uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Peale emaplaadi vahetust CS:S läägab märgi kõik teemad loetuks
miga
miga
sõnum 05.01.2005 18:10:30 Peale emaplaadi vahetust CS:S läägab vasta tsitaadiga
Nii...asi sai alguse sellest, et ostsin endale 512mb RAM'i, et arvutile juurde panna, kuid juhtus õnnetus - emaplaat põles läbi. Viisin parandusse ja seal pandi uus asemele + lisaks ka uus toitekas. Arvuti käes, tegin formati ...igaxjuhux, et mingeid tõrkeid ei esinex. Lasin peale ka CS:S, kuid millegipärast see läägab tohutult, vana emaplaadiga sellist viga ei olnud, siis jooksis mäng sujuvalt. Kaardix on GeForce 4 MX440 64mb. Kaart on küll vana, kuid eelmise emaplaadiga jooxutas mängu väga hästi. Nüüd aga, isegi kui panen mängu settingutes kõik asjad low peale, siis on ping mängus 90-180...ennem aga ei läinud kordagi üle 100 Ennem oli FPS 20-50, kuid nüüd, kui peaks mingi kõvem lahing mängu olema, siis langeb 0 peale ja võimatu on mängida.
Oman 2mb/256kb netiyhendust.
Endal on mõistus otsas, et milles viga
Äkki siis, kui emaplaat läbi põles sai RAM või videokaart kannatada ? Samas pole yhtegi viga märgata, kui arvuti taga istun, kõik jooxeb laitmatult.
Palux asjatundjatel soovitada, et mida teha ? On mingeid progesid, mis analyysix asju või toox vea välja ?
oleks väga tänulik!!
Uus emaplaat on Epox EP-4SGM8I
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 33
Auron
Auron
sõnum 05.01.2005 18:14:27 vasta tsitaadiga
Uuele platele ikka chipset draiverid ka ilusti peale lasid?
miga
miga
sõnum 05.01.2005 18:40:43 vasta tsitaadiga
Auron kirjutas:
yap, sain emaplaadiga draiverid kaasa ning lasin kenasti peale
või tuleb BIOS's midagi muuta ?
HDD
HDD
sõnum 05.01.2005 18:41:58 vasta tsitaadiga
mis võrku kasutad onboard ?
The funniest thing about this particular signature is that by the time you realise it doesn't say anything it's to late to stop reading it icon_smile.gif
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 57
miga
miga
sõnum 05.01.2005 18:47:58 vasta tsitaadiga
HDD kirjutas:
srry, kuid äkki annab seda maakeeli rääkida...ma nagu suht amatöör veel icon_rolleyes.gif thumbs_up.gif
semper
sõnum 05.01.2005 18:53:59 vasta tsitaadiga
miga kirjutas:
HDD kirjutas:
onboard võrk on võrgukaart, mis on intregreeritud emaplaadile, ehk võrgukaart on emaplaadile ehitatud.
Kommentaarid: 6 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 5
miga
miga
sõnum 05.01.2005 19:02:43 vasta tsitaadiga
no mul on 2 kohta, kus see neti juhe toppida, üks on emaplaadi kyljes ja teine all, kuid vahet pole, kas panen selle alla või yles, ikka on sama kala.
k2iguvahetaja
sõnum 05.01.2005 19:24:37 vasta tsitaadiga
Windowsi reinstallisid?
Kommentaarid: 45 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 38
miga
miga
sõnum 05.01.2005 19:26:58 vasta tsitaadiga
k2iguvahetaja kirjutas:
tegin formati
Nokia
Serverid.ee
Nokia
sõnum 05.01.2005 19:51:40 vasta tsitaadiga
Mis source update on? tuli mõni update ka peale? kuidas lanis jookseb botitega? mby sai sul vga mõni kiip kahjustada vms..
