pistong
17.01.2005 22:46:40
viirus? - nett kaob mõne aja tagant. |
interneti ühendus on elioni kodu-adsl, ruuteri taga kus on neli arvutit. teistel arvatavasti nett ära ei ole kuna nad tuleks siis karjuma. kasutan zonealarmi firewalli ja NOD32 antiviirust, mis ei ole midagi leidnud.
probleem selles, et iga natukese aja tagant kaob netiühendus ära, vahel harvemini, vahel tihemini. kuigi kõik elumärgid näitavad et nett on ja programmid seal käivad, pole minul sellest mingit tagasisidet. browserid annavad errori ja muud programmid ka ei tee targemat...
siuksed programmid kasutavad netti.
mäletan, et oli mingi viirus mis seda tegi, aga nime ei mäleta... ehk keegi ütleks?
_________________ ayo one two one two |
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
16 |
Mario.
17.01.2005 23:17:13
Re: viirus? - nett kaob mõne aja tagant. |
| kes7 kirjutas: |
mäletan, et oli mingi viirus mis seda tegi, aga nime ei mäleta... ehk keegi ütleks?  |
minu jaoks on võõras asi seal vsmon.exe:1980 ülejäänud peavadgi netti kasutama . ednals sellist asja ple, nagu vsmon.exe, googelda äkki vaata mis leidub
6 :: |
217 |
Kangur
17.01.2005 23:32:42
| crashsmash kirjutas: |
minu jaoks on võõras asi seal vsmon.exe:1980 ülejäänud peavadgi netti kasutama . ednals sellist asja ple, nagu vsmon.exe, googelda äkki vaata mis leidub  |
vsmon.exe:1980 olevat üks osa ZoneAlarmist, kuigi algul kahtlustasin ka ise seda.
pistong
18.01.2005 15:43:58
| fly2k kirjutas: |
vsmon.exe:1980 olevat üks osa ZoneAlarmist, kuigi algul kahtlustasin ka ise seda. |
yup. zonealarmi truevectori värgendis.
keegi midagi ei oska pakkuda mis siis netil viga võiks olla?
16 |
papsik
18.01.2005 18:19:19
| Äkki võrgu kaart.
killerdogg
18.01.2005 19:32:53
Minul on selle koha pealt keskmised kogemused, umbes pool aastat oli mul ka sarnane pull. See võib olla ni viirus, kui riistvaraline konflikt. Kõigepealt tśeki kas sul on juhe ikka korras või mitte ning kas keegi teilt kogemata ei võta puutu seda juhet. Siis on võimalus uninstalida võrgukaardi draiver ning teha restart (mul on see oma 3 korda neti tagasi pannud) Veel üks asi, mida soovitan, on see, et lased oma arvuti kontrollida mingi anti spy ware vms. asjaga. Kui ei aita, siis on mul aidanud see, et lülitade arvuti välja, võtad võrgu kaardi välja ning lülitad arvuti uesti sisse. Siis lülitad uuest välja ning paned kaardi uuesti sisse.
Äkki on sul probleeme windoosaga selleks selline programm, kui win aso. Sellega lased üle ning parandad vead ära.
Või siis võta igasugused e donkeyd, kazzaad jne. maha, need pole just parimad asjad, mida arvutis omada.
Hetkel ei tule enam midagi meelde, lodan, et aitasin...
HDvurle
HV pensionär
18.01.2005 19:36:31
svchost.exe-si kuidagi palju, peaks olema ainult 5 või 6.
_________________ Teie küsimused on vastatavad, kuid meie vastused on küsitavad.
IT uudissõnad. Pihuarvuti - pihkar, pihuarvuti kasutaja - pihkur. |
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
16 |
Mario.
19.01.2005 06:38:09
endal suht sama palju
6 :: |
217 |
pistong
19.01.2005 16:56:17
olen lanud paljude spyware-vastaste asjadega üle, neti juhe on korralikult...
16 |
pistong
19.01.2005 18:40:28
mmkay. saabusid andmed et tervel majal korraga kaob ära.
niiet viiruse võib vist välistada... ruuteri/modemi riistvaraline probleem siis?
16 |
-Innu-
19.01.2005 18:49:06
| Mul oli kogemata ruuteril kunagi pandud et idle time 15seconds! See tähendas et kui 15sekundit andmed ei liigu siis tuleb automaatne disconnect! Äkki sul mingi sama hooletus viga!
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
16 |
killerdogg
19.01.2005 22:37:03
Kas sul on ühine modem??
Kui on siis viga võib seal olla. Oli paar korda see, et juhe oli ikka täitsa puruks. Kutsuti mehed parandama ning oli terve.
Ezh
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
arnis
23.01.2005 21:42:42
Mul on samuti Elioni kodu-ADSL ja
samuti katkeb nett SIIS kui ma
seda ei kasuta ~7 minutit.
