sõnum  |
Overkilla
| Kommentaarid: 87 loe/lisa |
6 :: |
72 |
Ho Ho
23.09.2005 19:16
Cedega kohta peaks saama abi ju nende enda foorumist/manualist.
86 |
Hardi
23.09.2005 20:27
mis abi seal cedega kohta ikke vaja on ..
omandad omale cedega.deb faili
ja > sudo dpkgi -i cedega*
_________________ ツ |
| Kommentaarid: 69 loe/lisa |
57 |
Marduuhin
23.09.2005 22:52
Tegin selle --> http://www.ubuntuforums.org/showthread.php?t=65276 õpetuse järgi...
marduuhin@Kallike:~$ glxgears -iacknowledgethatthistoolisnotabenchmark
Xlib: extension "XFree86-DRI" missing on display ":0.0".
1946 frames in 5.1 seconds = 379.161 FPS
1920 frames in 5.1 seconds = 375.552 FPS
1920 frames in 5.0 seconds = 382.675 FPS
1920 frames in 5.1 seconds = 379.343 FPS
1920 frames in 5.1 seconds = 374.898 FPS
X connection to :0.0 broken (explicit kill or server shutdown).
EDIT: Midagigi r66mustavat..
Blenderi sain t44le, aga Wings3Dd ei saa..
Erlang (BEAM) emulator version 5.4.6 [source] [threads:0]
Eshell V5.4.6 (abort with ^G)
1> Driver Failed {error,{open_error,"/usr/lib/erlang/lib/esdl-0.94.1025/priv/sdl_driver.so: cannot open shared object file: No such file or directory"}}
=ERROR REPORT==== 23-Sep-2005::23:51:14 ===
Error in process <0.31.0> with exit value: {badarg,[{erlang,port_control,[esdl_port,21,<<4 bytes>>]},{sdl,init,1},{wings_init,init,0},{wings,init,1}]}
Fatal internal error - log written to /home/marduuhin/wings_crash.dump
sh: line 0: exec: sdl_driver: not found
Sellise jama viskas terminali, kui yritasin Wings3Dd avada..
_________________ Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2018 |
108 |
Fukiku
24.09.2005 13:10
| Marduuhin kirjutas: |
unmount??  |
Kui sa juba nii kaugele oled linuxiga jõudnud, siis ma eeldan, et sa tead, mis on mountimine? umount on nö. selle vastandoperatsioon, ehk siis sisuliselt sa ütled OSile, et sa ei taha seda ketast enam kasutada ning ta laseb sellega seoses kõik selle kettaga seotud ressursid vabaks.. ma küll ei ole 100% kindel, kuid ma ei imestaks, kui linux mounditud CD-ROMi avamise suhtes ära lukustaks, et vältida anomaaliad, mis tekiksid, kui sa plaadi välja rebid samal hetkel, kui sa sellelt midagi näiteks kasutad.. ja standardnõuanne ka muidugi..
_________________ Foxic is just a simple fox
Enne kui sa küsid oma küsimuse - küsi seda vannipardilt! Rangelt soovitatav enne programmeerimise alafoorumisse uue teema tegemist. |
Marduuhin
25.09.2005 17:47
Mul kohe yldse ei vea selle Linuxiga..
http://www.linux-gamers.net/modules/wfsection/article.php?articleid=45
root@Kallike:/home/marduuhin# sh WineCVS.sh
Running Profile : cedega_head_userinstall
/root/.WineCVS/sources/cvscedega/wine
Compiling ...
--------- Error log - file /root/.WineCVS/sources/cvscedega/ErrorLog : ---------
make[1]: Entering directory `/root/.WineCVS/sources/cvscedega/winex/unicode'
make[1]: `libwine_unicode.so' is up to date.
make[1]: Leaving directory `/root/.WineCVS/sources/cvscedega/winex/unicode'
make[1]: Entering directory `/root/.WineCVS/sources/cvscedega/winex/tools'
make[2]: Entering directory `/root/.WineCVS/sources/cvscedega/winex/tools/winebu ild'
make[2]: Nothing to be done for `all'.
make[2]: Leaving directory `/root/.WineCVS/sources/cvscedega/winex/tools/winebui ld'
make[2]: Entering directory `/root/.WineCVS/sources/cvscedega/winex/tools/winedu mp'
make[2]: Leaving directory `/root/.WineCVS/sources/cvscedega/winex/tools/winedum p'
make[2]: Entering directory `/root/.WineCVS/sources/cvscedega/winex/tools/wmc'
make[2]: Leaving directory `/root/.WineCVS/sources/cvscedega/winex/tools/wmc'
make[2]: Entering directory `/root/.WineCVS/sources/cvscedega/winex/tools/wrc'
gcc -MMD -c -I. -I. -I../../include -I../../include -g -O2 -Wall -mpreferred-s tack-boundary=2 -fno-keep-static-consts -D__const=const -fno-strict-aliasing -D_ _int8=char -D__int16=short -D__int32=int "-D__int64=long long" -D__WINE__ -D_REE NTRANT -o newstruc.o newstruc.c
newstruc.c: In function 'handle_ani_list':
newstruc.c:740: error: invalid lvalue in increment
newstruc.c: In function 'new_ani_curico':
newstruc.c:851: error: invalid lvalue in increment
make[2]: *** [newstruc.o] Error 1
make[2]: Leaving directory `/root/.WineCVS/sources/cvscedega/winex/tools/wrc'
make[1]: *** [wrc] Error 2
make[1]: Leaving directory `/root/.WineCVS/sources/cvscedega/winex/tools'
make: *** [tools] Error 2
Error in Make
Try fixing the error based on the output above, and
run the script again, without paramaters (Eg: WineCVS.sh)
Ja ma arvasin, et t2na saab SoftWare modes CSi taguda..