Web3 | ERC721A
Kommentaarid: 44 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 43
miga
miga
sõnum 06.01.2005 00:40:41 vasta tsitaadiga
sõnum 06.01.2005 01:04:57 vasta tsitaadiga
Aga kuidas interneti enda kiirus on - jääb mulje, et võrgu installiga vms. on midagi valesti kuna kiirus, millest jutt on ühenduse kiirus (ping) thumbs_up.gif
Nii, et mida mõni tõsisem kiirusetest nt. Elioni oma näitab icon_question.gif
Nokia
Serverid.ee
Nokia
sõnum 06.01.2005 01:10:53 vasta tsitaadiga
tahanteada kirjutas:
Web3 | ERC721A
HDD
HDD
sõnum 06.01.2005 04:05:31 vasta tsitaadiga
Jep helista 165 ja lase EC maha võtta ... see langetab kõvasti pingi mängudes icon_wink.gif thumbs_up.gif
Marie
Marie
sõnum 06.01.2005 04:18:08 Re: Peale emaplaadi vahetust CS:S läägab vasta tsitaadiga
Palju mälu praegu siis arvutis on, nagu ma aru sain oli enne arvutis üks selline 256MB DDRAM 266Mhz mälu, milline see uus 512MB on, mis CL ja kas see on ka arvutis, millised on mälu dimmingud, saad vaadata sellise EVEREST Home Edition nimelise programmiga.
Mul mingi sama lugu, põletasin samuti kuidagi ühe DDR pesa ära ja nüüd saan oma Shuttle MV43N kasutada ainult SDRAM-e kahjuks pole mälu dimmingud eriti näpitavad ja AUTOMAT seaded on selle dimingud pannud 3-2-2-5 mida eriti ükski tavaline SDRAM välja ei kannata ja nii olengi sunnitud momendil ainult üht 128MB PQI mälu sees hoidma, teine Hynix 256MB PC133 SDRAM sellist dimmingut välja ei kannatanud, käsitsi saab dimmingu 2-2-2-5 peale panna kuid see teeb asja veel hullemaks, mängida pole peaaegu midagi võimalik, kui siis midagi lahjemat mis väga ei koorma arvutit.
Ei te kas selliseid programme ka on mis Windowsi all mälu dimminguid muuta laseks, või annab mingi mõistlikum BIOS selle „AMI" oma asemele panna.
lighT
lighT
sõnum 06.01.2005 04:42:48 vasta tsitaadiga
CS:S setingud on kehvad..
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 28
miga
miga
sõnum 06.01.2005 08:39:09 vasta tsitaadiga
tegin elioni testi: Internetiühenduse kiirus on tõenäoliselt vahemikus 1.9 kuni 2.3 Mbps.
miga
miga
sõnum 06.01.2005 08:40:32 vasta tsitaadiga
HDD kirjutas:
Error Control maas küll ei tohiks olla...päeva jooksul helistan neile ja ütlen, et maha võtaks!
miga
miga
sõnum 06.01.2005 11:46:37 Re: Peale emaplaadi vahetust CS:S läägab vasta tsitaadiga
Marie kirjutas:
mälu on ikka 256mb, kuid CS:S jooxis ladusalt nii vähese ram'ga
OT: mida see Error Control yldse kujutab endast ?
sõnum 06.01.2005 13:37:22 vasta tsitaadiga
Error Control on veaparandus ehk siis maakeeli selgitatuna - kui pakett "kaduma läheb" siis korratakse paketi saatmist uuesti kuni see kätte saadakse thumbs_up.gif
miga
miga
sõnum 07.01.2005 15:40:44 vasta tsitaadiga
nii, sain Elionilt teate, et EC on maas, kuid kas ma saan seda kontrollida ka kuidagi, et kas ping on väiksem ?
Nokia
Serverid.ee
Nokia
sõnum 07.01.2005 15:50:44 vasta tsitaadiga
miga kirjutas:
Mine vaata server listi kas tuleb ping miski 20 mõnes serveris..
Web3 | ERC721A
miga
miga
sõnum 07.01.2005 15:58:01 vasta tsitaadiga
Nokia555 kirjutas:
miga kirjutas:
mingit paremat võimalust pole ??
miga
miga
sõnum 07.01.2005 17:37:13 vasta tsitaadiga
tundub, et EC maha võtmine aitas, ping on väheke madalam ja tänu normaalsele confile jooxeb mäng nüüd sujuvalt beer_yum.gif
kuid siiski, midagi on mäda
haha20
sõnum 08.01.2005 19:23:25 vasta tsitaadiga
mul olid kunagi abiks videokaardi driverite update, performace tõusis märgatavalt thumbs_up.gif
Dimmu B
Keelatud avatar
sõnum 09.01.2005 21:22:11 vasta tsitaadiga
Lase arvuti üle waadat ... ehk kala või mingi neti wiga
Kommentaarid: 10 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 2 :: 5