Elioni kodukal on kirjas, et kodu1'el
(kodulahendus 1) katkeb neti ühendus
30 minuti pärast. Kuskil midagi lugesin
ka 7'est minutist, aga kahjuks ei tule
enam meelde kus
Krdi elioni vennad, ajavad kõik sassi
http://www.elion.ee/wwwmain?screenId=html.help-profile.30948&pId=26726&showAdminComponents=true&locale=et#4
siit saad midagi lugeda
_________________ Teen kodudes elektriasju korda. 50€/h. Anna murest märku.
Ooteajad hetkel suured (2026 ei võta vastu)
Ka korteriühistud ja ettevõtted. Auditi ettevalmistused. |
117 |
koristaja
28.01.2005 19:07:44
| kes7 kirjutas: |
niiet viiruse võib vist välistada... ruuteri/modemi riistvaraline probleem siis?  |
võimalus, et kui ühendust jagab mingi win peale ehitatud ront,
kasutades WinProxit või sarnast ...
siis sellel välimise ühenduse võrkarile TCP/IP protokoll enabletud ...
ja kui mul õigus oli, siis võid oma võrguadminnile peksa anda ...
StaticMoth
28.01.2005 19:10:11
| Endal sama jama ... tekkis siis, kui läksin Kodutöö paketilt üle KoduLahendus 3 peale
99 |
Siegfried
06.02.2005 21:44:11
| Linnavurle kirjutas: |
| svchost.exe-si kuidagi palju, peaks olema ainult 5 või 6. |
mul on ka see svchost.exe jooksmas aga ma enam ei kasuta Zonalarmi, kas peaksin kuidagi temast nüüd vabanema või?
pistong
06.02.2005 22:28:54
ei, svchostiga pole sellel midagi pistmist. hoopis vsmon.exe on see fail.
16 |
Mõttetumees
06.02.2005 22:35:18
| Mul olid ka just täpselt samad sümptomid tekkinud, modemi peal kustub ADSL tuli ära, kui arvuti arvates ühendus ära ei katke, lihtsalt liikus peatub. Kestab see jama umbes 10 sek. Täna aga on kõik korras olnud.
| Kommentaarid: 661 loe/lisa |
535 |
StaticMoth
06.02.2005 23:44:30
| (<font size=-1><i>tegelikult tahtsin kirjutada</font></i> =>)<b>mõ<font color=red>tt</font>etu</b> mees kirjutas: |
| Mul olid ka just täpselt samad sümptomid tekkinud, modemi peal kustub ADSL tuli ära, kui arvuti arvates ühendus ära ei katke, lihtsalt liikus peatub. Kestab see jama umbes 10 sek. Täna aga on kõik korras olnud. |
Mul just vastupidi ... nett kaob ära ... arvuti mõnda aega näitab, et nett olemas, aga liiklus lihtsalt vaibub & tegelt ei ole ... ja DSL tuluke ei kustu ära ...
põleb jõudsalt ... ja siis kui modemile restardi teen, siis läheb kuidas kunagi, millal see tuluke põlema läheb jälle ... vahel mõni minut, vahel lausa 1h ...
väga nõme ... ja kõik see hakkas pihta peale seda, kui sai Kodutöö pakett vahetatud KoduLahendus 3 vastu ...
99 |
Porno Parm
mugavuspagulane
07.02.2005 01:24:46
uuri settinguid
siis asi korras
| Kommentaarid: 66 loe/lisa |
6 :: |
47 |
arnis
07.02.2005 11:55:46
Ei ole ta midagi minu süü. Nii kui
läksin kodulahendus 2 peale hakkas
kõi korralikult tööle.
Ja minu küla netiga oli väga suur
probleem. Uploadida sai max 16kB.
Ma siis saatsin paar kirja elionisse
ja nad tegid korda
Aga nett on ikka kuidagi ebastabiilne,
väga harva tõmbab üle 100 ja mõnikord
isegi vähem kui 50
117 |
Porno Parm
mugavuspagulane
09.02.2005 00:58:10
| arnis kirjutas: |
isegi vähem kui 50  |
filmi korraga või Kb/sec
6 :: |
47 |
arnis
09.02.2005 13:48:35
kB mitte Kb
kB/sec ikka.
Nuh, nüüd läks vist normaalseks tagasi,
aga see käib pinda ja mitte vähe, kui nett
on superkiire ja ping 2-3sec
117 |
harakas
09.02.2005 19:12:51
| oli ka selline juhus, kus ka iga natukese aja tagant kadus nett ära. proovisin igasugu tempe. löpuks viimases hädas löngutasin kaablit vörguka ja modemi vahel ja ennäe imet, asi toimis jupp aega korralikult. järgmisel päeval algasid jamad uuesti pihta ja jälle aitas kaabli liigutamine. ülejärgmine päev ostsin uue kaabli ja siiani pole enam probleeme olnd.
