuks üle vaadata, ega biosi uuendusel ei ole midagi selle ketta kohta öeldud.
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
14 |
