uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Abit AV8 vooluvajadus märgi kõik teemad loetuks
marek27
sõnum 13.01.2005 23:36:28 Abit AV8 vooluvajadus vasta tsitaadiga
Seniajani oli 235W toiteka taga ASUS A7V333 mobo ja Athlon XP 1800+.
Arvutis on 2 HDD, 1DVD lugeja, TV kaart. USBi kaudu CD kirjutaja, DVD kirjutaja ja skanner. Lisaks paar printerit omal toitel.
Soetasin Abit AV8 ja AMD Athlon 64 3000+ Socket 939.
Plaadil on 2 toitepistikut 2x10pin ja 2x2pin. Milleks 2x2pin vaja läheb?
Manuaal soovitab 350W.
Endal on 235W toitekas - kas tasub seda koormama hakata või peaks mingi 350W hankima.
Igal juhul tundub 350W liiga palju. Mis on kogemused?
haigo
haigo
sõnum 13.01.2005 23:40:47 vasta tsitaadiga
See on see nn. P4 pistik. Peaks olema protsessori jaoks lisatoide. 350W on suhteline, s.t. erinevate tootjate toidete tegelik jaks on suurel määral kõikuv.
Kommentaarid: 54 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 52
Elof
Elof
sõnum 13.01.2005 23:42:39 vasta tsitaadiga
Liiga palju ? See on ju vaid toiteploki lubatav maksimum. Ega siis voolu rohkem kulu kui parem toiteplokk.
Vaata parem mõne korraliku 400W toite poole. Selle osa juures ei tasu koonerdada.
Kui kehv toiteplokk annab sul töötavas masinas otsad siis võivad ka muud arvutikomponendid koos temaga "vaba"surma minna.
Eriti kui plaanis overclockida. Mis sellise masina juures nagu sul tundub olevat lausa sundus
semper
sõnum 13.01.2005 23:44:08 vasta tsitaadiga
Pane julgelt mõni 400w PSU sisse ja asi vask,
Kommentaarid: 6 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 5
marek27
sõnum 14.01.2005 08:54:57 vasta tsitaadiga
Tänud vastuste eest. Võtan 400W ära.
razor
sõnum 14.01.2005 09:05:23 vasta tsitaadiga
eelistama peaks siis toitekaid, millel on tugev 12V liin. 939 protsessorid jooksevad 12V pealt
Kommentaarid: 132 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 120
KrikU
sõnum 14.01.2005 09:12:28 vasta tsitaadiga
Küsin offtopicuna, kas Socket A protsessorid saavad samuti toidet 12V ahelatest?
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 14.01.2005 09:40:06 vasta tsitaadiga
KrikU kirjutas:
osad saavad, osad ei saa, oleneb emaplaadist.
keegi-Hannes
sõnum 14.01.2005 23:52:07 vasta tsitaadiga
razor kirjutas:
Julgen kahelda su teadmistes! 12V sest toitepingest teeb CPU-le paraja ainult üksikud P4 ja Itanium2 plated (ei räägi siin ka enne 95a süsteemidest) ja või mõni AMD põhi ka aga siis peab olema tegemist neljafaasilise Vcore regulaatoriga mida minuteada pole ühelgi praegusel AMD939 platel.
Kasutuses ikka see +5 volti ja hakkab taas enam kasutust leidma power-chippide toitmine +3,3 Raili pealt.
Kommentaarid: 42 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 38
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 15.01.2005 00:22:09 vasta tsitaadiga
ma muidugi ei ole sellel alal väga kursis, aga imo ikka 12v pealt teevad emaplaadid prosele paraja pinge (need plaadid millel see 12v pistik olemas). gigabytel peaks olema dual-power plaatidel kuuefaasiline ahel amd-plaatidele, ja ühel abitil nägin ka, P4 plaadid muidugi kõik peaaegu neljafaasilised (v.a. odavamad variandid) ja gigabyte dual-power siis jällegi 8 faasiline icon_smile.gif. ja näiteks plaadid millel on see n.ö. 12v pistik plaadil siis on ka pingetest näha, et CPU full-loadi all 12v rail hakkab ära kukkuma, samas kui plaatidel, millel ei ole 12v pistikut hakkab just +5 liin ära kukkuma, niiet ma arvan, et sellel ikka on mingi seos, pealegi saab 12v pealt kokkuvõttes üldjuhul ikka suurema võimsuse kätte, kui 5v pealt. näiteks minu toitekal: 12*16=192W ja 5*25=125W. sellest 125W +5v pealt peaks olema AGP ja vahest ka mälu toide. aga nagu ma ütlesin, et kuna seda teemat ei valda, siis vastavasisulised selgitused oleks teretulnud icon_smile.gif
keegi-Hannes
sõnum 15.01.2005 01:01:19 vasta tsitaadiga
kurat kaevasin ka välja et viimasel ajal on päris mitu chipivalmistajat hakanud MOFSET eelseid "kive" (see tähendab et ka MOFSETI baasil voolugeneraator) 12V peale tootma.
Nagu see http://www.fairchildsemi.com/ds/FA/FAN5019.pdf
Ja üldjuhul kui on piisav regulaator 3faasilisena teha siis loobutakse lihtsalt neljandast paraleelahelast. (vaata joonist 19. seal all lk.27)
Aga jah kohtasin ka 8-faasilist regulaatorit (plaadi peal pole veel ühtegi sellist kohanud
Sorry võtan sõnad suhu tagasi!
sõnum 16.01.2005 16:07:30 vasta tsitaadiga
hmm... see 235W jääb igal juhul lahjaks... võttes kasvõi 300W code, siis kukuvad ka selle pinged üsna ära...
huvitav on see, et inimesed ei raatsi kuidagi kvaliteetset toidet osta - ometigi on see arvuti kõige pikaajalisem investeering icon_confused.gif
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 16.01.2005 16:25:23 vasta tsitaadiga
sõnum 16.01.2005 16:48:21 vasta tsitaadiga
razor
sõnum 16.01.2005 16:56:32 vasta tsitaadiga
ja 235W Enlighti võib küll välja vedada (kui muidugi videokaart tohutu vooluõgard ei ole)
mesinik
sõnum 14.02.2006 23:49:28 Re: Abit AV8 vooluvajadus vasta tsitaadiga
ega see plaat kusagil küla peal alles pole?
tahaks biosi kirjutada sarnasele, kõige lihtsam
identse plaadi peal...
marek27 kirjutas:
Kommentaarid: 240 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 223
marek27
sõnum 15.02.2006 23:15:11 vasta tsitaadiga
Plaat on alles ja ühes masinas - saada enda mailiaadress
