tanel112
15.01.2005 15:43:33
800mb vs 700mb CD |
Mul on vaja 733 mb asi plaadile panna aga nii suurt plaati ei ole kuskilt võtta. Ülekirjutamist proovisin, ei mahtund plaadile nero kirjutas Failed.Otsin 800Mb plaadi hakkan Neroga kirjutama ja see ültleb plaat on liiga väike. Nero arvab et 800-ne plaat on 700mb. Kas see probleem on riistvaraline või tarkvaraline.
Tänud
Plin500
HV piljardihai
15.01.2005 16:14:14
preferences - expert features - enable overburn -> sealt neid numbreid suurendades peaks ehk hakkama saama
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
77 |
SCREAMER
16.01.2005 01:34:27
Re: 800mb vs 700mb CD |
nero jah, 700max näitab, aga kirjutab isegi 900mb plaadipeale aga pane overburn linnuke....
| tanel112 kirjutas: |
Tänud |
| Kommentaarid: 442 loe/lisa |
394 |
tanel112
16.01.2005 02:49:52
Seda ei näita ainult Nero ,Alchol ja muu cd kirjutamise soft näitavad ka max 700mb.
Et luban overborinda ja kirjutan preferences - expert feature alla 90 minutit (mis yegelikult ka on sellel plaadil).
Kui ma isegi selle plaadile saan kuidas lood lugemisega on?. Kas iga lugeja loeb üldse väla selle mis plaadil on.
HacaX
16.01.2005 05:22:28
Uuemad loevad kõik. Vot vanematega võib nende üle 700 osadega probleeme tulla (aga jutt käib siis ikka tõsiselt eelajaloolistest vidinatest (või on seda vähemalt mu 2x seade millel säärane efekt esines )
Aga soovitus: pane 91 minutit.
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
22 |
neros
16.01.2005 12:16:52
Sportliku huvi poolest küsin, ega tegu pole "Longhorn 4074" plaaditõmmisega?
Aga jah - 91 minutit, nagu HacaX soovitas ja peaks kärama küll.
_________________ GitHub
.NET Core & Azure baasil lahendused ja arhitektuur - kontakt. |
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
40 |
tarantel
16.01.2005 12:27:36
Keegi teab kommenteeida, kuidas need 800MB plaadid ka muusikakeskustega (alates 2002) töötavad? Kas tohib neile vaid 80min audiot peale panna või uhan kohe 90min? Või ei lähegi tööle
Ostsin 10paki, peal oli ilusasti 700MB. Teen lahti, hoopis 800MB
31 |
16.01.2005 12:31:04
hmm... mul pole küll musakatega jama olnud... Philipsi mitu aastat vana musakas mängis ka 100min plaati
201 |
tanel112
16.01.2005 13:19:53
| madedog kirjutas: |
Aga jah - 91 minutit, nagu HacaX soovitas ja peaks kärama küll. |
Hea arvaja oled.
Põletaja on AOpen aastal 2001 ostetud. ma proovin selle õpetuse järgi. õpetuse järgi ja vaatan mis välja tuleb.Ma algun proovin "näitlemisega"
800 MB discs must be overburned if your Aopen CRW4852 supports overburning. Use the following procedure with Nero:
90 and 99 minute discs are nonstandard lengths, and will theoretically hold 791 MB and 870 MB of data respectively. They will always be recognized as 80 minute discs because this is the maximum length allowed by the standards. A disc over 700 MB (80 minutes) must use Nero overburn settings to allow it to be burned. Use the following settings for a data disk:
1. Don't use the Nero Wizard. It will not allow overburning as it defaults to Track-At-Once. If it is active, close it.
2. Multisession | No Multisession must be checked
3. ISO | Check Mode 1 and Joliet
4. Burn | Check Write and Finalize CD (No further writing possible). Write method must be Disk-At-Once.
5. In the main menu, File | Preferences | Expert Settings check "Enable overburn disk-at-once burning". If you are using a 90 minute disc, you can set the Maximum CD length to 90 minutes 0 seconds 0 frm. Hit Apply, then OK. If you are using a 650 or 700 MB data disc, use the overburn capacity test in Nero CD Speed to estimate the maximum overburn capacity. If for some reason the test doesn't work, create an audio overburn test disc to determine the overburn capacity. Use the determined overburn capacity in Expert Settings.
6. The Red and Yellow marker settings in File | Preferences | General Settings have no effect on burning or overburning. They are there just as a visual aid.
These settings should allow you to attempt an overburn if your recorder and the media support it.
Tegin näitlemise ära ja see õnnestuns. Pärast proovin teha Boot-iva Longhorn cd.
