g3n1us
18.01.2005 18:22:50
Windows ei leia HDD-d. |
| Sai siis uus masin ostetud ja tahaks vanast masinast kraami uuele panna. Sees on hetkel 2 ketast, miski Excelstor 82Gb ja Fujitsu 10Gb, Excelstor on hetkel secondary master ja Fujitsu secondary slave, bios tunnistab ilusti mõlemat ketast, aga my computeri all on ainult see excelstor näha, milles asi võib olla? Lisaks juurde ka ühe küsimuse, et miks ei soovitata CDRW-d ja HDD ühe IDE kaabli peale panna?
98 |
18.01.2005 20:13:06
master/slave õigesti? mis op süsteemiga tegemist?
_________________ - londiste
217 |
g3n1us
18.01.2005 21:22:29
| Mõlemad ühe kaabli otsas, väiksem ketas slave ja suurem on master.
98 |
ObiWan Kenobi
18.01.2005 22:09:58
Erinevate otsa parem panna VIST seepärast, et CD on aeglasema andmevahetusega, kui HDD ja kuna andmekiirus valitakse aeglasema järgi, siis põhjus arusaadav.
_________________ Let the Force be with You ! |
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
20 |
HDvurle
HV pensionär
18.01.2005 22:15:01
IDE teatavasti ühesuunaline, seepärast kasulik eraldi kaablite otsa panna.
_________________ Teie küsimused on vastatavad, kuid meie vastused on küsitavad.
IT uudissõnad. Pihuarvuti - pihkar, pihuarvuti kasutaja - pihkur. |
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
16 |
g3n1us
18.01.2005 22:25:03
| Ok, aga mida muudab see, et kui peened rajad seal kaabli peal on?
98 |
Elof
18.01.2005 22:27:34
| londiste kirjutas: |
| mis op süsteemiga tegemist? |
Win 98 perekonnalisega ?
need ei loe NTFS'i
device manager mis näitab ?
175 |
HDvurle
HV pensionär
19.01.2005 21:04:23
| g3n1us kirjutas: |
| Ok, aga mida muudab see, et kui peened rajad seal kaabli peal on? |
Jämedama soonega kaablid on maks 33 MHz.
Peenema soonega kaabel on 66, 100, 133 MHz.
Peenema soonega kaablil on suurem soonte arv.
16 |
hotsepp
19.01.2005 21:12:26
Ehk siis peen- ja jämesoolikas
Mis sul siis primary all on? Kui mobo on mingi vanem siis võib see lihtsalt ajudesse panna ja kahte mitte näidata. Proovi primary pesaga. IDE 0 siis.
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
14 |
scorp
19.01.2005 22:08:55
| Peaks selle teise ketta vist ära ka formaatima või kuidas.
robema
21.01.2005 09:33:28
Tere, vaata Fujitsu ketas üle, kui see on MPG või MPF seeriate ketas, siis viga on temas. Ketas on looja minemas.
_________________ 1+1=0 |
| Kommentaarid: 55 loe/lisa |
52 |
hotsepp
21.01.2005 13:10:31
| scorp kirjutas: |
| Peaks selle teise ketta vist ära ka formaatima või kuidas. |
Tal ju ennem need kasutusel olnud. Ei usu, et selles viga on.
14 |
hashi
21.01.2005 14:09:39
Re: Windows ei leia HDD-d. |
| g3n1us kirjutas: |
| Sai siis uus masin ostetud ja tahaks vanast masinast kraami uuele panna. Sees on hetkel 2 ketast, miski Excelstor 82Gb ja Fujitsu 10Gb, Excelstor on hetkel secondary master ja Fujitsu secondary slave, bios tunnistab ilusti mõlemat ketast, aga my computeri all on ainult see excelstor näha, milles asi võib olla? Lisaks juurde ka ühe küsimuse, et miks ei soovitata CDRW-d ja HDD ühe IDE kaabli peale panna? |
Heips!
