praegune kellaaeg 26.10.2026 07:09:45
Nganasan
08.01.2005 00:44:27
Epox 8rda3+le pro bios? |
Uued küsimused neljandas postis.
Niisiis selline jama paar korda täna juhtunud, et mängimise ajal on arvuti kokku jooksunud, ja restarti tehes üles enam ei boodi, annab errorit 1d - Initial EARLY_PM_INIT switch. Clear cmos päeval aitas, aga nüüd õhtul tükk aega uurisin ja puurisin, võtsin patarei ka välja ei miskit, vendid tuled lähevad kõik põlema ja ette jääb 1d, klaver minuarust ka voolu ei saanud, aga mingi hetk lambist läks tööle, enne seda näppisin prose jumperit mis määrab kas 100/133 MHz fsb või 133/166/200 , a panin sinna samma tagasi kus oli(teine variant).
Kokkuvõttes tahaks siis nõu saada, et kui selline asi juhtub jälle, et kuidas masin uuesti bootima saada, kas tegu äkki miski tõsisema probleemiga.
Video klokitud ei olnud, prose oli 6,5x220
ps. ahjaa, tuli meelde, et biosist puudus seline valik nagu OS Select For DRAM ..64MB, lihtsalt jäi silma manuali sirvides, seetõttu arvan et vahest peaks teise biosi peale panema .
viimati muutis Nganasan 16.01.2005 20:33:20, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
23 |
olc
08.01.2005 18:38:23
| sellise vea kogemus 8RDA+ plaadiga. video andis saba, videox oli sapphire 9600pro
130 |
Nganasan
08.01.2005 19:31:01
| hmm, võib sinnapoole kiskuda küll, mul küll kaart klokkimata hetkel, aga mängides ikka vahest andis vpu recovery errorit ja eile õhtul enne kokku jooksmist viskas pildi kirjuks korra, nagu oleksin tugevalt overclockinud. Plaanisin vpu recovery vältimiseks jahutust üle vaadata, eks näis, draiverid on muidu omega omad hetkel.
23 |
Nganasan
16.01.2005 20:33:29
küsin veel ühtlasi paari asja kohta:
1. Kas epox 8rda3+ Pro biosi võiks panna peale 8rda3+-le või on tegu samade plaatidega, lihtsalt pro on uuem rev ja uuendatud nimega varasema ultra 400 asemel?
2. Kui power tuli hakkab vilkuma, kas tähendab seda, et vcore liiga mada, kui ei, siis mida see tähendabl?
23 |
Firefly
16.01.2005 20:47:54
| minu vilgub see siis, kui arvuti on "stand by" peal
142 |
Nganasan
16.01.2005 20:52:48
| K-Pax kirjutas: |
| minu vilgub see siis, kui arvuti on "stand by" peal |
selge see, et ta siis vilgub, aga mul on mõnikord lambist vilkuma hakanud, täna hakkas siis, kui prose volte vähendasin(8rdavcore-ga) 0,5V võrra.
23 |
