uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Kiire: INACCESIBLE_BOOT_DEVICE märgi kõik teemad loetuks
daddo
daddo
sõnum 15.01.2005 19:15:48 Kiire: INACCESIBLE_BOOT_DEVICE vasta tsitaadiga
ehk siis väljavõte windowsi sinisest ekraanist.
Stsenaarium: üksikule süsteemis olnud SATAle sai installeeritud w2k... kõik töötab ilusti...
Nüüd on aga vajadus lisada ide kõvaketta sahtel masinale, nii, et boodiks ikka SATAlt ja võtaks selle ide siis kui lihtsalt ketta. Kuigi see (ide) ketas ise on teises masinas Primary master ja booditav, on biosist selle bootimine käesolevas masinas ära keelatud...
Kõik on justnagu ilus, kui boodib seda satat, kuni siis selle sinise ekraanini, üleval mainitud veateatega... kui ide ketas eemaldada, kõik korras, tagasi pannes sama jama...
milles võib asi olla? kuidas saada ta kõrvalkettana tööle, ilma, et midagi muutma peaks, sest ta peab jääma samal moel teises masinas booditavaks kettaks..
ja üldse, milline on SATA ja IDE ketaste omavaheline hierarhia? BIOSist ei suuda nagu üldse mingit ühe eelistust leida... kõik nagu vaid ide ketastega emaplaadilgi...
Kommentaarid: 4 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 1
neros
neros
sõnum 15.01.2005 19:33:31 vasta tsitaadiga
Jumprid ikka vahetasid ära?
GitHub
.NET Core & Azure baasil lahendused ja arhitektuur - kontakt.
Kommentaarid: 48 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 40
daddo
daddo
sõnum 15.01.2005 20:23:51 vasta tsitaadiga
mille jumpereid sa nüüd silmas pead? IDE ketta või Sata ketta oma? Sellepärast ongi nagu küsimus, et milline on hierarhia...
sai siin igasugu asju proovitud ja nüüd on nii, et ka ilma selle ideta on sama screen ees...
aga kui ta enne hakkas satalt bootima, kuid siis mingil hetkel lõi selle bluescreeni... nüüd aga lööb koguaeg... tundub, et taas reinstall, iseasi on, et kes ütleb, et siis sama asi ei kordu...
Sahib
sõnum 15.01.2005 20:55:29 vasta tsitaadiga
Sa määrasid buutimise järjekorra küll biosis, aga kas sa ka IDE kettal panid jumperi "slave" asendisse? Kui ta oli seal teises masinas ainuke ketas, siis reeglina on ta ju "Master" ja jumper ka vastavas asendis.
Kui bioses on asjad korras, siis piisab ka, kui paned "Cable select" asendisse.
PS: HDD peal on tabel nende jumperite asenditega olemas!
Mõtet harutades võib jõuda mõttetuseni ...
daddo
daddo
sõnum 16.01.2005 10:49:27 vasta tsitaadiga
seda küll... kuid kuna see ketas on sahtli sees, siis vaja just lahendada asi nii, et selle ide jumperit ei peaks puutuma, kui seda kahe masina vahel jooksutatakse...
juppjagu segadust külvab ka see, et selle SATA nime kuskil biosis ei näita, seega ei saa nagu loogiliselt kah aru, et kumb kummast primaarsem on jne...
emaplaadiks asus a7n8x-e delux. sata kettaks on raptor ja ide on wd 80gb se.
kuna nädalalõp nagu läbi, siis enam ei jõua katsetada... kuigi, kui ma ei eksi, sai ka seda ide primary slavena provitud... ja kordus minumeelest sama...
ja ikka kordan, et aso pole selles, et sata vajalikus situatsioonis bootima ei hakkaks, vaid selles, et teeb seda sigaaeglaselt ja kui juba w2k logo ees ja see sinine riba kuskil keskel peatub, mõtleb tükk aega ja siis see sinine ees ongi...
Spacefly
Spacefly
sõnum 17.01.2005 21:23:33 vasta tsitaadiga
omal andis sellist veateadet, kui windowsis oli sellele ide otsale, kuhu uus ketas lisati määratud PIO mode only
DMA lubamine lahendas antud juhul probleemi kenasti
Parim tegevus, kui und ei tule, on lambaid ja nende postitusi lugeda.
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 18.01.2005 14:21:14 vasta tsitaadiga
... BIOS'is keela see IDE kanal ära, kuhu sahtlis ketas ühendatud (none), siis läheb BIOS sellest mööda ...