Eee... kuigi tänapäeval pole primary/secondary kanalite olemus enam nii määrav, soovitaksin siiski kõvaketas/-kettad primary kanali pääle panna(IDE0 või IDE1, kuidas tootja selle emaplaadil tähistanud on). Eriti süsteemi ketas. Võibolla mõnel vanemal rakendused ei "puhu muidu klaariks" vms. Vaata ka ketastel olevad master/slave jumperid kindlalt üle. On esinenud juhtumeid, kus jumper on CS(cable select) asendis ja siis on konflikt(id) kiire(d) tekkima. Ka on kaasaegsed kettad harilikult 100/133 MHz siiniga, vanemad aga 33/66 MHz. Vastavalt siis 80-pin(peenemad kaablisooned) ja 40-pin(jämedamad sooned). 80-pin on kaasaegsetele ketastele just kiiruse pärast vajalik ja kaabel sobib ka vanematele ketastele. Miks CD ja HDD ühe kanali otsa ei sobi sulle juba selgitati. Samas tuleks igaks juhuks BIOS-is üle vaadata bootimise prioriteedid - kui BIOS võimaldab, saab seal määrata ketastele nö IDE numbrid(HDD0, HDD1 jne). Mitte segi ajada Advanced seadetes olevate First/Second/Third/Other Boot Device määramisega, vaid osadel BIOS-idel on selleks eraldi menüüpunkt - Hard Disk Boot Priority. Kui seda kindlaks määratud pole, hakatakse kõiki seadmeid läbi kammima ja booditakse esimeselt süsteemiga kettalt. Muidugi mängib siin oma rolli ka First/Second/Third/Other seaded, kuid konflikti(de) võimalus on olemas. Soovitan siiski uus HDD panna primary IDE kanalisse master-iks. Kuhu sa selle teise pistad, polegi niivõrd määrav. Mina kasutan selleks harilikult secondary kanali vaba slave otsa, kuna teised on mul juba hõivatud. HDD jumperi tõstan enne ühendamist kindlasti slave asendisse. Seni on kõik tööle hakanud, kui just ketta füüsilise või elektroonika veaga tegu pole olnud
| Linnavurle kirjutas: |
| IDE teatavasti ühesuunaline, seepärast kasulik eraldi kaablite otsa panna. |
Selles väites julgen sügavalt kahelda - kuidas säältkaudu siis andmevahetus(kirjutamine/lugemine/teisaldamine/kustutamine) üldse toimuda saab? Kaldun arvama, et sa pidasid siinkohal silmas olukorda, et andmed ei saa liigutada sünkroonselt(samal ajal) kahes erinevas suunas [EOF to Linnavurle]
Loodetavasti on su uue arvuti süsteemiks kaasaegne XP(NTFS) ja vana ketta pääl mõni W9x(FATxx)?
Kui asi vastupidine, siis ei saagi see vana ketas nähtav olla, kuna W9x ei oska NTFS-i lugeda.
Lisaks veel - kui XP leiab sul mingi uue seadme, installitakse kõigepealt automaatselt draiverid ja korrektseks tööks palutakse arvutile restart teha. Seni seda seadet ei näidata või kui näidatakse, siis pole see kasutatav.
_________________ Seniks...
Hashi |
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
30 |
g3n1us
21.01.2005 16:27:15
| Tähendab, ketas pole enam minu käes, aga kui saan selle koos vana masinaga võrku ja sharen ketta ära, et saaks uude masinasse kõik tõsta.
98 |
hashi
21.01.2005 17:18:11
| g3n1us kirjutas: |
| Tähendab, ketas pole enam minu käes, aga kui saan selle koos vana masinaga võrku ja sharen ketta ära, et saaks uude masinasse kõik tõsta. |
Heips!
Loogish
EDIT: kui keegi pole vahepääl asja "peeti keerand"(loe: kettal mingeid muutusi teinud)
Hashi |
30 |
g3n1us
21.01.2005 21:08:06
Eip, masin käis venna juures, kui ta just õlut sinna sisse ei kallanud siis peaks kõik korras olema.
98 |