EDIT: ATI Driverid versiooninumbriga 8.14.13 ka ei t44ta..
108 |
Vananematu
25.09.2005 19:46
Soovitage üht dosis töötavat jublakat, mis teeks kettale erinevat liiki partitsioone, näiteks fat32 ja linux swap ( kui see part läks linuxile) partitsioone.
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
28 |
commodore
25.09.2005 19:51
| Ma tõmbasin Ubuntu Live CD ja "installis" kõik ilusti ära, aga kohas kus ütleb creating user (täpselt ei mäleta) tuleb kiri, et ma ei tippinud sobivat kasutajanime, aga ta ei küsinudki kasutajanime. Saan sellest kohast mööda kuidagi. Pärast ütleb kuskil midagi fail kasutajanime kohta ja kui sisse peab logima ei oska ma sinna midagi tippida ja see ise sisse logimine ka ei tööta.
Terminator III
25.09.2005 20:19
Üritasin täna ubuntus installida enda wifi drivereid (Ralink RT2500) ja ei leidnud kuidagi ülesse, kuidas seda operatsiooni läbi viia . Ehk keegi abistab, täna alles lasin peale selle
Edit: tänud raido357
viimati muutis Terminator III 25.09.2005 20:57, muudetud 1 kord |
15 :: |
21 :: |
58 |
raido357
25.09.2005 20:36
| Terminator III kirjutas: |
Üritasin täna ubuntus installida enda wifi drivereid (Ralink RT2500) ja ei leidnud kuidagi ülesse, kuidas seda operatsiooni läbi viia . Ehk keegi abistab, täna alles lasin peale selle  |
https://wiki.ubuntu.com//Rt2500WirelessCardsHowTo <-- aga palun 8)
| Kommentaarid: 77 loe/lisa |
69 |
Marduuhin
25.09.2005 20:46
Kuna mu hunnik Ubuntu plaate, millel on kahjuks/6nneks peal versiooninumber 5.04, siis proovin homme need 2ra..
2kki saan k6ik, mis vaja t44le..
108 |
taifunk
25.09.2005 22:14
commodore, endal oli sarnane viga. Mina sain asja lahendatud nii, et kõik keele ja asukohavalikud jätsin inglise peale ja seejärel ei pirtsutanud ta ei kasutaja loomisel ega sisselogimisel. Pärast siis muutsin kõik "eesti" sätete peale tagasi. Ubuntul pidigi taoline bug "eesti" sätete valikul olema.
_________________ Remember this day, men, for it will be yours for all time. |
| Kommentaarid: 43 loe/lisa |
34 |
Terminator III
25.09.2005 22:15
| raido357 kirjutas: |
https://wiki.ubuntu.com//Rt2500WirelessCardsHowTo <-- aga palun 8) |
Aga seal on sellised käsud: sudo apt-get install kdebase ja sudo apt-get install qt3-dev qt3-dev-tools. Seda ma ei saa teha ilma netita. Kuidas saaks need eraldi tõmmata ja installida?
15 :: |
21 :: |
58 |
commodore
26.09.2005 14:15
| taifunk kirjutas: |
| commodore, endal oli sarnane viga. Mina sain asja lahendatud nii, et kõik keele ja asukohavalikud jätsin inglise peale ja seejärel ei pirtsutanud ta ei kasutaja loomisel ega sisselogimisel. Pärast siis muutsin kõik "eesti" sätete peale tagasi. Ubuntul pidigi taoline bug "eesti" sätete valikul olema. |
Kas installimisel tekib ka see probleem?
Terminator III
26.09.2005 15:16
| commodore kirjutas: |
| taifunk kirjutas: |
Kas installimisel tekib ka see probleem? |
Mul tekkis probleem nii install cd kui live cd-ga.
EDIT:
Öelge palun, kust kohast ma saan tõmmata KDE 3.4.2 "käsitsi" ja kus asuvad kõik teised ubuntu pakid? Mõte on tõmmata asjad windowsi all ära ja siis Ubuntus installida.
