uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Tarkvara »  Linux & UNIX »  Küsimused/vastused seoses Ubuntu linuxiga märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 9, 10, 11 ... 149, 150, 151  järgmine
borru
borru
sõnum 13.05.2005 21:47 vasta tsitaadiga
tellisin 20 x86 ja 10 a64
kohale tuli 10 x86 ja 10 a64
pardakaamera
raido357
sõnum 14.05.2005 07:15 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 77 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 69
borru
borru
sõnum 14.05.2005 09:57 vasta tsitaadiga
lisaks paistis pakk korduvalt lahti võetud olema ja ülimalt kortsus oli.
aga jah.. siin need viimased mul seisavad.. enamus sai kohe külapeale laiali jagatud icon_wink.gif
pardakaamera
Alari A.
sõnum 14.05.2005 16:39 vasta tsitaadiga
mul sama lugu icon_smile.gif ju siis kontrolliti,et hollandist rohelist puru vms.ei saadetaks icon_lol.gif
ps.keegi teba kuidas muuta gaimi system tray iconit?
edit:sain korda!
Kommentaarid: 621 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 510
tolm
tolm
sõnum 15.05.2005 08:20 vasta tsitaadiga
nüüd probleem siis GCC'ga. asi selles, et proovin kerneli sortsu (2.6.10) kaustas teha make oldconfig ja siis make gconfigm, aga ette viskab ta mingeid gcc erroreid:
root@koduarvuti:/usr/src/linux # make oldconfig
/usr/src/linux/scripts/gcc-version.sh: line 1: gcc: command not found
HOSTCC scripts/basic/fixdep
/bin/sh: line 1: gcc: command not found
make[1]: *** [scripts/basic/fixdep] Error 127
make: *** [scripts_basic] Error 2
peale on installitud uusib gcc, mingid gcclibid ja gcc-base.
Hardi
Hardi
sõnum 15.05.2005 12:33 vasta tsitaadiga
Devilguy,
sudo apt-get install build-essential
, peale seda ka sama jama ?
Kommentaarid: 68 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 56
tolm
tolm
sõnum 15.05.2005 19:49 vasta tsitaadiga
root@koduarvuti:~ # apt-get install build-essential
Reading Package Lists... Done
Building Dependency Tree... Done
Some packages could not be installed. This may mean that you have
requested an impossible situation or if you are using the unstable
distribution that some required packages have not yet been created
or been moved out of Incoming.
Since you only requested a single operation it is extremely likely that
the package is simply not installable and a bug report against
that package should be filed.
The following information may help to resolve the situation:
The following packages have unmet dependencies:
  build-essential: Depends: libc6-dev but it is not going to be installed or
                            libc-dev
                   Depends: g++ (>= 3:3.3) but it is not going to be installed
E: Broken packages
root@koduarvuti:~ #
kui apt-get install build-essential teen.
Alari A.
sõnum 15.05.2005 22:56 vasta tsitaadiga
lõpuks sain mplyeri korralikult tööle kuid kuidas subtiitreid suuremaks saaks?
cbr
cbr
sõnum 15.05.2005 23:00 vasta tsitaadiga
Kui su mplayer on pärit marillat'i repost, siis
# dpkg-reconfigure mplayer-fonts
ja sealt valid suurema fondisuuruse.
Kommentaarid: 48 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 39
Alari A.
sõnum 17.05.2005 10:53 vasta tsitaadiga
kas gnome bakeriga saab dvd isot kärsatada?vaatan,et menüüs ainult cd image olemas icon_rolleyes.gif
1 hea vidin,et kiirendada startupi http://www.marzocca.net/linux/ubm.html
lammas
lammas
sõnum 18.05.2005 23:43 vasta tsitaadiga
Ega keegi ubuntuga vpn ühendust ei kasuta?
Krt hetkel netitoru vaid 100kbit/s vaja vpn ühendus luua siis saab 512kbit/s
https://missioon.ee/teenused/seo-teenus/ - SEO teenus
Kommentaarid: 110 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 99
muri666
sõnum 19.05.2005 00:50 vasta tsitaadiga
digweed kirjutas:
mul oli samuti pakk lahti võetud ja ära nässutatud. Mõtlesin juba postkontoris häält tõstma hakata.
