uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  Filmid hüplevad märgi kõik teemad loetuks
Tarakan
sõnum 10.01.2005 01:38:15 Filmid hüplevad vasta tsitaadiga
Arvuti P4 2.0GHz; 512 RAM; VGA Hercules 9000 128 MB; Win XP Pro. Probleem on selles, et kui vaadata filme plaadilt CD- või DVD-ROM'ga siis pilt jõnksub. Mängib minuti või kaks jääb siis korraks kinni ja liigub jälle edasi, mida filmi lõpu poole seda hullemaks asi läheb. Ning korraga saab vaadata ainult 1 CD, sest teistega on asi nagu aegluubis.
Kas probleem võib-olla arvuti jõudluses (mida ma väga kahtlen) või ...
NB! Filmid kõvakalt töötavad aga ilusasti ja ilma tõrgeteta.
sosssepp
sosssepp
sõnum 10.01.2005 01:49:04 vasta tsitaadiga
CD või DVD seadmed on ikka DMA moodis?
Kommentaarid: 87 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 75
Tarakan
sõnum 10.01.2005 19:36:30 vasta tsitaadiga
Räägib sedasi:
Device 0 ja 1
Transfer Mode: DMA if available
Current Transfer Mode: Ultra DMA Mode 2
metsnuustik
sõnum 10.01.2005 22:22:08 vasta tsitaadiga
Pisike võimalus on muidugi see, et CD-lugeja on paras saast.
Kui plaadilt kõvakettale kopeerid ja siis vaatad, kas siis on sama jama?
Tarakan
sõnum 10.01.2005 22:54:13 vasta tsitaadiga
Kui kõvakale kopin siis mängib ilusti.
Matupoiss
Matupoiss
sõnum 11.01.2005 11:21:45 vasta tsitaadiga
mis cd-rom on?
Tarakan
sõnum 11.01.2005 12:01:33 vasta tsitaadiga
CD-RW Lite-On LTR-48125W
DVD-ROM NEC DV-5800B
madmel
madmel
sõnum 11.01.2005 13:21:08 vasta tsitaadiga
ei taha eriti uskuda, et nüüd mõlemad lugejad sul peetis on, aga viga nagu viitaks sellele, et mingil põhjusel ei kasuta cd seadmed puhvermälu lugemisel (aga kuidas muidu kirjutab?), nii et tegelikult võib võib ka win sulle praegu näkku panna....lihtsat lahendust
kohe sellele ma ei tea aga mul oli ühe mängijaga sama jama aga siis oli üldse mul üks suur jama ning arvutile sa uuestisünd korraltatud
ning siis oli ok
sosssepp
sosssepp
sõnum 11.01.2005 13:29:09 vasta tsitaadiga
Ma just selle DMA kohapealt küsisin, kuna mul Win2k mitmel masinal pole installeerimisel CD ja DVD seadmete puhul DMA-d sisse lülitanud, tuleb ise peale keerata. Kuskil ikkagi on pudelikael, aga kus...
Tarakan
sõnum 11.01.2005 14:03:31 vasta tsitaadiga
DVD mängib tegelikult hullemini kui RW.
Kirjutamisel pole veel eriti tõrkeid esinenud.
Kas kuidagi saab kontrollida kas seade kasutab puhvermälu.
NB! Kopeerimisel ühelt plaadilt teisele peab enne kõvakale panema, sest muidu on oht (70%), et kirjutamine läheb vastu taevast.
Kuidas seda saab sisse lülitada.
madmel
madmel
sõnum 11.01.2005 14:42:57 vasta tsitaadiga
aga kas sa maha installimist ja uuesti peale laadimist oled proovind, ning mis asetusega nad sul on arvutis ehk siis mis järjekorras (cd1,cd2,hdd jne.) ja mis moodi nende jumperid asetuvad.
Et kui ma mäletan siis masteri junnid peavad kaablil keskel olema ja ka tasub vaadata kas jumper on mingis cable selectis äkki, ning
kas sul on ikka kaabel mis laseb ikka infot ka läbi mitte need vanad jämedad junnid.
sosssepp
sosssepp
sõnum 11.01.2005 14:47:19 vasta tsitaadiga
Vana kaabliga üle UDMA33 ei tohiks minna.
Tarakan
sõnum 12.01.2005 13:38:15 vasta tsitaadiga
Võtsin tarkvara välja ja asendasin uuega ja pani ka võimsama kaabli ATA100, ning CD-RW on Secondary IDE Master'i otsas ja asetatud Master Jumper. DVD aga sama kaabli otsa aga aste madalam.
Kui filmid jäävad ikka kinni.
