japs
16.01.2005 14:49:44
10 gb ketas töötab ainult masterina:S |
model:mpf3102at
Serial:05341397
date:2000-09
Fujitsu limited!
Töötab ainult primary masterina ja muude varjantidega ei tunne ära arvuti ketast:S
Id kaablid korras(mitme arvuti peal proovitud)
Keegi oskab öeklda mis toimub?On kellelgi sama situatsioon olnud?
_________________ I wont drive too fast-i just fly low! |
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
25 |
HacaX
16.01.2005 16:03:15
Ei loe su tekstist välja kas sa jumperit oled liigutanud...
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
22 |
fbrz
16.01.2005 17:43:29
tegelt on see probleem minul. jumperit olen liigutanud nii, et vähe pole
ehk siis igsat variandid läbi proovitud.
edit: selline probleem on ka veel, et peale selle kõvaketta lisamist (enne oli ainult üks 8GB) ei lähe arvuti esimese laksuga käima, peale biosi asju näitab ainult musta ekraani ja siis tuleb välja lülitada ja uuesti sisse, siis alles läheb tööle. boot hdd (see 8gb) on nüüd secondary slave kui õigesti meeles on..
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
fbrz
17.01.2005 03:21:37
| oskab keegi aidata?
233MMX
17.01.2005 03:35:02
| mis toiteplokiga su arvutis tegemist on ?
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
japs
17.01.2005 03:43:30
siis kui see ketas minu kastis oli siis oli jah codegen 300 w
25 |
fbrz
17.01.2005 06:40:24
| ei oska kommenteerida hetkel...võimalik, et jah. kas põhjus võib olla selles? kui jah, siis mis täpsemalt?
17.01.2005 09:20:26
Aga kas teemapüstitaja on üldse viitsinud kodukalt järgi vaadata mis jumperite asendid tegelt sellel kettal olemas on - osadel fujitsudel on neid kokku isegi kuni 8) 8 Et siis mitu Masterit erinevateks olukordadeks, Low Levelid jms. Nii, et vaata fujitsu kodulat järgi
211 |
fbrz
17.01.2005 11:14:04
ma ei tea, kas on mõtet kodukalt vaadata kui ka kõvaketta enda peal on ilusad joonised selle kohta ja neli asendit on ikka nagu vanasti
211 |
233MMX
17.01.2005 14:24:15
| kui need teised jumperi asendid ei aita mis seal kodukal on siis proovi mingit teist toitekat.
fbrz
26.01.2005 12:08:18
| nüüd on asi niikaugel, et kui arvuti mõned minutid (või ka rohkem) on olnud välja lülitatud ja ta sisse lülitada, siis peale ketaste ja mälude leidmist ja enne windowsi laadimist ütleb, et NTLDR is missing. peale restarti ctrl+alt+del hakkab normaalselt tööle. kuidas sellest jamast lahti saada?
233MMX
26.01.2005 12:54:15
| format ehk !?
XYZ
26.01.2005 14:15:07
| fbrz kirjutas: |
| nüüd on asi niikaugel, et kui arvuti mõned minutid (või ka rohkem) on olnud välja lülitatud ja ta sisse lülitada, siis peale ketaste ja mälude leidmist ja enne windowsi laadimist ütleb, et NTLDR is missing. peale restarti ctrl+alt+del hakkab normaalselt tööle. kuidas sellest jamast lahti saada? |
Kiiremas korras ketas välja vahetada, see pole enam usaldusväärne ja võib suvalisel hetkel õhtale minna. Leebemal juhul on asi toite taga, et jahtununa mingil põhjusel ei anna täit võimsust??? Rohkem oletaks ketta halba seisukorda.
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
12 :: |
56 |
japs
26.01.2005 15:43:52
nu aga kui ta töötab masterina ok(midagi sellist ei ole)-mitte midagi viga pole siis on see ketta jama väheusutav ju et ära kohe sureb!?
25 |
XYZ
26.01.2005 15:48:03
| Ei pruugi kohe surra aga minu meelest on suur risk selles suhtes. Võiksid muidugi mõne muu kettaga testida, kas teeb sama tempu, kui jah, siis tõenäolisem põhjus toites, emaplaadis.
12 :: |
56 |
japs
26.01.2005 15:59:29
2 emaplaadiga teeb samu trikke (minu omaga tegi ja nüüd järgmise omanikuga kes vahepeal ka rääkis)Ja toiteplokid on mõlemad codegeni omad nagu ma vist aru saan!Minul ei olnud probleem kuna mul oli see ketas masterina aga praegusel kasutajal sleivina !)
25 |
26.01.2005 16:10:50
Ära vesista - see ongi osade teatud seeriate kehvakeste Fujitsude probleem, et need ei suuda end käivitamisel käima vedada. Seega pole ta päris läbi ja ka päris korras pole kah. Siis käivad nad töötamise ajal kõivasti aeglasemalt või ei kannata DMA-d vms.
Mul endal tuttava masinas üks samamoodi käituv 6 gigane - tahab käivitub kohe, tahab magab natuke kauem ja siis alles ärkab. Ja pole ka viitsinud võimsama toiteplokiga proovida 8)
211 |
fbrz
26.01.2005 17:36:04
| ok, uurisin nats ja vist leidsin veale lahenduse: BIOSis olin määranud esimeseks boot seadmeks selle uue ketta, mille peal ainult mõned suva failid (opsysi ei ole), teiseks boot kettaks aga arvuti originaalkõvaketta, kuhu on ka xp installitud. nüüd vahetasin ära, õigemini selle uue tühja ketta eemaldasin üldse listist ja XP ketta panin esimesena bootima...esialgsel vaatlusel hakkas toimima...eks paistab, mis edasi teeb.
XYZ
26.01.2005 18:08:47
| fbrz kirjutas: |
| ok, uurisin nats ja vist leidsin veale lahenduse: BIOSis olin määranud esimeseks boot seadmeks selle uue ketta, mille peal ainult mõned suva failid (opsysi ei ole), teiseks boot kettaks aga arvuti originaalkõvaketta, kuhu on ka xp installitud. nüüd vahetasin ära, õigemini selle uue tühja ketta eemaldasin üldse listist ja XP ketta panin esimesena bootima...esialgsel vaatlusel hakkas toimima...eks paistab, mis edasi teeb. |
Selline asi oleks pidanud pelgalt suurendama bootimisaega esimese ketta järgiproovimise võrra aga mitte mingil juhul jätma asja seisma sinu kurdetud veateate juurde!
12 :: |
56 |