Kert1
sõnum 19.05.2005 09:43 vasta tsitaadiga
kas keeg ivõix täpselt seletad kuidas ma ubuntus firefoxi 1.0.2'elt 1.0.4'jale saaxin updateda.... apt-get seda ei tee sest näitab et kõige uuem ver. on 1.0.2. Kuidas vana ver eemaldada ja uus ilusti tööle saada ? Abi palux icon_redface.gif
Kommentaarid: 19 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 17
Alari A.
sõnum 19.05.2005 09:49 vasta tsitaadiga
source listi
deb http://backports.ubuntuforums.org/ubp hoary-backports main universe multiverse restricted
deb http://backports.ubuntuforums.org/backports hoary-extras main universe multiverse restricted
peaks aitama
Kert1
sõnum 19.05.2005 11:50 vasta tsitaadiga
tänud:)
updatesin ära ... Help/about näitab et 1.0.4 aga kui themesid tahan tõmmata siis firefoxi lehel ütleb ikke et UPDATE:P
Hardi
Hardi
sõnum 19.05.2005 17:02 vasta tsitaadiga
Kert1, mõnedel juhtudel on masinale restardi tegemine aidanud.
droz
droz
sõnum 19.05.2005 17:50 vasta tsitaadiga
hardi_k kirjutas:
Kommentaarid: 4 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 3
Hardi
Hardi
sõnum 19.05.2005 18:03 vasta tsitaadiga
irw .. ei , mitte seda. Aidanud ses suhtes ,et siis tunnistab see theme site ka firefox 1.0.4 õieti.
Kert1
sõnum 19.05.2005 19:46 vasta tsitaadiga
hardi_k kirjutas:
Hardi
Hardi
sõnum 19.05.2005 20:05 vasta tsitaadiga
Niih , siin siis variant mis aitama peaks:
Firefoxi adress reale - about:config
ning siis seal > general.useragent.vendorSub, muuta 1.0.4 peale.
Kert1
sõnum 19.05.2005 20:36 vasta tsitaadiga
hardi_k kirjutas:
Toimis ... tänud:)
Siis tyytan veel nati:P ... Kas Firefoxil linuxis on QuickTime toetus ka? kui on siis kust saada ja kuda...mulle jäi mulje et puudub veel siiamaani. Aga vb exin.
ja see asi: et kui Ubuntus akna alla paned... siis tuelvad need akstikesed onja ( lähevad väiksemax:icon_razz.gif ) kudagi seda maha ei saa võtta? et nuh aken lisalt kohe eest ära lähex mitte ei animeerix seal kes teab mida:P
gandalf
gandalf
sõnum 19.05.2005 20:40 vasta tsitaadiga
QuickTime'i asendusena toimib Mplayer ja mplayerplug-in. selle kooslusega saab peaaegu kõik tööle.
Hangid MPlayer'i (selle kohta siin õpetusi enam kui küll) ja selle plugina pakinimi peaks olema mozilla-mplayer (vähemalt debian unstable'l on, nii et võiks ka ubuntul olla)
Kert1
sõnum 19.05.2005 21:03 vasta tsitaadiga
gandalf kirjutas:
kuidas ma step by step selle Mplayeri siis ikkagi tööle saan ... apt-get seda mul küll ette ei too ... source list on muudetud õieti minu arust
Hardi
Hardi
jah , Mplayer ajab asja ära küll. täpsemalt siis ka siin sellest > http://www.ubuntuguide.org/#mplayer
Selle akende minimize-maximize animatsiooni sai imo kuidagi Gconf-editoris maha keerata.
Kuigi sellega kaasnes ka see ,et akende liigutamisel muutusid need läbipaistvateks ruutudeks :]
Kert1
sõnum 19.05.2005 22:36 vasta tsitaadiga
mplayer igatahes tööle ei hakka tegin selle õpetuse järgi
siis tuleb starting Mplayer ja kõik sinna see jääbgi
uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Tarkvara »  Linux & UNIX »  Küsimused/vastused seoses Ubuntu linuxiga mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 9, 10, 11 ... 149, 150, 151  järgmine