15 :: |
21 :: |
58 |
gandalf
maakas1
26.09.2005 17:57
aga vanempingviinid,rääkige et kudamoodu see dial-up ühendus hoary pääl tööleakkab?
panin dial numbri, useri ja passi ära, aga ei akka dialeerima, ütles et modem is buisy... arvatavasti mingi settingute värk.. aga linuxis olen suht algaja kah.. niiet rääkige
_________________ maakas passib arvuti taga.. mõtleb:arvuti on loll!!!! |
26 |
fedja
26.09.2005 18:00
| Alusta sellest, et ütled enda modemi margi.
116 |
Terminator III
27.09.2005 16:10
| Nii, installisin nüüd omale Kubuntu (läheb ka ubuntu teema alla). Probleem on selles, et Wifi kaart tuleb kompileerida gcc-3.4 versiooniga. Kubuntu 5.10 peal on aga Gcc-4.0. Kas keegi võiks öelda, millised gcc-3.4 pakid ma pean täpselt alla tõmbama gandalfi mainitud saitidelt ja millised käsud tuleb anda nende installeerimiseks? Vaatasin, et mõned .deb failid on väga väiksed, näiteks. KDE miski osa vaid 7kB. Kas need .deb failid on sama põhimõttega nagu torrent?
15 :: |
21 :: |
58 |
Marduuhin
27.09.2005 16:50
Ubuntu 5.04 v6i 5.10 vahet pole.. Kummagi peal graafikakaardi driverid ei t44ta..
Autodetect m22rab kaardiks 9600..
Vahetada 9550 vastu v6i mitte ei oma t2htsust.. Sama jama ikkagi..
EDIT: Kas keegi ei tea kuidas saaks teha nii, et ubuntu 5.04l oleks Add Programs listi all sama palju asju nagu 5.10l..
V2ga m6nus oli lugeda kirjeldusi ja siis endale meelep2raseim v2lja valida..
108 |
raido357
27.09.2005 17:16
Marduuhin, 5.04 peaks ati draiverid jumala ilusti töötama, need mis www.ati.com saadaval, enne installi tee igaksjuhuks käsk ->
sudo mv /lib/modules/YOURKERNELVERSIONHERE/kernel/drivers/video/fglrx.ko $HOME
siis -> sh ati_draiverid.run
Vaata et linux-headers ja build-essentials oleks ka olemas. ja pärast installi fglrxconfig
Edit: praktikas tõestatud.
69 |
Marduuhin
27.09.2005 17:22
Krt ma olen netist neid HOWTOsid 100x l2bi teinud..
10x format ylej22nud 40x sain xorgi failis m6ne asja muutmisea korda tagasi asjad..
Selline tunne, et kutsu m6ni linuxitarkur kylla..
Ega mul midagi kaotada pole..
Nagunii homme hommikul saab koolis kohvit juua j2lle, sest 44 otsa ati drivereid k***inud!!
108 |
raido357
27.09.2005 17:35
| Isiklikult olen xorg-fglrx-driver howto'dest olen kaarega mööda vaadanud. Siin samas teemas kunagi kirjutasin HOWTO Ati driveri 8.12 kohta (https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=144197&start=200) ning peale seda kui tuli 8.16, kasutasin olemast olevast howto'st, seda käsku mis ennemgi siin kirjutasin ning asi töötas ilusti.
69 |
gandalf
27.09.2005 20:15
| Nii, installisin nüüd omale Kubuntu (läheb ka ubuntu teema alla). Probleem on selles, et Wifi kaart tuleb kompileerida gcc-3.4 versiooniga. Kubuntu 5.10 peal on aga Gcc-4.0. Kas keegi võiks öelda, millised gcc-3.4 pakid ma pean täpselt alla tõmbama gandalfi mainitud saitidelt ja millised käsud tuleb anda nende installeerimiseks? Vaatasin, et mõned .deb failid on väga väiksed, näiteks. KDE miski osa vaid 7kB. Kas need .deb failid on sama põhimõttega nagu torrent? |
http://packages.ubuntu.com vastab su esimesele küsimusele. paned otsingusse gcc-3.4 ja versiooniks breezy, vastuseks saad samanimelise paki ja tema sõltuvused. Sõltuvused muide on enamus kindlasti juba olemas nii et proovi kõigepealt gcc-3.4 pakki üski installida ja vaata kas ja mille puudumise peale ta virisema hakkab.
Käsk on
| sudo dpkg -i pakinimi.deb |
Jah pakid võivad olla nii väikesed, palju ühe lib'i jaoks ikka vaja on? Samas need suured KDE pakid on kah tegelt metapakid, mis koosnevad paljudest pisikestest, mida on kõiki võimalik eraldi installida
giga
28.09.2005 18:32
Sihuke mure, et Nautiluse file browseris on nii, et kui mõni fail on selektitud ja klikata Delete klaffi, siis kustub see fail kohe ära. Kuidas saaks nii, et kõigepealt enne ikka küsitaks kinnitust, nagu seda tehakse siis, kui parema kliki alt valida Delete ?
_________________ Räägi, aga ära mölise! |
