Zoig
12.01.2005 01:35:59
NF7-s emaplaadi anomaalia |
mul tekkis sihuke jama, et peale 9x245mhz kiiruse katsetamist annab superpi üle 2x kehvemaid tulemusi, varem oli 1M tulemus 48s, nüüd 1min 42s .
lasin juba 2x biosi üle, windowsi reinstalli olen ka vahepeal 2x teinud juba.
mälu toimib 1:1, 200.5mhz cl2-2-2-11(TCCD).
pcmark2002
cpu: 3308 (vahepeal sai proovitud 2500+, bios optimal seadetes, ja tulemus 30xx)
mem: 3463 (2500+ kiirustel oli 29xx)
hdd: 1211
seti ühte wud lahendab ka 2.25min asemel üle 5h juba
peal on ka uusim d27 bios, optimal seadetel 2500+ jooksutades sama anomaalia jätkub.
aru ma ei saa, mis 10x220 kiirusel kus ennem normaalselt toimis, nüüd äkki süsteem nii kehvasi tulemusi annab. äkki on kellelgi ideid mis võib nihu olla?
ahjaa, jaan pakkus välja, et üks kolmest, kas cpu, mem või emaplaat on selles süüdi, ma millegipärast arvan, et just emaplaat
_________________ Et oleks raskem! |
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
44 |
Zoig
12.01.2005 15:01:09
kasm mingisugune spyware või mõni viirus võib olla nii drastilises jõudluse kaos süüdi?
ps: 22x100 jooksutades sain prose tulemuseks 4650 punkti
44 |
Sponge
12.01.2005 16:21:31
| mingi valus viirus on arvutis mul oli kah mingi jama vahepeal, btw vb driverid või win lolliks läinud, ja kas sul miski asi taskmanageris cpu usaget 100% ei tõmba?
| Kommentaarid: 398 loe/lisa |
323 |
kissu19
12.01.2005 17:06:54
Kui sa selle probleemi suudad parandada, siis anna teada, mul on sama platega aegade algusest selline jama olnud.
kõik benchi näitajad on 1/3 võrra kehvemad kui peaks olema
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
Zoig
12.01.2005 17:26:35
nii, nüüd koolist tules kadus sata kontra valik BIOSist ära
masin jookseb praega jälle 1.2gb pata vindi pealt. BIOsi lasin 2x üle, d27 ja d26-ga, seda SATA valikut tagasi ei tulnud. käivitumisel, sel kus on verifing dmi pol data on näha, et sata kontra tuneb plaat ära, lihtsalt biosos seda valikut enam pole
44 |
Zoig
12.01.2005 23:15:03
help?
44 |
Zoig
15.01.2005 04:37:10
nii tundub, et tictaci D26 Manta Rays XT aitas, prose skoor: 6880, mem 6251 (10x220)
superpi 1M: 44s
aga sata jamast ei saa ikka jagu, tundub nagu oleks NF7 bios peal, kõik on olemas aga sata valik on puudu . kuigi laadides näitab kenasti et IRQ 12 on kenasti seriell seadmele pandud
edit: tundub nagu oleks sata kontra süüdi aegluses, täna päeval sain sata tagasi, ja kohe on performance hunniku madalam, cpu 3360 ja mem 3260 punkti
edit2: kui sata kontra panna enable, aga sata boot ROM disable ja siis pata kettalt bootida on kiirused normis, aga kui panna sata boot ROM ka enable ja bootida juba sata kettaga on jälle masin aeglane
edit3: korda sain lõpuks
44 |
